Nach Update der DS SMTP Probleme
jahlives
19. Aug 2008
hmh also SSL kann die DS bei SMTP eh nicht. Nur Starttls
So wie du es jetzt schreibst geht es mit STARTTLS mit keinem User. Zwischenzeitlich habe ich deine Beiträge eher so gelesen, dass der admin via TLS kann und der ganze Rest nicht. Jetzt wo du schreibst das kein User TLS kann deutet das für mich darauf hin, dass Postfix dies ned anbietet. Um das zu testen öffnest du eine telnet Verbindung auf deine LAN IP (wichtig als Port unbedingt 25 verwenden)
telnet DEINE_IP 25
## Serverbegrüssungsstring deines Mailservers
EHLO google.ch
## Server sollte mit Status 250 antworten und eine Liste der "Fähigkeiten" anbieten.
in dieser Serverantwort suchst du nach STARTTLS. Fehlt diese angabe, dann bietet dein Postfix das nicht an und wir müssen den Hund wohl in der main.cf suchen
DjCrasher
22. Apr 2010
Sorry habe es jetzt erst geschaft etwas zu machen!
hier ist der log:
DS-Name> telnet 192.168.2.100 25
220 meine Domain ESMTP Postfix
EHLO google.ch
250-meine Domain
250-PIPELINING
250-SIZE 10485760
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH LOGIN PLAIN
250-AUTH=LOGIN PLAIN
502 5.5.2 Error: command not recognized
250-meine Domain
250-PIPELINING
250-SIZE 10485760
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
hoffe das es dir und mir weiter hilfen kann..
jahlives
19. Aug 2008
Dein Server bietet die Verschlüsselung und die Authentifizierung an diesem Port an. Soweit alles korrekt. Jetzt müsstest du zuerst mal sicherstellen, dass der sasl läuft. Das ist der Dienst, der die Authentifizierung zur Verfügung stellt. Dazu auf der Konsole
ps | grep sasl
das sollte dir mehr als eine Zeile zurückgeben.
wenn der läuft: Bist du ganz sicher, dass die Login Daten korrekt sind?
DjCrasher
22. Apr 2010
Log:
4945 root 2408 S /usr/syno/mailstation/sbin/saslauthd -a shadow
4947 root 2408 S /usr/syno/mailstation/sbin/saslauthd -a shadow
4948 root 2408 S /usr/syno/mailstation/sbin/saslauthd -a shadow
4949 root 2408 S /usr/syno/mailstation/sbin/saslauthd -a shadow
4950 root 2408 S /usr/syno/mailstation/sbin/saslauthd -a shadow
25811 root 2916 S grep sasl
jahlives
19. Aug 2008
Dann also noch meine Frage: Bist du ganz sicher, dass die Logindaten korrekt sind?
Wenn ja könntest du mal auch in /usr/syno/mailstation/etc/main.cf die smtpd_recipients_restrictions anschauen. Mithilfe dieser Restrictions regelt Postfix den Zugriff auf die SMTP Dienste.
DjCrasher
22. Apr 2010
das ist das was in der main.cf steht:
# readme_directory: The location of the Postfix README files.
#readme_directory =
inet_protocols = ipv4, ipv6
mailbox_size_limit = 0
broken_sasl_auth_clients = yes
cyrus_sasl_config_path = /usr/syno/mailstation/etc
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_sender_domain
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
smtpd_tls_cert_file = /usr/syno/etc/ssl/ssl.crt/server.crt
smtpd_tls_key_file = /usr/syno/etc/ssl/ssl.key/server.key
smtpd_tls_security_level = may
# selfhost
relayhost = [mail.selfhost.de]
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/usr/syno/mailstation/etc/smtp_auth
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_use_tls =yes
smtp_enforce_tls =yes
smtp_tls_enforce_peername = no
myhostnme = meine_Domain
myhostname = meine_Domain
smtpd_sasl_auth_enable = yes
message_size_limit = 10485760
jahlives
19. Aug 2008
Kannst du mal auch noch gucken wie die Variable mynetwork bei dir gesetzt ist? Und setzt auch mal noch smtpd_use_tls mit yes
DjCrasher
22. Apr 2010
wie finde ich die jetzt?
oder muss ich dazu in die WEboberfläche der DS gehen?
jahlives
19. Aug 2008
mynetwork sollte in main.cf gesetzt werden. Im gleichen File wo du die Restrictions gefunden hast
DjCrasher
22. Apr 2010
glaube das es das ist:
