Meldung "Der Dateiserver wurde ausgeschaltet"
catwiesel
22. Dez 2010
nachdem ich auf das Aktuelle DSM aktualisiert habe kommt ständig die Fehlermeldung das der Datenserver ausgeschaltet wurde obwohl die DS noch läuft :-(
Hat dieses Problem noch jemand?
Was kann ich dagegen tun?
Danke olli
haui
06. Jan 2011
Moin,
bei mir ist es das gleiche. Sehr nervig, vor allem, weil er die Links zu dem Dokumenten auf der Synology dann nicht mehr findet.
Habe OS X 10.7.5, daran sollte es aber nicht liegen.
Dachte zunächst, der Cloudserver sei daran schuld, weil ich den jetzt erstmalig eingeschaltet hatte, ausschalten bringt aber auch keine Verbesserung.
catwiesel
22. Dez 2010
noch habe ich keine Lösung gefunden. Habe heute mal einen Reset durchgeführt, mal schauen ob das was bringt.
Bei ist es OSX 10.8.2 also das aktuellste, daran wird es nicht liegen.
Olli
hopeless
18. Feb 2013
verbindet euch mal mit "apfel+k" "smb://ip-der-ds/freigabename"
besteht das problem da auch?
hope..
haui
06. Jan 2011
@ hopeless:
sehr schön, das scheint es gewesen zu sein. Dann ist das evtl. doch ein Apple Problem?!? Naja, nun klappt es ja erstmal wieder. Danke!
catwiesel
22. Dez 2010
danke für die Info aber ich bin leider zu Blöd das zu verstehen :-(
Kannst du das noch mal für Dummis schreiben was zu tun ist?
Danke
Olli
haui
06. Jan 2011
ich war ein paar Tage unterwegs, daher erst jetzt eine Antwort von mir:
hopeless schlug vor, statt der Verbindung "Server" die im Finder angezeigt wird, über "Server verbinden" die IP direkt einzutragen. So habe ich das gemacht und nach anfänglicher Euphorie musste ich feststellen, dass das doch noch zu "Dateiserver abgeschaltet" Meldungen führt. Irgendwie nicht so oft, aber doch noch. Naja, ich kann erstmal damit leben.
213plus
03. Jan 2013
Moin!
Dazu gibt es hier auch einen Thread.
Bei mir kamen die Ausfälle mit dem Update auf 4.2. Aus diesem Grund habe ich ein downgrade auf 4.1 gemacht. Damit lief alles stabil.
Gruß,
Sven
PsychoHeiko
01. Dez 2013
auch wenn es ein betagter Thread ist, so scheint bisher noch niemand entweder eine Lösung gefunden zu haben, was mehr als ärgerlich wäre, oder aber noch niemand hat die Lösung gepostet.
Ich bin seit einer Woche Besitzer eines MacBooks und bin somit von Windows auf OS umgestiegen. Die Fehlermeldung Dickstation "Dateiserver wird abgeschaltet" erhalte ich leider ebenfalls sehr oft, was das Arbeiten schwierig macht, alleine schon beim Synchronisieren der iTunes Playlist vom NAS gibt es immer wieder Abbrüche.
Ich nutze die DS213j mit der aktuellen Firmware DSM 6.0-7321.
Hat jemand diesbezüglich schon eine Lösung gefunden?
Danke
PsychoHeiko
niklashugo
05. Mrz 2016
Ich hab das Problem auch erst sei 6.0.. Die Frage ist, ob ich wieder Downgraden soll.
Nervt extrem, kann garnichts machen.
Die Frage kannst nur Du beantworten. Wenn es in DSM 6.0 nichts gibt, was für die lebensnotwendig ist, dann würde ich mit "Ja" antworten, wenn ich "Nervt extrem" lese.
PsychoHeiko
01. Dez 2013
Ich habe eine Lösung gefunden. Hoffentlich da ich nun seit dem letzten Post und dem experimentieren danach keine Fehlermeldungen mehr erhalten habe.
Ich hatte afp und den Windowsdienst in meiner DS eingeschaltet. Ich habe keine Ahnung welche Nachteile in nun haben sollte, aber nach dem deaktivieren des afp und nur der Nutzung vom Windows Dateidienst läuft alles einwandfrei.
niklashugo
05. Mrz 2016
hey ! da hatten wir ja die selbe Idee! Hab gestern auch mit smb gestartet, bis jetzt läuft alles gut!
Nightlover
29. Mrz 2016
Hallo Zusammen, aber ich kann eure Probleme bei mir nicht replizieren.
Habe OS X 10.7.5, daran sollte es aber nicht liegen. Cloudserver sei daran schuld
Also mein G3 hat noch eine ältere Software und es klappt alles, und mit der Cloud hat es auch nichts zu tun, denn der Sichert mir den G3 Sauber auf die DS.
Dann hat du aber auch nicht mehr den aktuellsten MAC ansonsten müsstest du OS X 10.11. und höher haben und wie oben geschrieben arbeiten meine Alten Mac’s G4 und der G5 einwandfrei mit der DS.
verbindet euch mal mit "apfel+k" "smb://ip-der-ds/freigabename"?
Oder mit Finder/Gehe zu/Mit Server verbinden da kannst du den Server suchen lassen oder auch direkt die Daten eingeben (die werden dir von deiner DS für Local und extern unter Dateidiensten auch angegeben.) IP brauche ich nur wenn ich per WebDAV auf die DS zugreifen/verbinden möchte. Bei mir zB afp://DS1815plus.local oder dann https://192.168.1.97:3006/home/Uploads/
Ich habe eine Lösung gefunden. Ich hatte afp und den Windowsdienst in meiner DS eingeschaltet.
Ist auch normal wenn du in deinem LAN Mac’s und Windows-Rechner hast. Da ich nur mit Mac’s Arbeite habe ich Windows-Dateidienst nicht aktiviert und nur Mac-Dateidienst aktiviert und bei mir klappt auch alles ausser das ich über den Finder alleine die DS nicht immer sehe aber mit Verbindungen klappt alles. ist aber wie bei euch erst seit 6.0 so.
Ein Nachteil wäre zum Beispiel das wenn du mit einem Mac ein Time Machine-Backup machen möchtest, denn der klappt meines Wissens nur über afp:// aber wie geschrieben wenn es für dich geht okay
Wenn du es so lösen konntest ist es okay aber eben wenn du noch mit Mac arbeitest, könnte es Probleme mit Verbindungen im Hintergrund geben bei Mac-Anwendungen.
Gruss Night
