Maximaler Speicherausbau (RAM) bei DS713+
geimist
04. Jan 2012
Also meine DS713+ kam mit keinem 4GB-Rigel klar. Ich habe 3 oder 4 verschiedene Module getestet (auch hier vorgeschlagene). Die DS konnte zwar booten, aber die CPU-Auslastung war signifikant höher. Auserdem war die DS wesentlich träger und leistungsschwächer. Einige mir bekannte Prozesse verbrauchten jetzt auf einmal wesentlich mehr Rechenzeit.
Jetzt nutze ich ein 2 GB-Riegel. Alles läuft bestens.
Frogman
01. Sep 2012
... Somit muss im 1513+ ebenfalls die gleiche CPU verbaut sein. Diese unterstützt aber offiziell 4 GB. Somit sollte das doch funktionieren...
... was ja auch niemand bestritten hat -allerdings bleiben weiterhin die Einschränkungen 4GB inkl. Flashspeicher usw. grundsätzlich erhalten.
Ich kann Dir allerdings nicht sagen, was in der 1513+ anders gemacht wird - wenn es denn pauschal möglich wäre, dann würde vermutlich auch die 1512+ von Synology mit 4GB Erweiterbarkeit angegeben.
Schakus
24. Dez 2013
Mh vielleicht soll das ja nur ein Kaufgrund sein... :rolleyes:
Frogman
01. Sep 2012
Na, der Unterschied zwischen 3GB und 4GB scheint mir als Kaufanreiz aber hinreichend unwesentlich...
Anyway - 2GB laufen in der 713+ jedenfalls einwandfrei, und die werde ich auch trotz reichlich großer Datenbanken kaum jemals ausreizen.
Frogman
01. Sep 2012
Na, da sollen die sich mit dem Label 'Kompatibilität zur DS713+' mal nicht von Synology erwischen lassen - da dürfte klar sein, wer den schwarzen Peter bekommt, wenn sich hier bspw. ein gewerblicher User das gute Stück in seine DS713+ steckt und dann sein Kunden-Server ständig abschmiert... :)
tufkabb
28. Mrz 2010
Bei der DS412+ (Atom) gibt es definitiv Probleme mit 4GB Ram. Hohe Prozessorlast, Performanceeinbrüche usw.
2GB laufen hingegen problemlos. Es gibt einige Threads hier im Forum dazu.
inkaman
20. Apr 2009
Ich habe es nun einfach mal selbst getestet. Ich habe diesen Ram genommen: http://www.amazon.de/gp/product/B001PYDKWU/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Läuft auch bei fast vollständiger Ram-Auslastung stabil. Ram-Test ebenfalls positiv. Allgemein ist auch die Web-Oberfläche etwas schneller als vorher (vielleicht bilde ich mir das auch ein ;) ).
LG
Hallo, ich habe hier interessiert mitgelesen und wollte mal meine Kaufentscheidung hier vorstellen.
Ich habe mir auch diesen Speicher Riegel besorgt. Ich betreibe eine DS 712+ und meine Speicherauslastung mit diversen Paketen (siehe Signatur) liegt jetzt bei ca. 23-25%. Bei Last ist der Speicher bisher nicht über 45% gekommen. Vorher waren mit 1GB 90-95% keine Seltenheit als dann noch ein Craft Bukkit Server dazu gekommen ist.
Ich für mich bin ich zufrieden mit meiner Entscheidung erst mal Speicher nachzurüsten anstelle eine 713+ zu kaufen.
Wer also schon eine DS 713+ hat der kann sicherlich beruhigt schlafen wenn er den hier genannten 4GB Speicher nachrüstet.
Gruß - inkaman
Frogman
01. Sep 2012
...Ich für mich bin ich zufrieden mit meiner Entscheidung erst mal Speicher nachzurüsten anstelle eine 713+ zu kaufen.
Naja, die hätte per se ja auch nur 1GB, genauso wie Deine 712+. Altertive Neukauf DS gegen Speicheraufrüstung verstehe ich daher nicht. Was mir jetzt bei Deinen Zahlen auffällt: wenn Du voher mit 1GB unter Last bis 90% Belegung hattest und nun mit 4GB ebenfalls unter Last 45%, dann klingt das eher danach, dass nicht die ganzen 4GB genutzt werden, sondern eher nur die Hälfte...
