Nach Update / Neuinstallation 1.0.5 auf 1.1.0 Kopano Container stoppt
Daydreamer
16. Jan 2013
Nun, was bei mir hängen bleibt ist, dass ich Kopano auf diesem wackeligen Stand noch nicht mal privat auf ner Diskstation nutzen möchte. Ich versuche mal mein Glück auf nem Raspberry Pi 4 unter UCS. Da soll Kopano ja auch laufen. Ich glaub das Thema werde ich jetzt erst Mal hier nicht mehr weiter treiben. Das Titel-Thema "Container stoppt" wurde ja durch Wechseln der Docker-Version gelöst. Ich danke Dir für Deine Hilfestellungen Andy+. :)
Andy+
25. Jan 2016
.... wackeligen Stand ...
Das finde ich relativ, wenn Kopano läuft, dann läufts und da Du nun die Umstände kennst und es läuft damit, was ist dann noch wackelig?
Die Frage ist, wie sehen die Alternativen aus. Ich bin eher der ambitionierte Anwender mit Ahnung, aber Experte bin ich nicht. Daher würde ich zB. auf ein Linuxsystem mit UCS nie aufsetzen wollen, da ich das schon getestet habe. Sobald da etwas nicht läuft, ist spezielles Wissen erforderlich, zudem ist UCS für meine Begriffe sehr träge, da sind die VMMs auf einer DS noch richtig schnell. Wenn Du mit UCS umgehen kannst, warum nicht.
Daydreamer
16. Jan 2013
Hm, Ambitionierter Anwender bin ich weder bei Kopano auf Synology, noch auf UCS auf dem Raspberry Pi. Ich hab nur etwas Ahnung von Diskstations, weil ich auch noch eine DS414 als Medienserver betreibe. Die 418play ist im Moment nur Spielwiese. Ich hab nicht das Gefühl, dass Kopano4s auf meiner DS418play so richtig gut läuft. Ein paar Indikatoren:
- Die Diskstation startet jetzt immer mit der Fehlermeldung:
Das liegt auch an der Docker-Version. Sobald ich Docker deinstalliere läuft sie wieder ohne Fehlermeldung. Ich denke mal es gibt einfach keine
echte Freigabe durch Synology, daher gibt es automatisch diese Fehlermeldung.
- Die Diskstation hat mit Kopano in dieser Version eine Dauerauslastung auf den Festplatten. Hört man einfach.
Das war mit 1.0.5 nicht so.
Andy+
25. Jan 2016
Das ist etwas seltsam einerseits, es könnte da aber auch eine Erklärung geben. Wenn Du Dir die Kurz-Changelog von K4S anschaust
[2020-01-02 v.1.1.0 [Deal with different php-fpm versions, enhancements Amavis & ClamAV incl. bg mode plus UI]
[2019-12-25 v.1.0.9 [Enhancements to MySQL and Kopano buffer tuning % patterns incl. kaopano4s-tuning command]
[2019-12-20 v.1.0.8 [Switch to Supported 8.7.7, Community 9.01; Fix logrotate mail/php7.* recursive issue]
[2019-11-16 v.1.0.7 [Integration with Fail2Ban4s. Enhanced error handling container init & DSM5 support]
[2019-11-03 v.1.0.6 [Fix migration edition add user via gui & restore-user, fix Admin-GUI issues show users]
[2019-09-15 v.1.0.5 [Support to run k4s beta on DSM 5.2 for migration, enhancements kopano4s-restore-user]
siehst Du bei der v1.0.9 einen Eintrag zum Datenbanktuning, welche diese Auslastung vlt. verursachen könnte. Vielleicht beschäftigst Du Dich mal mit dem Resourcenmonitor, dann kannst Du sehen, welche Prozesse was verursachen. Bei mir zB. so:
fbartels
19. Mrz 2013
Grundsätzlich läuft es da in der Tat, aber es gibt meines Wissens nach weder ein Installationsmedium für UCS für den Pi, noch gibt es Kopano Pakete dafür. UCS ist alleine auf amd64 beschränkt.
Daydreamer
16. Jan 2013
In der Tat. Der Plan auf dem Umweg über UCS auf Kopano auf den Raspberry Pi zu kommen hinkt. Aber eventuell geht es direkt. Ich hatte hier einen Link gepostet und wieder raus genommen. Ich glaube der gehört hier nicht rein.
Sehe ich das richtig ab 1.0.5 würde Kopano unter DSM 5.2 Laufen?
Das wäre interessant, da meine DS414 noch unter 5.2 läuft. Braucht 1.0.5 nicht mariadb10?
Andy+
25. Jan 2016
Mit DSM 5.2 ab der v1.0.5, also nicht nur mit dieser. Und bezüglich DSM 5.2 nur die Communityversion, also die Beta. Die MariaDB 10 ist auch richtig, sollte sich wohl installieren lassen.
Daydreamer
16. Jan 2013
Ok, für Durchschnittuser wie mich. Das bedeutet ohne Docker? Docker ist ja unter 5.2 nicht verfügbar. Oder?
Andy+
25. Jan 2016
Nein, das geht nicht. Docker ist Voraussetzung.
Daydreamer
16. Jan 2013
Andy+. Also nochmal danke für Deine Unterstützung! Hat mich auf jeden Fall weiter gebracht. Ich werde jetzt mal schauen ob ich den hohen Festplattenzugriff auf meiner ds418play mit Kopano etwas in der Griff bekomme, das ganze mit einer wenig genutzten Mailadresse weiter beobachten und dann Probleme oder Erfolge hier posten. Ist ja auch für andere User interessant. :D
Andy+
25. Jan 2016
Gern geschehen. Bezüglich Docker für DSM 5.2 weiss ich nicht, welche neuere Version
https://archive.synology.com/download/Package/spk/Docker/
läuft und welche für K4S Mindestvoraussetzung ist. Vielleicht probierst Du mal die neueren durch, ob die laufen. Oder mal Suchfunktion im Forum aktivieren. Spätest die Version 1.11.2-0329 sollte wohl gehen. Spannend ist dann, ob K4S damit läuft.
