j-Serie Nach Stromausfall: DS nicht mehr im Netzwerk und Status-LED blinkt
Gomilli
27. Dez 2012
Hi!
Ich habe gerade Angst um meine Daten. Nach einem Stromausfall komme ich nun nicht mehr auf die DS (ds212j). Nicht ins DSM und auch nicht über Netzlaufwerke. Vorher ging alles reibungslos.
Seltsam ist: Die Status-LED leuchtet abwechseln grün und orange (da es nur langsam wechselt, bezeichne ich es nicht als "blinken").
In meiner Fritzbox ist sie nicht mehr zu sehen, kein ping möglich und LAN-LED flackert brav vor sich hin. Alle anderen (noch nicht erwähnten) LEDs sind komplett aus.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Und kann anhand meiner Beschreibung schon jemand sagen, ob meine Daten verloren sein könnten?
Über etwas Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße,
Roman
Puppetmaster
03. Feb 2012
Schau mal, ob der Assistent die DS findet und was er zum Zustand der DS sagt.
Gomilli
27. Dez 2012
Über USB? Über LAN findet der den logischerweise nicht.
Ich versuchs mal...
Ap0phis
16. Dez 2010
Bitte keinesfalls deine DS per USB mit dem PC verbinden!
Gomilli
27. Dez 2012
Habe gerade auch gesehen, dass die gar nicht so einen Anschluss hat ;)
Wie gehe ich denn vor, wenn gar keine Netzwerkverbindung da ist??
Gomilli
27. Dez 2012
Der Assistant findet die logischerweise im LAN nicht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ap0phis
16. Dez 2010
Gomilli
27. Dez 2012
Wusste nicht, dass das auch bei direkter Verbindung mit einem Patch-Kabel funktioniert. Wurde aber gleich eines Besseren belehrt ;)
Ok, direkt angeschlossen und der Assistant findet die auch, bietet mir aber, wenn ich es richtig sehe, nur eine Installation an.
Ergänzung: WOL-Status = "-"
Puppetmaster
03. Feb 2012
Installieren kann der aber nur, wenn er sie auch findet. :)
Ap0phis
16. Dez 2010
Was steht denn unter "Zustand" genau?
Gomilli
27. Dez 2012
Ja, wie gesagt, bei direkter Verbindung findet der Assistant die auch.
Muss ich die Installation nun ausführen und sind dann all meine Einstellungen weg? Und die Daten??
Gomilli
27. Dez 2012
Zustand? Hier gibt es im Assistenten einen "Status". Da steht "nicht installiert".
Ap0phis
16. Dez 2010
Ja sorry, meinte natürlich "Status".
Aber "nicht installiert" hört sich schon seltsam an.
Der Assistant wird dich schon warnen, wenn er beabsichtigt, deine Datenpartition zu überschreiben. Also bitte alles gut lesen, bevor du irgendwo hin klickst.
Aber du hast ja sicher ein Backup für alle Fälle!
Puppetmaster
03. Feb 2012
"nicht installiert" - da würde ich jetzt mal behaupten, will der Assistent die Platte komplett platt machen. Damit wären die Daten weg.
Also wie Ap0phis schon schreibt: Gut lesen!!
Gomilli
27. Dez 2012
Natürlich habe ich kein Backup...die Frage allein schon ^^
Ok, Spaß beiseite. Wenn ich auf installieren klicke, kommt direkt ein Fenster, in dem steht, dass auf meiner DS kein DSM installiert ist. Dann in ROT:
"Anmerkung! Alle auf der Festplatte befindlichen Daten werden gelöscht."
Kann man das irgendwie umgehen, so dass die Daten NICHT gelöscht werden? Was passiert eigentlich, wenn ich eine der Festplatten in meinen PC einbaue? Komme ich dann an die Daten dran?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du kannst die Platte mit einem Live Linux auslesen. Infos dazu stehen hier im Wiki.
Gomilli
27. Dez 2012
Nochmal ganz doof gefragt...ich kenne mich mit dem Technischen nicht so aus:
Bisher lief alles über zwei identische Festplatten im RAID (Spiegelung). Was passiert denn, wenn ich jetzt eine davon ausbaue, die Installation über die andere drüberbügel, die Daten auf der noch eingebauten Platte alle weg sind und ich dann, wenn alles wieder läuft, die andere wieder einbaue?
Ap0phis
16. Dez 2010
Ich hätte da noch ´ne Idee, die evtl. einfacher ist aber nicht unbedingt funktionieren muß!
"Nicht installiert" könnte bedeuten, dass der Flash oder gar der Bootloader der DS gelöscht ist.
Ich würde jetzt mal die internen Platten ausbauen und eine andere leere Platte einbauen.
Diese installieren und danach wieder die alten Platten einbauen. Wenn da über den Assistanten dann "migrierbar" als Status steht, dann hast du gewonnen.
Versuchen würd´ ich´s!
Gomilli
27. Dez 2012
Ok, hört sich gut an...das versuche ich mal. Danke für die Info!!
