Mumble Server unter DS?
ich klinke mich hier mal ein.
Bei mir läuft umurmur mittlerweile auf der DS212+. Wenn ich umurmur über ssh starte läuft umurmur ja dann mit root-Rechten. Kann ich umurmur denn auch als "normaler" user irgendwie starten oder ist das unproblematisch?
Gruß Kai
meins läuft unter nobody, habs allerdings als spk von synocommunity. (war am einfachsten ;) )
gruß maDDin
hat jemand schon den "normalen" mumble server zum laufen gebracht ?
also nicht den umurmur ohne admin rechte...
hab jetzt ja ne x86 und wollte den mal installieren, aber irgendwie komm ich da nicht so recht weiter :(
wenn n linux crack mal zeit und lust hätte könnte er das mal probieren?
bin leider nicht so linux bewandert :(
Moin!
Also du könntest es zum Beispiel mit der chroot-Methode machen. Ist einfach und du kannst es leicht aktualisieren.
Da du ja eine DS mit x86 CPU hast, könntest du auch die Binaries von Mumble benutzen. Im Wiki ist das auch alles recht einfach beschrieben: http://mumble.sourceforge.net/Running_Murmur
ich plans leider aber mal gar nich.. find nichmal was wo ich murmur runterladen könnt :/
so, habs jetzt doch mal gefunden..
wenn ichs starten will bekomm ich nun
You are running murmurd as root, without setting a uname in the ini file. This might be a security risk.
<F>2012-08-08 14:36:50.726 ServerDB: Database driver QSQLITE not available
1. heist wohl dass ichs unter nem anderen user laufen lassen soll.
und 2. ..?
habs jetzt unter "nobody" laufen.
allerdings bekomm ich noch immer den QSQLITE fehler..
hab sqlite und sqlite2 mal installiert, aber immer noch derselbe fehler..?
hat jemand ne idee?
hat denn niemand ne idee ?
laut http://www.linuxgaming.de/sonstige-software-f13/mumble-client-starten-problem-t2449.html#p21834
fehlen libqt4-sql libqt4-sql-sqlite
allerdings gibts die im ipkg nicht...
es würd auch die möglichkeit geben über die MySQL DB zu gehn, allerdings findet er dann keinen MySQL Treiber.. ("Database driver QMYSQL not available").
Linux Cracks, wo seid ihr ? :(
Edit:-------------
"The server component, Murmur, should run on anything you can compile Qt 4 on. "
=> schaut schlecht aus ?
weiß denn zu dem thema niemand was ? :(
Syno Support meint:
After consulting with our PM team, unfortunately, this feature hasn't been supported yet. However, there is one thing for certain, this suggestion of yours has certainly caught our attention. We have put this suggestion in our enhancement database. If you need to suggest more features, you could also submit the following form to let the PM team know you ideas:
bliebe nur noch source code ändern und nich die DB Connection aus QT verwenden, was?
Wäre TeamSpeak keine Alternative? Viele haben Version 3 drauf. Ich selbst Version 2 und keine Probleme.
ne alternative schon, aber ich hätt hald gerne mumble ;)
hat einfach den vorteil dass jeder client selbst seine bandbreite einstellen kann, ohne dass sich die leute mit ner guten inet verbindung beschweren wenn man's codec runtersetzen muss ;)
Hallo!
Ich hab mir über die Paketquelle von SynoCommunity uMurmur installiert und würde gern die umurmur.conf editieren. Kann mir jemand damit weiterhelfen?
musst ja nur über die console editieren...?
Einloggen mit einem ssh fähigen client.
*Das Admin Passwort eingeben und bestätigen
Ins uMurmur @appstore Verzeichnis wechseln
cd /volume1/@appstore/umurmur/var
Backup der vorhanden umurmur.conf erstellen
cp umurmur.conf umurmur.conf-backup
Die Aktuelle umurmur.conf in ein Verzeichnis kopieren worauf man im Finder/Explorer zugriff hat.
scp /volume1/@appstore/umurmur/var/umurmur.conf /volume1/Upload/umurmur.conf
Die umurmur.conf individuell mit Notepad/TextEdit konfigurieren und abspeichern bzw. überschreiben.
Die bearbeitete umurmur.conf wieder zurück ins @appstore Verzeichnis kopieren und somit die vorhandene umurmur.conf. überschreiben.
scp /volume1/Upload/umurmur.conf /volume1/@appstore/umurmur/var/umurmur.conf
Im Paket-Zentrum uMurmur Stoppen und wieder Ausführen.
Habs jetzt seit einiger Zeit wie im Bild eingerichtet und es läuft recht gut soweit.
Als normaler User kann man in gesperrte Räume nicht rein aber der Admin kann da rein und den User per Drag&Drop mit ziehen.
Allerdings ist auch hier das erstellen von Rämen weiterhin nur temporär möglich. Feste Räume muß man in der Config vorher eintragen.
Dafür das es eine DS211j ist kann ich aber damit leben.
Gruß - inkaman
Sollte sich wie ich noch wer dafür interessieren habe ich bei Youtube ein gutes (leider englischsprachiges) Video dazu gefunden.
http://youtu.be/sS1PJHe3KYU
Ja sema, das ganze wäre wirklich ein super tutorial wenn der config file editor funktionieren würde. Leider ist bei mir nur die Meldung: Please login as admin first, before using this webpage.
Ich hätte liebend gerne einen Mumble server auf meiner DS213j (weil TS ja nicht darauf funktioniert). Soweit ich das verstanden habe müsste man eig nur uMurmur installieren und der server sollte schon laufen. An sich läuft er bei mir auch nur wenn ich versuche mit einem clienten darauf zu kommen bekomme ich nur die Meldung: Dieser Server verwendet einen älteren Standard zur Verschlüsselung und wird von modernen Versionen von Mumble nicht unterstützt.
Diese Meldung finde ich ehrlich gesagt relativ seltsam da erst vor ein paar Tagen uMurmur geupdated wurde.
Ja GmahdeWiesn,
bei mir hat alles ohne Probleme genau so funktioniert wie in dem Tutorial beschrieben. Und zwar sowohl der configfileeditor als auch eMurmur, das ich mit der Hilfe des Editors perfekt an meine Wünsche anpassen konnte.