inkaman
20. Apr 2009
Der Beitrag hatte nicht direkt was mit dem Thread zu tun sondern sollte nur aufzeigen das man mit dem o.a. 4 GB Ram generel nix falsch machen kann. Ich war nämlich schon drauf und drann mir wegen dem Speicher Problem eine 713+ auszugucken bis ich hier den Beitrag gelesen hatte und dachte ich könnte bei so einer RAM fressenden Komponente wie ein Bukkit Server erst mal den Speicher aufrüsten. Jetzt bin ich froh das ich das gemacht habe. Des weiteren ist 45% eine ca. Angabe, wenn 5 Leute auf dem Bukkit Server spielen, SABnzbd einen download macht und jemand anderes einen Film von der Syno streamt und die anderen Dienste vor sich her dümpeln. In dem anhängenden Schaubild werden bei ungenutzter Syno 23% angezeigt. Finde das ist ansehnlich. Nebebei habe ich mal nach dem verbauten Prozi geguckt und er kann je nach Speicher Modul doch 4 GB nutzen. LINK Allerdings vorzugsweise DDR3-800 (SODIMM only) oder DDR2-800/667. Soweit ich gelesen habe ist der o.a. Speicher aber abwärtskompatibel. Ergo dürften die 4GB voll nutzbar sein obwohl Synology selbst nur 3 GB angibt. 2 GB hätten sicherlich auch ihren Zweck erfüllt, aber wie ich hier schon mal gelesen habe ".. bin ich froh das maximalste für mein System getan zu haben"
Frogman
01. Sep 2012
So, ich war jetzt doch ein wenig neugierig, daher habe ich noch mal ein wenig geforscht und probiert. Auch im englischen Forum gab's ja für die 412+ eine Menge Diskussionen, ob nun 4GB-DIMMS laufen oder nicht. OK, bei der 1513+ steht das ja auch offiziell bei Synology auf der Packung.
Die Spec des D2701 sagt zumindest, dass 4GB möglich sind, wenn 16 Chips in 2 Ranks angeordnet sind, d.h. 8 Chips pro Rank, wobei die Chips in 2Gb-Technologie gefertigt sein müssen (was nicht gleichbedeutend mit 2GB-DIMMs ist! - es sagt nur etwas über die Datenstrukturen aus):
Nachdem ich in meiner 713+ ja bereits ein paar Tage mit einem 2GB-DIMM unterwegs war (KVR1066D3S8S7/2G), habe ich nun einen 4GB probiert, den bereits mehrfach genannten KVR1066D3S7/4G von Kingston, dessen Specs dem originalen 1GB-DIMM (ADATA) hinsichtlich Timing/Frequenz entsprechen. Die geforderten Eigenschaften der Atom-Spec sind hier erfüllt, die 4GB sind dort in 2 Ranks angeordnet, 16 Chips double-sided (8 auf jeder Seite bzw. Rank).
Der Riegel wird problemlos erkannt und verhält sich auch unter Last völlig normal. Die CPU liegt im Idle mit einigen Standardpaketen bei 1-2% (wie vorher auch mit den 1GB bzw. 2GB-Riegeln), der Speicher bei ca. 3-5%. Swappiness habe ich auf 20 reduziert.
Heute gab's dann mal einen kleinen Lasttest mit SABnzbd und einem 3.5GB ISO-Download. Ein User im engl. Forum hatte bei einem entsprechenden 1GB-Download enorme Probleme festgestellt (träges System, Downloadverarbeitung dauerte 1,5h).
In meinem Fall nichts dergleichen: CPU lag während des Downloads unverändert bei 1-2%, stieg dann auf ca. 26% während der Verarbeitung (dauerte ca. 10min) und sank danach wieder ab. Temperatur stieg dabei unwesentlich um 2-3 Grad.
Ich kann im Moment also nur sagen, dass es bisher keine Probleme mit dem genannten KVR1066D3S7/4GB in der 713+ gibt.
Warum dagegen der KVR1333... nicht funktioniert, kann man nur vermuten. Eine Möglichkeit wäre, dass über das BIOS nicht die korrekten Timings eingestellt werden bzw. der Riegel auch für 1066 kein ordentliches Profil hat und daher unter Last instabil wird.
Wie auch immer, ich werde noch etwas weiter Lasttests fahren und mal schauen...
elgrecothefinn
31. Okt 2010
gerade auf 4GB aufgerüsten. Ging problemlos. (Bravo Synology) Platten weg, Ram raus neues Ram rein und dann restart. Kann ich jedem empfehlen der Email server, u.d.gl. hat. (ich war bei 89% auslastung RAM) gruss elgrecothefinn
RAM: dito wie leachimus aber in der Schweiz über digitec
Bordi
24. Jan 2010
dito!
Als ich hier im Forum kund tat, als erste DS gleich ne 1010+ zu kaufen, und diese noch auf 4GB hoch zu rüsten, wurde ich als Spinner abgetan. Doch ich bereue es nicht. :cool:
Heute (jetzt) zeigt mir der Ressourcen-Monitor das 8% RAM belegt sind. Schaue ich jedoch genauer hin, sind nur 330MB tatsächlich Frei (145MB Reserviert, 350MB Benutzt, 400MB Buffer, 2.8GB Zwischengespeichert).
Da musst Du hier aber neu gewesen sein. Heutzutage würde jeder wissen, dass es der 1. April ist, wenn Du behaupten würdest, Du hättest Dir mit dem allergrößten Glücksgefühl eine 210j geschossen mit 128MB und wüsstest nur nicht, was Du mit so viel überflüssigem RAM anfangen solltest. :D
Bordi
24. Jan 2010
.. Du hättest Dir mit dem allergrößten Glücksgefühl eine..
..übertacktete (!)...
.. DS210j geschossen mit 128MB und wüsstest nur nicht, was Du mit so viel überflüssigem RAM anfangen solltest. :D
