Assistant Nach langer Zeit, etwas kaputt...
Doch er verschiebt die Daten im Hintergrund auf Volume 2, kannst du an der Speicherbelegung sehen.
Und dann kümmern wir uns um die Surveillance Station.
Nostradamus
19. Mai 2016
Also ist Theoretisch meine VOL2 nun wie die VOL1.
Wenn ich nun die defekte VOL1 raus nehme und die DS starte, geht es dann oder muss ich auch die VOL2 in den Slot der 1 stecken?
Du hats jetzt nur das Ziel der Ordner geändert, sofern du das bei den anderen Ordner auch gemacht hast, du musst noch die Pakete ändern.
Geh mal dort hin und sag mir was unter Volume unten rechts steht, siehe Bild
Nostradamus
19. Mai 2016
Nichts. Denn kein Paket wird ausgeführt. Sie alle sind in eine Art Schwebestatus. Ich soll sie reparieren oder aktualisieren, was nicht geht da die Platte ja defekt ist
Wie da steht nichts, da steht doch was ich Wissen wollte, installiert auf Volume 1.
Welche Aktionen sind möglich?
Nostradamus
19. Mai 2016
Das war es auch. Ich kann auf reparieren gehen, dann versucht er was runter zu laden, was nicht geht da nichts speichern kann. Ebenso auf Aktualisieren usw.
Und wenn ich auf Hauptmenü gehe, ist keines der Pakete als installiert oder aktiv zu sehen.Screenshot 2022-02-11 11.59.46.png
Bitte genau lesen: Welche Aktionen sind möglich?
Und was ist mit Beitrag 36? Schau mal bei Volume oder Diskgruppe, wenn du das defekte markierst ob es Reparieren gibt, z.B. über Bearbeiten.
Nostradamus
19. Mai 2016
Ich kann bei Volume drauf gehen, dann sind alle Tasten grau. Bei Diskgruppe kann ich drauf gehen, dann kann ich auch auf Bearbeiten gehen, aber da kann ich nur die Bezeichnung ändern. Sonst nix. Da erscheint auch keine weitere Taste oder sonst was
Paket Surveillance: Bitte genau lesen: Welche Aktionen sind möglich?
Nostradamus
19. Mai 2016
Deinstallieren. Denke ich. Alles andere geht nicht, weil nicht speichern kann. Deinstallieren hab ich noch nicht probiert.
Geh ich auf Einstellungen kann ich diverse Haken wegnehmen oder setzen, die aber keine Auswirkung auf das Problem haben.
Mach mal ein Test und installiere das Paket Audio Station und sage mir auf welches Volume es installiert wird.
Wenn auf Volume 2, dann deinstallier Surveillance mit beibehalten der Einstellungen und installiere es neu auf Volume 2.
Das gleiche mit den anderen Paketen.
Sollte das klappen, kannst du das Volume 1 löschen und neu anlegen.
Nostradamus
19. Mai 2016
Dann erscheint "Dieses Paket erfordert, dass "pgsql" aktiviert wird."
Ich werde übrigens nicht gefragt wo es installiert werden soll
Nostradamus
19. Mai 2016
Hab mal was einfaches genommen. Den PDF-Viewer. Dieser hat sich auf VOL2 installiert und läuft
Und habe versucht Hyper BackUp zu deinstallieren. Das ging nicht
Deinstalliere Surveillance?
Nostradamus
19. Mai 2016
Geht nicht. Auch da erscheint "Das Paket konnte nicht deinstalliert werden"
Nostradamus
19. Mai 2016
Kotz, ich geh mal raus an die frische Luft, bevor ich das Teil aus dem Fenster werfe.
Spring lieber selber raus, die DS kann nichts für deine Unwissenheit!
Kein Raid, kein Backup und keine Ahnung ist halt eine schlechte Kombination.
Verbuche es unter lesson learned.
