mit ds-file keine verbindung
torbendhl
10. Jul 2012
hallo,hoffe auf hilfe.
ich bekomme mit der app ds-file keine verbindung zur 211j.weder per wlan noch per internet via handy.per wlan will die app konto und kennwort haben???komme auch mit diversen anleitungen einfach nicht weiter.es fängt schon bei der konfig am router an.(speedportw921v,habe port 80 weitergeleitet)und mit webdav kann ich keine daten eingeben,von wegen server usw.welchen server?gibt es denn nirgends eine genaue anleitung wie das zu machen ist?bin auch nicht gerade der pc-kenner aber ein wenig weiss ich schon.(wohl nicht genug)...
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Meinst du vielleicht sowas hier...
PS: Aus deinem WLAN-Netzwerk (lokales Netzwerk) brauchst du keine Portweiterleitungen im Router einzustellen. Das mußt du nur einrichten, wenn du von extern via DDNS auf deine DS zugreifen möchtest! Den WebDav-Server kannst du im Disk Station Manager (DSM) einschalten!
Tommes!
torbendhl
10. Jul 2012
ja,meinte ich.mit wlan ist klar,geht mittlerweile auch...ich habe nur probleme von aussen auf die ds zuzugreifen.und ich weiss nicht genau wie ich beim router die portfreigabe einstellen soll(kann).in den foren vom speedport komm ich auch nicht weiter.man muss beim speedport 4 felder ausfüllen und ich weiss nicht welcher port wo rein soll...denke da ist mein problem.sonst ist alles wunderbar,ich kann von jedem dlna gerät auf die ds zugreifen bzw musik und videos streamen.nur eben der zugriff vom handy per app geht nicht und das ist mir sehr wichtig.jeman erfahrung mit speedport und der ds 211j? vielen dank schon mal.
Tommes
26. Okt 2009
Na dann gebe ich dir gleich mal eine weitere Anleitung an die Hand! Guckst du hier....
Ich weis jetzt nicht, ob dein Speedport UPnP fähig ist?!? Wenn ja, könntest du theoretisch deinen Router über den DSM konfigurieren, sprich die Portweiterleitungen. Wenn nicht, dann mußt du es halt gleich im Router eintragen, was ich im übrigen auch für Sinnvoller halte! Hast du schon einen DDNS-Service Anbieter im Router oder im DSM eingetragen?
Wie dem auch sei! Am besten machst du mal einen Screenshot von der Konfig-Seite deines Routers und schaue, was du da eintragen solltest!
Tommes!
decool
24. Mai 2012
ich klink mich mal hier mit ein. denke das thema passt dazu. bin gerade dabei meine DS für den Zugriff aus dem Internet zu konfigurieren. klappt soweit auch alles. nur 2 dinge
1. ich greife mit ds file per https zu, wenn ich aber nur port 5006 weiterleite geht es nicht wenn ich 5005 noch dazunehme geht es. ich möchte aber nur https machen
2.hat jemand von euch schon die Sync zur Cloudstation zum fliegen gebracht? noch verstehe ich nicht was dies genau beinhaltet. kann da jemand was näheres zu sagen?
grüße denis
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Hast du denn den HTTPs Dienst im DSM aktiviert. Natürlich gibt es auch dafür eine passende Anleitung!
Zur CloudStation in DS-File!
Ich hab das gestern mal kurz ausprobiert. Sobald du eine Verbindung mit der Cloud hergestellt hast, fängt diese auch gleich an, Daten auf das Smartphone zu schaufeln! Und da ich ca. 4 GB Daten in der Cloud liegen habe,die unter andern auch nichts auf meinem iPhone zu suchen haben, hab ich das auch gleich wieder abgebrochen! Muß mir halt noch mal ein paar Gedanken über meine persönlich Cloud machen und was ich evtl. mit mir rumschleppen will. Aber es funktioniert
Tommes
decool
24. Mai 2012
Hi Tommes,
der Zugriff auf die Diskstation per HTTPS funktioniert und auch der Zugriff im LAN geht über DS File und https.
Nur wenn ich nun mit meinem iPhone aus dem Internet per DS File mich verbinde geht es nur wenn ich auf meinem Router auch den Port 5005 weiterleite. und laut Doku ist das der Port für HTTP.
wenn ich nur den 5006 für https weiterleite kann ich nicht verbinden. mir gehts nur um den connect von DS File aus dem internet auf die DS und das per HTTPS nach meinem Verständnis muss ich dann nur Port 5006 weiterleiten aber dann klappt es bei mir nicht.
