Nach dovecot-sieve Installation kein Abruf von Mails mehr
Hawk999
08. Feb 2010
Im Moment werden keine Mails mehr abgerufen und die CPU-Auslastung ist bei 100%. Das Abholscript steht bei der CPU-Auslastung ganz oben
jahlives
19. Aug 2008
Neustarten?
Hawk999
08. Feb 2010
Die letzte Mail ist zwar angekommen leider steht wieder in den Headern folgendes:
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.1.8 (2007-02-13) on DiskStation
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, hits=0.0 required=5.0 tests=none
die davor beinhaltet auch nur:
X-Spam-Level:
jahlives
19. Aug 2008
Darf ich nochmal reinschauen?
jahlives
19. Aug 2008
Und wie schaut es mit dem letzten Testmail aus?
Hawk999
08. Feb 2010
Im Header steht nichts von Spam.
Dies sind die Header aus der Datei:
X-Spam-Level: *
X-Spam-Status: No, hits=1.7 required=5.0 tests=SARE_OBFU_VIAGRA=1.666
jahlives
19. Aug 2008
X-Spam-Level: *
Das ist der Test der bei meiner Testmail angeschlagen hat. Ich hatte ja V|AGRA gechrieben. Und diesen Versuch hat Spamassassin entdeckt. Denn jetzt hast du ja 1.7 Punkte für diese Mail vergeben.
Das Problem war ja, dass dein ipkg SA weg war und ich ihn neuinstalliert habe. Dadurch ist natürlich erstmal wieder eine neue DB aufgebaut werden. Jetzt wirst du spamassassin wieder anlernen müssen, was Spam und was Ham ist (dat steht wiederum im Wiki)
Wegen der 100% Auslastung: Du bindest ja zwei rc Files in getmail ein (zwei externe Accounts). In einem der beiden Files hast du auf den Synology SA und im anderen auf den ipkg SA verwiesen. Zusätzlich hast du mit /var/log ein Verzeichnis für die Logs festgelegt, für welches dein User gar keine Schreibrechte haben darf. Ich habe die Logs auf die Datei .log im .getmail Verzeichnis in deinem Home gestellt und in den rc Files den Pfad zu ipkg SA festgelegt. So sollte es eigentlich wieder klappen.
Ich denke durch die fehlenden Schreibrechte und den beiden unterschiedlichen SA-Pfaden ist getmail wohl in einem death-lock gelandet und hat das System voll ausgelastet.
So wie ich das sehe ist es jetzt aber wieder normal bei dir. Behalte das mit dem Kommando htop mal im Auge wegen der Auslastung.
Sobald getmail damit beginnt Mails abzuholen kann es aber gut sein, dass die Auslastung über längere Zeit bei 100% steht. Das kann also auch "normal" sein. Denn die Mailverarbeitung mit SA erfodert etwa 6-8 mal mehr Ressourcen, als die Mail ohne SA zu verarbeiten ;)
Gruss
tobi
p.s. melde mich dann also von deiner Box ab
Hawk999
08. Feb 2010
MDanke wäre toll wenn das alles funktionieren sollte. hab ich wohl viel Mist gemacht und habe es nicht bemerkt
Hawk999
08. Feb 2010
Schönen guten Morgen,
ich habe schon wieder ein Problem. SA läuft immer noch nicht richtig.
Bei einer von GMX als Spam gekennzeichneten Mail habe ich als Ausgabe der Header:
X-Spam-Level:
Vorher habe ich ein sa-learn durchgeführt.
Edit 1:
Ich habe jetzt auch ein sa-upate mit:
sa-update --nogpg --channelfile /volume1/homes/user/sa-sources.txt
durchgeführt und danach ein
spamassassin -D --lint
Als Ausgabe davon erhalte ich dann als letzte Zeile:
warn: lint: 4 issues detected, please rerun with debug enabled for more information
Wie starte ich den debug-mode?
jahlives
19. Aug 2008
Ohne --lint, einfach spamassassin -D müsste den Debug Modus anwerfen
Ich gucke, wenn du magst am Abend nochmals bei dir rein
Hawk999
08. Feb 2010
Hier die Ausgabe von Debug
[13624] dbg: logger: adding facilities: all
[13624] dbg: logger: logging level is DBG
[13624] dbg: generic: SpamAssassin version 3.1.8
[13624] dbg: config: score set 0 chosen.
