Meldung "Anzahl Datensicherungsaufgaben übersteigt Systembeschränkung"
Datenmax
04. Okt 2013
Hallo zusammen
Ich habe vor kurzem meine erste DS erstanden und hoffe hier im Forum auf Hilfe für ein Problem mit Time Backup.
Beim Anlegen einer 3. Aufgabe erscheint die Meldung "Die Anzahl der Datensicherungsaufgaben übersteigt die Systembeschränkung". Nun ist es aber so, das ich eine DS112+ habe, und somit vier Datensicherungsaufgaben möglich sein müßten.
Vielleicht ist es aber auch mein Fehler. Denn ich hatte vorher zum Ausprobieren eine alte eSATA Platte dran und habe diese 2 Tage später durch ein nagelneues, größeres Exemplar ausgetauscht. Die bis dahin angelegten Aufgaben und Sicherungsversionen hatte ich belassen.
Nach dem Festplattenwechsel hat dann Time Backup gemeckert, dass keine Daten auf der Festplatte vorhanden sind. Daraufhin hatte ich dann die alten Sicherungsversionen gelöscht. Eventuell war das nicht korrekt und ich hätte zuerst alle Versionen und auch die Sicherungsaufgaben auf der alten Platte löschen müssen.
Weiß jemand eine Lösung? Soll ich Time Backup vielleicht komplett deinstallieren und dann wieder neu? Ich habe nur Angst, dass ich dann gar keine Sicherungsaufgaben mehr anlegen kann :(
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Datenmax
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich würde das so versuchen. Dass danach keine Sicherungsausfgaben mehr anlegbar sein sollten kann ich mir nicht vorstellen, bzw. habe davon noch nie gehört oder das Problem mal gehabt (trotz mehrfacher Installation und Deinstallation).
Wenn du danach immer noch nur 2 Jobs anlegen kannst, dann würde ich den Support bemühen und mal ein Ticket aufmachen.
Datenmax
04. Okt 2013
Hallo Puppetmaster
Vielen Dank für deine Antwort!
Falls nicht noch jemand hier etwas gegenteiliges behauptet oder eine andere Lösung parat hat, werde ich mal deinen Rat befolgen.
Datenmax
harders
17. Mrz 2010
Hallo
Time Backup Jobs um über das Netzwerk zu sichern kannst du nur einen Job erstellen. Lokal / USB aber mehrere. Oder sind das nur "lokale" Jobs, die du machst?
Gruss
Jürg
Datenmax
04. Okt 2013
Hallo harders
Meine eSATA-Platte hängt an der DS, somit wohl lokal. Und dabei sollte es laut DS112+ Spec möglich sein vier Datensicherungsaufgaben zu erstellen.
Datenmax
kaylark
14. Sep 2010
Ich hatte das problem auch und konnte es nicht lösen.
fullspeed
15. Feb 2013
Ich habe auch das Problem, nicht genügend Aufgaben anlegen zu können, bei mir geht es aber um die Sicherung von einer DS auf die andere DS über Netzwerk.
Mein Szenario:
1. DS213+ als Datenserver mit 2 x 3TB
2. DS112J als Backupserver mit 1 x 3TB
3. Über TimeBackup tägliche Sicherung über Netzwerk - das funktioniert
Nun würde ich gerne mindestens 2 Netzwerksicherungsaufgaben mit TimeBackup anlegen, das geht aber nicht.
Wie kann man die Anzahl der möglichen Netzwerksicherungsaufgaben erhöhen? Kann man irgendwie in den Core bzw. den DM eingreifen?
Danke!
Matthieu
03. Nov 2008
Im Gegensatz zum Threadersteller bist du aber am Limit angekommen welches auch in den Spezifikationen festgelegt ist.
MfG Matthieu
kaylark
14. Sep 2010
fullspeed
15. Feb 2013
Ja, dass laut Spezifikationen nur 1 Netzwerksicherungsauftrag möglich ist, war mir klar.
Aber für mich ist nicht nachvollziehbar wieso, denn von der Performance her wäre mehr möglich (ggf. nacheinander).
Deshalb meine Frage ob man manuell irgendwo im Programmiercode oder per SSH etc. zugreifen und die Restriktion verändern kann?
derniwi
17. Okt 2013
weiß eigentlich jemand, warum man nur eine Netzwerksicherung mit Time Backup anlegen darf? Welche technische Einschränkung gibt es dafür?
Nils
Matthieu
03. Nov 2008
CPU-Leistung. Time Backup frisst Unmengen an Leistung und Synology hat diesen Weg gewählt um die Nutzung etwas einzuschränken. Inwiefern das sinnvoll ist, darüber lässt sich sicher streiten, aber irgendwo mussten sie ein Limit setzen. Es gibt trotzdem Leute die gern hunderte von Gigabyte sichern möchten und sich dann wundern wenn es lahmt.
MfG Matthieu
utzoff
05. Okt 2013
ich laufe in das Problem das die 4TB Platte in meiner Backup Syno DS214 (Backup über Netzwerk) langsam voll wird. Geplant war eigentlich das ich eine zweite Platte dazu stecke, wenn das Volume 1 voll ist. Also somit auch einen zweiten Sicherungsjob für das Volume 2 einstelle.
Das scheint ja aber nicht zu gehen, gibt es eine andere Lösung für das Problem? Kann ich aus 2 Platten ein Volume mit dem Platz beider Festplatten machen?
Wie macht ihr das denn?
utzoff
05. Okt 2013
hab mal die Syno-Hilfe bemüht, man kann also eine Diskgruppe mit mehreren Festplatten als ein Volume erstellen, Richtig? Also 4TB+4TB = 8TB Volume....