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Ich gebe in der Adresszeile auch immer den Port mit an, also 192.168.2.10:5006 oder halt mit der DDNS-Adresse gefolgt von Port :5006! Zusätzlich dann noch den Schalter für https einschalten. Weis zwar auch nicht, warum man in der App noch den Port angeben muss, aber so funktioniert es bei mir tadellos!
Vielleicht hilft dir das ja weiter, oder machst du das genauso?
PS: Mir fällt grad ein, das ich mich immer über VPN mit der DS verbinde. Vielleicht verhält sich da die App anders, da ich ja nur die lokale IP verwende, als wenn ich im Router Port 5006 weiterleite. Müsste ich notfalls heut Abend mal testen.
Tommes
decool
24. Mai 2012
hi tommes,
das wäre spitze wenn du das testen könntest. wie es scheint haben andere das problem nicht oder verbinden normal über http.
ich möchte den port 5005 eigentlich wieder dicht machen.
grüße denis
Tommes
26. Okt 2009
Ich Schau mal, ob ich heut dazu komme. Ansonsten teste ich es am WE!
Aber soweit ich mich erinnern kann lief das damals bei mir auch mit Port 5006 über DDNS, aber ich schau mal.
Tommes
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Ich muß dich leider entäuschen, bei mir läuft es mit der DDNS-Adresse und der Portweiterleitung auf Port 5006 (HTTPS). Wäre jetzt nur interessant zu wissen, warum es bei dir nicht funktioniert? Ist schon seltsam!
Aber wenn es bei dir über den Port 5005 läuft, dann sollte es auch über 5006 laufen! Vielleicht hast du im DSM noch irgend eine Einstellung bezüglich HTTPS übersehen?!?
Tommes!
torbendhl
10. Jul 2012
20120713_181148.jpghallo,so,wieder da...
ich hab mal ein bild von den router einstellungen(portweiterleitung)gemacht.nicht so gut zu erkennen,blitz spiegelt...sagt das was aus?eine andere sache ist,was ich bei der app als zugangsdaten eingeben muss:eek:ben die dyndns adresse?(hab ich schon länger)Konto:? und passwort? eben welches konto und welches passw
hoffe das klappt irgendwann,weil dann brauch ich die syno nicht wirklich...wäre schade...
Tommes
26. Okt 2009
Na das ist doch mal ein Screenshot :D
Vielleicht solltest du mal hier nach was passendem suchen, oder falls du Windows 7 hast, das Snipping-Tool benutzen! (Nur so als Tipp am Rande)
OK, ich versuche das Rätzel jetzt mal zu enträtzeln!
In die erste Zelle gibst du an welchen externen Port (z.B. Port 80) du weiterleiten möchtest.
Wenn du einen externen Portbereich (z.B. Port 55536 bis 55551) weiterleiten möchtest, dann gibst du in der ersten Zelle den Startwert und in der zweiten Zelle den Stopwert ein!
In Zelle drei und vier dann das gleiche analog zum interen Port(bereich) und anschließend dann, wohin du verbinden möchtest (IP-Adresse)
Um beim Beispiel mit Port 5006 zu bleiben: Zelle 1 -> 5006 // Zelle 2 -> leer lassen // Zelle 3 -> 5006 // Zelle 4 -> leer lassen und dann halt "DiskStation" auswählen da du da ja hin möchtest! (Wenn "leer lassen" nicht geht, dann halt den gleichen Port nochmal eintragen)
Das ganze kannst du dann für weitere Ports anlegen. Also für z.B. Port 80, 5001, 7001 etc.
In der App gibst du dann ein:
Adresse: deine-ddns.tld:5006 (ohne http:// oder https://) Einfach nur die DDNS-Adresse gefolgt von :5006! ))
Benutzer: Benutzername eines Benutzers deiner DS
Passwort: das zugehörige Passwort!
Und zum Schluss noch den Schalter für https umlegen! Fertig und Login!
Wenn das nicht geht, dann im DSM prüfen, ob du https-Verbindungen aktiviert hast (Unter Systemsteuerung/DSM-Einstellungen/HTTP-Dienst und dann bei "HTTPS aktivieren" ein Häkchen setzen )
Thats all!
Tommes!
torbendhl
10. Jul 2012
schon mal vielen dank.ja ich weiss,nicht das beste bild... so,bin jetzt ein wenig weiter.alles so gemacht,wie du es beschrieben hast.nun kommt von der app ds audio die fehlermeldung:diskstation nicht angeschlossen.bitte tragen sie sich ein und versuchen sie es erneut! immerhin schon mal eine andere meldung als vorher...
ich gebs bals auf...
danke,gruss
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Wer wird denn gleich aufgeben... ! Wird doch grad erst interessant!