[13624] dbg: util: running in taint mode? yes
[13624] dbg: util: taint mode: deleting unsafe environment variables, resetting PATH
[13624] dbg: util: PATH included '/opt/bin', keeping
[13624] dbg: util: PATH included '/opt/sbin', keeping
[13624] dbg: util: PATH included '/usr/bin', keeping
[13624] dbg: util: PATH included '/bin', keeping
[13624] dbg: util: PATH included '/usr/sbin', keeping
[13624] dbg: util: PATH included '/sbin', keeping
[13624] dbg: util: PATH included '/usr/syno/bin', keeping
[13624] dbg: util: PATH included '/usr/syno/mailstation/bin', keeping
[13624] dbg: util: PATH included '/usr/syno/mailstation/libexec', keeping
[13624] dbg: util: PATH included '/usr/syno/sbin', keeping
[13624] dbg: util: PATH included '/usr/local/bin', which doesn't exist, dropping
[13624] dbg: util: PATH included '/usr/local/sbin', which doesn't exist, dropping
[13624] dbg: util: final PATH set to: /opt/bin:/opt/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/mailstation/bin:/usr/syno/mailstation/libexec:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin
[13624] dbg: message: ---- MIME PARSER START ----
[13624] dbg: message: main message type: text/plain
[13624] dbg: message: parsing normal part
[13624] dbg: message: added part, type: text/plain
[13624] dbg: message: ---- MIME PARSER END ----
[13624] dbg: dns: is Net::DNS::Resolver available? yes
[13624] dbg: dns: Net::DNS version: 0.48
Hawk999
08. Feb 2010
Das wäre nett, es ist aber komisch:
Eben habe ich hier die Foren-Mail empfangen. Da hatte ich dann als header:
X-Spam-Level:
Dann habe ich mir nochmals deine Mail zugeschickt. da hatte ich dann als header:
X-Spam-Level: *
In einer interenen Mail von Synology, die mich darauf aufmerksam macht, dass das Backup erfolgreich war habe ich folgende header:
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, hits=0.2 required=5.0 tests=SARE_SUB_ENC_UTF8=0.152
Dann in einer Werbe Mail von web.de auch wieder:
X-Spam-Level:
Das wäre nett, wenn du nochmals schauen könntest. Ich bin allerdings nicht daheim.
jahlives
19. Aug 2008
@Hawk
Dann gucke ich heute abend mal rein. Kannst du mir noch genau per Mail/PN sagen in welchem Verzeichnis deiner Mailbox sich die Spammails befinden sollten? Damit kann ich mal gucken was Spamassassin beim manuellen trainieren macht
Hawk999
08. Feb 2010
@jahlives
Der Mailabruf hat nicht funktioniert, nachdem du das Script wieder gestartet hast. Ich mußte die DS neu starten
Morgen hier die heutigen Header.
@jahlives dies sind die Header deiner gestrigen Mail:
X-Spam-Level:
Hier weitere Header einer Mail von Xing:
X-Spam-Level:
Die Header von einer Mail von Xing:
X-Spam-Level:
Interne Mail der Diskstation:
X-Spam-Level:
GMX-Spam-Report:
X-Spam-Level:
Hattest du gestern eigentlich geschaut, was bei sa-learn und sa-update passiert?
jahlives
19. Aug 2008
Also das Script behauptete, dass es eine Email abgeholt habe, als ich es wieder gestartet habe.
Die Mail wird gemäss Header auch eindeutig an SA übergeben. Allerdings scheint es mir, dass etwas wenige Tests gemacht würden.
Dat müsste ich heute Abend mal wieder angucken auch im Zusammenhang mit sa-learn und sa-update. Lass mir einfach den Zugang offen, in meinem Client habe ich eh schon eine Verknüpfung zu dir angelegt :)
Hawk999
08. Feb 2010
@jahlives
Vielen Dank.
Deine Mail wurde gestern Abend auch abgeholt. Das automatische Script, welches du dann wieder aktiviert hast, hat dann aber nicht mehr funktioniert, so das keine Mails mehr abgeholt wurden.
