MYSQL4 Installation
In my.conf habe ich gesehen, dass skip-networking aktiviert zu sein scheint. Damit werden keinerlei Verbindungen via Netzwerk akzeptiert (sprich nur die lokale Maschine kann darauf zugreifen). Setz mal ein Kommentarzeichen davor und starte den MySql-Dämon neu
# Don't listen on a TCP/IP port at all. This can be a security enhancement,
# if all processes that need to connect to mysqld run on the same host.
# All interaction with mysqld must be made via Unix sockets or named pipes.
# Note that using this option without enabling named pipes on Windows
# (using the "enable-named-pipe" option) will render mysqld useless!
#skip-networking
server-id = 1
Nachdem der MySql Server neu gestartet wurde, probierst du am Besten nochmals den mysqladmin Befehl abzusetzen.
Gruss
tobi
hi, so nun zeigt er folgendes:
DiskStation> mysqladmin -h 192.168.178.3 --port=3306 version
mysqladmin Ver 8.41 Distrib 4.1.22, for 603e-linux-gnu on powerpc
Copyright (C) 2000 MySQL AB & MySQL Finland AB & TCX DataKonsult AB
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL license
Server version 4.1.22
Protocol version 10
Connection 192.168.178.3 via TCP/IP
TCP port 3306
Uptime: 46 sec
Threads: 1 Questions: 1 Slow queries: 0 Opens: 11 Flush tables: 1 Open tables: 2 Queries per second avg: 0.022
DiskStation>
wenn ich versuche mit mysqlfont oder wawi zuzugreigen sagt er:
connection failed. host 192.168.178.105 (das ist mein winpc) is not allowed to connect to server.
Protocol version 10
TCP port 3306
Uptime: 46 sec
DiskStation>
Lokal via PMA klappt es aber hast du mal gesagt? Dann fehlt bei dieser Fehlermeldung wohl ein Eintrag zu deinem Host in der user Tabelle der DB.
If the following error occurs when you try to connect from a host other than the one on which the MySQL server is running, it means that there is no row in the user table with a Host value that matches the client host:
Host ... is not allowed to connect to this MySQL server
You can fix this by setting up an account for the combination of client hostname and username that you are using when trying to connect.
If you do not know the IP number or hostname of the machine from which you are connecting, you should put a row with '%' as the Host column value in the user table. After trying to connect from the client machine, use a SELECT USER() query to see how you really did connect. (Then change the '%' in the user table row to the actual hostname that shows up in the log. Otherwise, your system is left insecure because it allows connections from any host for the given username.)
Und ab und zu ein Blick ins Manual kann ebenfalls helfen ;)
ufff...ich verstehe nur bahnhof...kannst du mir das in einer sprache erklären die ich auch verstehe? so gut ist meine kombination aus englisch und mysqlwissen nicht :-(
Voraussetzung ist dass PMA läuft. Dann rufst du PMA via Browser auf. Es gibt eine Datenbank mit Namen mysql und dort drin eine Tabelle user In dieser Tabelle muss es einen Eintrag pro Benutzer und Host geben, der auf MySql zugreifen darf. Also legst du dort einen neuen Datensatz an mit dem Host Wert 192.168.178.105 und dem User Wert root an. Das Passwort sollte das gleiche sein wie root zum Login auf die DB benutzt.
Dann startest du den MySql-Dämon neu und probierst den Zugriff nocheinmal
es klappt irgendwie nicht. die fehlermeldung kommt auch extrem schnell finde ich. ich dachte das er erst auf dem server anfragt und so ein par sekunden evtl vergehen. ich habe einen user mit den parametern die du geschrieben hast angelegt. dann aller priv auf yes gesetzt. hast du noch eine idee?
Wenn es wirklich ein paar Sekunden dauern würde ehe das Resultat der Anmeldung da ist, dann wäre dein Server wirklich sehr sehr langsam ;)
Den Eintrag mit der IP deines WinPC und root hast du ja angelegt. Den MySql hast du ja sicher auch neugestartet. Bist du denn auch sicher, dass deine Anwendung als root auf die DB zugreifen will?
Sonst gehen mi langsam die Ideen aus woran das sonst noch liegen könnte...