Hast du im DSM auch den WebDav-Dienst (5006) aktiviert?
Gehst du als "admin" über die DS-File App oder als "normaler" Benutzer rein? Grade bei letzterem mußt du unter Systemsteuerung/Anwendungsberechtigung/Lokaler Benutzer noch angeben, das er WebDav nutzen darf!
Bist du mit deinem Smartphone noch per WLAN in deinem Netzwerk eingewählt? Mach mal WLAN aus und geh über 3G oder E rein!
Gehts jetzt?
Tommes!
torbendhl
10. Jul 2012
hallo,konnte gestern abend nicht mehr weiter machen.nein,geht nicht.habe webdav aktiviert.ich versuch per app(natürlich ohne wlan)mit sämtlichen benutzer usw reinzugehen.klappt alles nicht.ich kann auch bei den anwendungsberchtigungen nichts anklicken,nur lokaler benutzer.nicht admin oder so.kann ich meine zugangsdaten denn nicht ändern?mit ds audio geht gar nichts,nur per wlan,damit komm ich rein.aber mit ds file auch nicht per wlan über handy.ich vermute,das der fehler irgendwo in meinen zugangsdaten liegt...ich suche mal im forum weiter...danke dir
Tommes
26. Okt 2009
Wofür Danke, das Ziel ist ja noch nicht erreicht. Wie dem auch sei...
...irgendwas hast du bestimmt übersehen, denn es funktioniert auf jeden Fall. Eine Kleinigkeit wird es wohl sein....
Vielleicht solltest du dir nochmal die Anleitungen anschauen, die ich in den ersten postings angegeben habe. Vielleicht auch nochmal diese Forum durchwühlen...
Im jeden Fall bitte berichten, wenn du es geschafft hast und natürlich mit Lösungsweg!
Denn mal toi toi toi
Tommes!
torbendhl
10. Jul 2012
hallo tommes...ich geb nicht auf!!!
so,ich kann wenigstens mittlerweile mit ds file per wlan auch auf die ds zugreifen...ich seh das doch richtig,das ich bei der anmeldeung der app das selbe konto und das kennwort angeben muss wie bei der wlan-verbindung?ausser natürlich oben die server adresse(nicht mein wlan sondern die ddns adresse,zb.:goofy.synology.me:5006)ich habe mittlerweile mal den ddns dienst von synology ausprobiert und das klappt leider auch nicht.im router kann ich die adresse eintragen und dynamisches dns aktivieren aber als anbieter erscheint synology nicht.nur dyndns,no.ip usw.denke aber das das keine rolle spielt.ich habe mal ein screenshot gemacht(diesmal profi-haft ;-) ) wie du siehst habe ich einige ports eingetragen...ach so,ich hatte mal einen kathrein sat receiver,den konnte ich auch per app vom handy steuern und auch da musste ich eine portweiterleitung anlegen,was geklappt hat.also der speedport w921v kann das,aber sein benutzer nicht wirklich...
torbendhl
10. Jul 2012
korrektur:
mittlerweile geht es per handy mit ds-file von aussen.sauber!:)aber mit ds audio kann ich mit den gleichen eingaben nicht von aussen rein...eigentlich nicht so wild,geht ja mit ds-file.aber schön wäre es doch...
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Gut so, dann gleich mal eine Frage: Ist das so gewollt, das du den Port 8800 nach 8801 umleiten willst? Ist wohl ein Tippfehler, oder?
Genau so ist es. Du willst dich ja an der DS anmelden und nicht an deinem DDNS-Dienst oder sonst wo. Du willst dich mit deiner DS verbinden und dafür mußt du natürlich auch die Zugangsdaten zur DS angeben. Die Daten zum DDNS-Dienst gibst du ja im Router oder in der DS selber ein, wo wir gleich zum nächten Punkt kommen....
Also den DDNS Dienst von Synology kannst du nur auf der DS selber einrichten und nicht auf deinem Router. Wie das genau geht, kann ich dir auf die Schnelle nicht sagen, da ich dieses Feature nicht nutze. Gibt es aber auch eine Anleitung für! [/quote]
Das sieht schon wesentlich professioneller aus, gelle?
Das ist ja immer so, das größte Problem am PC sitzt in der Regel ca. 30cm vor dem Bildschirm! Aber dafür verucht man hier ja, das zu ändern!
Tommes!
