Marantz 7010 findet NAS / Medienserver nicht
Schau mal ob dein anderer Switch,Ports mit MDI-/MDIX bereitstellt. Wenn ja, an diesen Port anschließen.
Dein Keller Switch kann das auf allen Ports.
mein anderer Switch ist dieser: LevelOne GSW 0502T
http://download.level1.com/level1/datasheet/GSW-0502T-V1_SPEC_V1.0.pdf
Auszug:
Auto MDI/MDIX crossover for all ports
Ich habe ja den Kellerswitch auch einzeln getestet und da funktioniert es auch nicht.
Also kann es daran nicht liegen.
Muss mal schauen ob ich ein anderes Netzteil irgendwo rumfliegen habe.
Ansonsten kauf ich mir nen neuen ... hab ein Auge auf diesen geworfen: TP-Link TL-SG105
Alternativ könnte ich mal probieren meinen Wohnzimmer-Switch mit dem Keller-Switch tauschen ... ist ein Dlink/green DG3 1005G. Evtl. kommt der damit klar und der Keller-Switch läuft im Wohnzimmer an den Geräten...
So, zum Abschluss für alle die es interessiert ... Tests abgeschlossen.
Hab den Kellerswitch im Wohnzimmer angeschlossen ... und auch da komm ich von den Geräten (getestet mit Samsung-TV und Marantz 1508) nicht ins Netzwerk.
Hab auch ein anderes Netzteil gefunden und probiert ... auch nichts.
D.h. es wird demnächst ein neuer Switch fällt.
Aber ich bin zufrieden dass das Problem gelöst wurde und ich weiss wie nun ich dran bin.
Komisch ist nur, das der Himedia im Keller damit eine Verbindung ins Netzwerk geschafft hat...
Nochmals Danke in die Runde für die Tipps und Unterstützung
Ja, wenn ich Netzwerkfehler habe, werden testweise schnell die Switche ausgetauscht.
Da ist schnell mal einer dabei, der bockt, egal welcher Hersteller draufsteht.
Im Schrank liegen immer 1-2 als Reserve.
Es sind aber auch meistens ältere Switche kaputt, was billige Bauteile vermuten lässt, die einfach altersschwach werden, so wie Kondensatoren in Netzteilen von Monitoren, Fernsehern und Sat-Receivern, die ich dann repariere.
