MailPlus Server Massenweise 127.0.0.1-DNSBL-Quries durch MailPlus Server
@Lextor
Mailserver: ja, „echt“, mit fester IP4, s. Signatur…
Ok...tja...dann weiß ich auch nicht genau was da bei mir nicht passt...
Hast Du ne FritzBox? Hast Du da was spezielles eingerichtet?
Bezieht deine DS ihre Konfiguration per DHCP?
Wenn ja, stell mal auf manuell um und trage die Fritzbox als DNS-Server ein.
Das hatte ich schon probiert. Statische IP ist vergeben...aber als DNS Server, die FritzBox? Das ist doch dann die IP der DS, die ja als Pi Hole fungiert...oder nicht?
Nein, ich vermute, das dein PiHole irgendwas nicht auflöst, was dein Mailserver braucht. Du sagst ja, mit der Fritzbox als DNS-Server klappt es. Ich nehme an, du verteilst PiHole (also die DS) als DNS-Server über DHCP an alle, also auch an die DS selbst, wenn sie auf DHCP steht. Deshalb einfach mal ein Gegentest mit manuell eingestellter IP auf der DS und wieder die Fritzbox als DNS.
OK, aber in der FritxBox ist ja als DNS die DS eingestellt, also stelle ich die DNS Adresse der DS in der Netzwerkeinstellung der DS ja auf die IP der DS..oder? Ist das so gemeint?
Wo hast du bez. DNS auf der Fritzbox genau was eingestellt bzw. verstellt?
Unter Internet, Zugangsdaten, DNS-Server? Das ist der übergeordnete, den die Fritzbox selbst nutzt.
Unter Heimnetz, Netzwerk, Netzwerkeinstellungen, IPv4-Einstellungen und IPv6-Einstellungen ? Das ist der, den die Fritzbox per DHCP an die Clients verteilt.
Nein, da sind die Standardeinstellungen des ISP.
Genau da habe ich den DNS eingestellt...allerdings nur IPv4.
Und welchen nutzt die DS aktuell selbst? Den PiHole (also sich selbst) oder den der Fritzbox? (Systemsteuerung, Info-Center, Netzwerk, DNS).
Hast du Geschichte mit dem "Conditional Forwarding" bei PiHole gelesen und verstanden? Das ist notwendig, wenn es um interne Namen geht. Die Fritte als DHPC-Server verteilt "fritz.box" als DNS-Suffix an die Clients. Also wird jeder jeder Namensauflösung erst mal "fritz.box" angehängt, bevor es mit dem gesuchten Namen probiert wird.
Leider hast du mir immer noch gesagt, ob es wieder funktioniert, wenn die DS wieder die Fritzbox als DNS-Server nutzt.
Die DS nutzt sich selbst als DNS, da es ja auch zeitgleich der Pi Hole ist, den ich in der FB eingetragen habe...
Das mit den Conditional Forwarding hatte ich auch eingerichtet, brachte aber keinen Unterschied.
Wenn die DS die FritzBox DNS nutzt, so ist das mit den Mails kein Problem.
Dann benutze die FB weiterhin als DNS-Server. Ich vermute einen Fehler in deiner PiHole-Konfiguration. Mehr kann ich dazu nicht sagen..
Das denke ich auch....
Ich danke Dir für deine Mühen...:)(y)