Hallo jahlives , erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Bin heute nochmal alle Einstellungen durchgegangen und habe den Fehler gefunden.
ES FUNKTIONIERT NUN ;-)))
Das Problem war das Passwort welches ich in der USER Tabelle eingegeben habe. Ich habe jetzt nur noch das Problem das mein MYSQL nicht Passwortgeschützt ist. Wie kann ich MYSQL und auch meine Tabelle schützen?
Was heisst das? Meinst du damit, dass der Root Login auf den MySql Server ohne PW klappt? Oder dass dein PMA ohne Passwort startet? Du kannst ja jedem Benutzer ein PW zuweisen, auch root. Dazu musst du in PMA in der user Tabelle beim PW Eintrag für root die Funktion Password (aus dem Drop Down Menu) wählen und dann das PW im Klartext eingeben. Die PW Funktion sorgt dafür, dass das PW verschlüsselt in die DS gespeichert wird. Dann sollte auch der root Login mit PW geschützt sein
Wenn ich nach deiner Anleitung ein Passwort eingebe und dann versuche mit einem SQL Programm darauf zu zugreifen sagt er das der Server auth nicht unterstützt wird und ich evtl den Clienten upgraden soll . ???
hallo zusammen
versuche auch die mysql 4 zum laufen zu bringen, habe alles inst. wie hier beschieben.
Ich denke das ich das problem habe das man nicht von extern darauf zugreifen kann, nun finde ich aber die my.cnf nicht, was ist wenn die nicht vorhenden ist?
Bitte um Hilfe..
Gruss
stephan
Normalerweise läuft ja bereits ein MySQL 5 auf der DS; einschalten kann man es per DS-Manager.
In der vorinstallierte MySQL 5-Version gibt es meist nur eine leere my.cnf (/etc/my.cnf) und ich bin mir gar nicht sicher, ob die normalerweise auch ausgewertet wird; die Optionen werden typischerweise im Aufruf-Skript vorgenommen /usr/syno/etc/rc.d/S21mysql.sh:
MYSQL_DIR="/usr/syno/mysql"
MYSQL_ARGS="--max_allowed_packet=8M"
DataDir=/volume${VolHome}/@database
 ${MYSQL_DIR}/share/mysql/mysql.server start --datadir=${DataDir}/mysql --pid-file=${PID_FILE} ${MYSQL_ARGS}
In dem /usr/syno/mysql/share/mysql/mysql.server-Skript werden weitere Einstellungen vorgenommen.
Solltest du einen eigenen MySQL-Server per IPKG oder sonst wie installiert haben, dann hat dieser natürlich eigene Pfade und Konfigurationsdateien.
Itari
ja ich habe den inst. der in diesem Tread beschrieben ist 4.0 der 5er kann ich nicht brauchen, habe eine my.cnf in opt/etc/ gefunden und habe da das skip networking aus kommentiert, aber die Datenbank ist von einem ander Host immer noch nicht erreichbar.
auf was muss ich noch achten?
gruss
stephan
also ich bin am verzweifeln, habe den sql server wie beschrieben installiert und komme per phpmyadmin drauf, habe jetzt aber shcon alles mögliche versucht, damit ich mit mysqlfront oder mysqladministrator drauf komme, keine chance.
leider habe ich von linux garkeine ahnung, so dass ich weder die my.conf finden, öffnen oder sonstwas kann, habe jetzt 2 stunden rumprobiert ich weiß nicht weiter aber brauche dringend meine wawi wieder....
HIIILLLFFEEEE
Danke Vorab
gruß alex
also, habe jetzt die halbe nacht davor gesessen und bin gegen 2 uhr heut morgen dann ins bett, habe das ganze dann mehr oder weniger ans laufen gebracht, jedoch gelang es mir bislang noch nicht ien root passwort einzurichten...wo geht denn das ?? ? ?
- in phpmyadmin einloggen als root
- auf "Rechte" klicken
- Haken bei root setzen und rechts auf das icon für "bearbeiten" klicken
- runterscrollen zum Passwortfeld
Wenn 'root' ein Password hat, dann nicht vergessen, dieses auch für den phpmyadmin zu konfigurieren.
Itari
problem bei der sache, es muss ein Old-Password sein, wegen der Wawi...
