BusyBox v1.16.1 (2014-05-29 11:40:10 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
: not found
-ash: umask: line 3: Illegal number: 022
: not found
: bad variable name6: PATH
DiskStation> opkg update
-ash: opkg: not found
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
#/etc/profile: system-wide .profile file for ash.
umask 022
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
export PATH
#This fixes the backspace when telnetting in.
#if [ "$TERM" != "linux" ]; then
# stty erase
#fi
PGDATA=/var/services/pgsql
export PGDATA
TERMINFO=/usr/share/terminfo
export TERMINFO
TERM=${TERM:-cons25}
export TERM
PAGER=more
export PAGER
export LC_ALL=en_US.utf8
export LANG=en_US.utf8
PS1="`hostname`> "
alias dir="ls -al"
alias ll="ls -la"
ulimit -c unlimited
: not foundprofile: line 2:
: not foundprofile: line 4:
#PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
#export PATH
DiskStation> ls
bin ipkg-opt_0.99.163-10_arm.ipk opt sys volume1
dev ipkg-opt_0.99.163-10_arm.ipk.1 proc tmp volume2
etc lib root usr volumeUSB1
etc.defaults lost+found run var
initrd mnt sbin var.defaults
DiskStation> cd root
DiskStation> ls
DiskStation>
Ja, mach das. Ohne etwas vi-Kenntnisse und z.B. "putty" als Terminal-Programm kommt man unter Linux nicht aus. Die 5-6 vi-Befehle, die man wirklich braucht, hat man schnell drauf. Im Wiki gibt's m.W. auch einiges dazu.Werde mir mal ein paar Infos googeln.
DiskStation> ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/Packages
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/cross
Successfully terminated.
DiskStation> ipkg list | grep iperf
iperf - 2.0.4-1 - A tool for measuring TCP and UDP bandwidth performance.
