MariaDB Update
TheGardner
30. Nov 2012
So hab ichs jetzt auch gemacht und nun iss Ruhe mit den Kompatiblitätsmeldungen!
rumknapser
02. Mai 2013
Ich bin die Meldung dadurch losgeworden, dass ich einmal das root-Passwort in MariaDB zurückgesetzt habe (also auf leer), dann phpMyAdmin gestartet und dort das Passwort für root wieder gesetzt habe.
Thank God! That worked :) until now :}
berrie
28. Jan 2014
Migration MySQL nch MariaDB nicht möglich ...
Hallo Wissende,
ich muss das Thema leider (!) wieder aufleben lassen ;-(
Nach Umrüstung der HDD von einer DS109+ mit DSM4.3 auf eine DS114 mit DSM5.2 wurden auch
alle Daten im Hintergrund automatisch migriert - dachte ich bisher. Nun meldet diese Sch...MariaDB,
dass ihre DBen im kompatiblen Modus laufen und zu aktualisieren wären. Die Frage aber - WIE?
Eine PW-Eingabe oder Änderung (auch nach den im Forum genannten Methoden) bringt keinen Erfolg.
Stets bekomme ich die Meldung, ein korrektes PW eingeben zu müssen, verbunden mit dem Hinweis:
Datenbankversion: 5.1.49
Paketversion: 5.5.43
Liegt da der Hase im Pfeffer, d.h. wären die unter DSM4.3 mit native MySQL erstellten DB evtl. nicht
kompatibel mit der MariaDB aus DSM 5.2.? Wie kann man das Problem dann lösen??????????
Übrigens, die div. Datenbanken (ges. ca. 50.000DS) laufen und erlauben interne und externe Zugriffe
mit phpMyAdmin, Toad, MS Access etc. Jedoch neue Pakete wie Zarafa, die u.a. MariaDB benötigen,
können nicht installert werden.
Wäre für jeden klärenden Hinweis dankbar ....
berrie
berrie
28. Jan 2014
Habe das Thema selbst erledigt .......
Mit meiner Vermutung lag ich wohl richtig - der Schritt von 4.3 direkt nach 5.2 war zu heavy.
Habe ein Downgrade nach 5.0 durchgefüht, dann MariaDB aktualisiert (PW wurde direkt akzeptiert)
und abschließend wieder 5.2. eingespielt. Damit läuft nun wieder alles rund ;-)
Bis dann mal wieder,
berrie
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
da hast Du an 2 Stellschrauben gleichzeitig gedreht, DS ausgetauscht und aktuelles DSM installiert. Aus den Release Notes von DSM 5.2
"DSM 5.2 can only be installed on Synology products running DSM 5.0 or above."
Beim normalen Upgrade von DSM 4.3 zu 5.0 erfolgt die Konvertierung der mysql Datenbank zu MariaDB automatisch.
Aber gut das zu dokumentieren, es werden bestimmt weitere von älterer Hardware zu aktueller Hardware migrieren wollen.
