mit Putty über SSH kein Zugriff
Zum starten brauchst du das Startscript des Daemons aufzurufen. Auf der DS liegen diese unter /usr/syno/etc.defaults/rc.d/ oder unter /opt/etc/init.d/ (bei ipkg Software). Als root via telnet
sh /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S95sshd.sh start
Wenn der Daemon schon läuft kannst du auch den Parameter restart verwenden oder mit stop ganz anhalten
Den chmod machst du so
chmod 0644 /var/empty
chown root /var/empty
Ich komme ja kaum noch mit!!!! Ihr seit so schnell.
Ich habe jetzt erst die chmod Anweisungen befolgt und dann den start gem. deinem ersten Hinweis gemacht. Darauf zeigte mir die Konsole start ssh.
Wenn ich nun versuche über Putty SSH reinzugkommen, kommt, siehe da, eine neue Meldung. Diese besagt, dass "The Server's host key is not catched in the registry...........Dann folgt ein "Fingerprint", den ich vorsichtshalber mal nicht poste....
Folgende Möglichkeiten habe ich dann:
Den Schlüssel musst du in Putty akzeptieren.
Bin drin! Es geht!!!!! :D:D:D:D:D
Ihr seit so gut!!!! Was ihr alles wisst! Danke!!!! Danke!!!!
durch das löschen der Schlüssel sind neue angelegt worden und putty meckert da der host schon mal einen anderen Schlüssel hatte. Also ging ssh irgendwann schon mal. Wenn Du nichts was telnet oder ssh angeht nach außen zum Internet freigeschaltet hast, kannst du den Schlüsseln vertrauen -> yes
Das verstehe ich nun wieder nicht. Besteht mit dem neuen Schlüssel denn nun ein Risiko, was vorher ich sage mal mit dem Standardschlüssel nicht bestanden hat?
nein, mit den neuen Schlüsseln eigentlich nicht. Aber das Durcheinander bei den Rechten der Dateien macht stutzig, woher kommt das?
Hat ssh vorher schon mal funktioniert?
Was hast Du nach Außen bisher freigegeben?
Tja. Kann ich nicht sagen, wie das gekommen ist. Habe mich bislang eigentlich nicht großartig in der Konsole bewegt. Seit dem ich den Zugriff über SSH probiert habe, ging es nicht. Telnet ging schon immer. Eine Internetfreigabe gibts bis dato nicht.
Jellyfish und Coda funktioniert auch nicht
Hi ich habe ein änliches Problem, was eigentlich das gleiche ist :o
Nur wird bei mir beim versuch des Restarts folgendes angezeigt:
sh /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S95sshd.sh restart
/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S95sshd.sh: /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S95sshd.sh: 41: /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S95sshd.sh: Permission denied
und der Zugriff via SSH funktioniert nicht.
Besten Dank für die Hilfe!!!
Bist du wirklich als root angemeldet? Und nicht etwa "nur" als admin?
bist Du wirklich als root angemeldet? Wenn ja zeige doch mal die Dateirechte des scripts.
PS: der Tobi war schneller:rolleyes:
jep melde mich via Telnet wie folgt an:
user: root
pw: admin passwort an
Rechte momentan sind:
ls -la /var
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Jan 19 22:59 .
drwxr-xr-x 19 root root 4096 Jan 19 22:59 ..
drw-r--r-- 2 root root 4096 Nov 13 03:45 empty
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan 18 12:14 lib
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 03:43 lock
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 18 22:28 log
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 18 22:27 packages
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan 21 20:17 run
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 21 19:38 services
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan 21 19:38 spool
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 18 12:14 state
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 19 22:59 tmp -> /tmp
und
ls -la /etc/ssh
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 21 20:42 .
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Jan 21 20:11 ..
-rw------- 1 root root 668 Jan 21 20:42 ssh_host_dsa_key
-rw-r--r-- 1 root root 602 Jan 21 20:42 ssh_host_dsa_key.pub
-rw------- 1 root root 975 Jan 21 20:42 ssh_host_key
-rw-r--r-- 1 root root 639 Jan 21 20:42 ssh_host_key.pub
-rw------- 1 root root 1675 Jan 21 20:42 ssh_host_rsa_key
-rw-r--r-- 1 root root 394 Jan 21 20:42 ssh_host_rsa_key.pub
-rw-r--r-- 1 root root 3405 Nov 13 03:45 sshd_config
Eigentlich wollte ich nur XSL Support einschalten und da bin ich auf dies gestossen.
Ich hatte vorher mal via ipkg und bootstrap probiert SVN zum laufen zu bringen. Als dann nichts mehr ging habe ich einen RESET mit anschliessender Neuinstallation der Firmware gemacht.