# In particular, "trusted" SMTP clients are allowed to relay mail
# through Postfix. See the smtpd_recipient_restrictions parameter
# in postconf(5).
# You can specify the list of "trusted" network addresses by hand
# or you can let Postfix do it for you (which is the default).
# By default (mynetworks_style = subnet), Postfix "trusts" SMTP
# clients in the same IP subnetworks as the local machine.
# On Linux, this does works correctly only with interfaces specified
# with the "ifconfig" command.
# Specify "mynetworks_style = class" when Postfix should "trust" SMTP
# clients in the same IP class A/B/C networks as the local machine.
# Don't do this with a dialup site - it would cause Postfix to "trust"
# your entire provider's network. Instead, specify an explicit
# mynetworks list by hand, as described below.
# Specify "mynetworks_style = host" when Postfix should "trust"
# only the local machine.
#mynetworks_style = class
#mynetworks_style = subnet
#mynetworks_style = host
# Alternatively, you can specify the mynetworks list by hand, in
# which case Postfix ignores the mynetworks_style setting.
# Specify an explicit list of network/netmask patterns, where the
# mask specifies the number of bits in the network part of a host
# address.
# You can also specify the absolute pathname of a pattern file instead
# of listing the patterns here. Specify type:table for table-based lookups
# (the value on the table right-hand side is not used).
#mynetworks = 168.100.189.0/28, 127.0.0.0/8
#mynetworks = $config_directory/mynetworks
#mynetworks = hash:/etc/postfix/network_table
# The relay_domains parameter restricts what destinations this system will
# relay mail to. See the smtpd_recipient_restrictions description in
# postconf(5) for detailed information.
# By default, Postfix relays mail
# - from "trusted" clients (IP address matches $mynetworks) to any destination,
# - from "untrusted" clients to destinations that match $relay_domains or
# subdomains thereof, except addresses with sender-specified routing.
# The default relay_domains value is $mydestination.
# In addition to the above, the Postfix SMTP server by default accepts mail
# that Postfix is final destination for:
# - destinations that match $inet_interfaces or $proxy_interfaces,
# - destinations that match $mydestination
# - destinations that match $virtual_alias_domains,
# - destinations that match $virtual_mailbox_domains.
# These destinations do not need to be listed in $relay_domains.
jahlives
19. Aug 2008
Gib mal
/usr/syno/mailstation/sbin/postconf -d mynetworks
ein. Das sollte dir den default Wert von mynetworks geben
DjCrasher
22. Apr 2010
t> /usr/syno/mailstation/sbin/postconf -d mynetworks
mynetworks = 127.0.0.0/8 192.168.2.0/24
dies kam dabei raus.
hilft dir das?
jahlives
19. Aug 2008
Leider ned wirklich, weil es das ist was sein sollte. Mal das Logfile nach smtpd gegreppt?
cat /var/log/messages | grep smtpd
oder auch grep postfix probieren.
Leider fürchte ich das default Log zeigt wenig bis keine Postfix Meldungen, aber probiers trotzdem mal. Guck auch ob es allenfalls /var/log/mail.log gibt. Ich weiss es ist nicht unbedingt das was du hören willst, aber wenn du syslog-ng (mehr dazu im Wiki) installierst, dann bin ich sehr sicher, dass eine Fehlermeldung geloggt wird
DjCrasher
22. Apr 2010
das kam dabei raus:
lt> cat /var/log/messages | grep smtpd
Aug 17 19:32:05 postfix/smtpd[26006]: warning: localhost[127.0.0.1]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
Aug 17 19:33:23 postfix/smtpd[26006]: warning: localhost[127.0.0.1]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
Aug 17 19:35:58 postfix/smtpd[26079]: warning: localhost[127.0.0.1]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
Aug 17 19:45:50 postfix/smtpd[26153]: warning: localhost[127.0.0.1]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
Aug 17 21:40:15 postfix/smtpd[27846]: warning: localhost[127.0.0.1]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
aber das ist die Test E-Mail vom Admin über Roundcube, ging an gmx.de
Am 17.08.2011 21:42, schrieb admin:
jahlives
19. Aug 2008
Diese Meldung legt aber sehr nahe, dass das PW und/oder der Username falsch ist. Kannst du mal noch folgendes probieren?
Zuerst mal
tail -f /var/log/messages | grep smtp
das hält dir das Log in Echtzeit offen. Dann schickst du von deinem Client (nicht Webmail!) eine Testmail an die DS und behälst das Log im Auge
DjCrasher
22. Apr 2010
das kam dabei raus:
lt> tail -f /var/log/messages | grep smtp
Aug 17 22:06:18 postfix/smtpd[28438]: warning: localhost[127.0.0.1]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
Aug 17 22:04:39 postfix/smtpd[28438]: warning: localhost[127.0.0.1]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
Aug 17 22:06:25 postfix/smtpd[28612]: warning: localhost[127.0.0.1]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
das waren jetzt drei User, Passwörter gingen.
mit den einstellungen kann ich E-Mails senden aus Thunderbird
STARTTL geht nicht und das senden über Roundcube geht auch nicht (hier nur als Admin)...
frag mich nur langsam was da schief lief bei dem Update?
DjCrasher
22. Apr 2010
habe das ganze jetzt auch mal vom Cleint aus gemacht!
hier dir Bilder:
jahlives
19. Aug 2008
Greifst du aus dem LAN auf den dyndns Namen deines Mailservers zu? Falls ja, schonmal mit der lokalen LAN IP als Serveradresse probiert? Btw: Es bringt nichts wenn du es nur in der Shell unkenntlich machst und dann in der Fehlermeldung den dyndns Namen stehenlässt ;-)
DjCrasher
22. Apr 2010
Mache es aus dem Lan, aber selbst mit der IP-Adresse geht es nicht.
ich habe einfach keinen plan mehr...
habe es jetzt mal aus der Ferne vom anderem Rechner aus gemacht!
das ist der LOG:
Aug 18 10:39:13 postfix/smtpd[31951]: warning: TLS library problem: 31951:error:14094418:lib(20):func(148):reason(1048):NA:0:SSL alert number 48:
jahlives
19. Aug 2008
Scheinbar hat dein Postfix ein Problem mit dem TLS. Guck mal in der main.cf was in den TLS Eigenschaften eingetragen ist v.a. die Pfade zum Schlüsselfile wären interessant
