HDD SATA Nas Festplatte in PC verwenden
SATA HDD
Baronblack2021
02. Apr 2024
Hallo habe eine ds124 und in der habe ich eine 4tb 3,5 Zoll Festplatte.
Möchte die 4TB Festplatte jetzt in einen pc einbauen , allerdings sind noch Daten auf der Platte die wichtig sind . Kann ich die Festplatte einfach in den pc einbauen ohne Datenverlust?
Mit freundlichen Grüßen
Und danke im vor
ottosykora
17. Apr 2013
und was genau willst du dann im PC damit tun?
Der PC kann mit der Platte zuerst gar nichts tun, weil die Partitionen drauf Linux sind und dein PC windows.
Welchen Dateisystem hast du auf der DS? ext4 oder btrfs?
Erkläre bitte was genau du vor hast und wozu
Baronblack2021
02. Apr 2024
Wollte damit meine filmsammlung abspielen die auf der Festplatte liegen .
Ist btrfs formatiert .
Im Prinzip ist eine aus der DS ausgebauten HDD nicht nutzbar.
Edit: nur unter ganz bestimmten voraussetzungen auf einem Linuxsystem.
Ist aber nicht alltagstauglich.
Jim_OS
05. Nov 2015
Möchte einfach meine filmsammlung von der nas auf dem neuen pc haben
Vermutlich läuft auf dem PC ja Windows: Windows kann von Haus aus kein Btrfs und wenn Du Dich nicht mit irgendwelche Open Soucre Btrfs-Treiber für Windows herumschlagen willst dann solltest Du die HDD platt machen und Deine Filmsammlung von dem Backup - was Du ja wohl auch hoffentlich haben wirst :LOL: - wieder auf die dann frisch unter Windows formatierte HDD zurückspielen.
Falls Du kein Backup haben solltest dann wird es höchste Zeit und dann musst Du die Filmsammlung halt erst irgendwo zwischenspeichern und dann auf die HDD in dem Windows PC kopieren.
Jim_OS
05. Nov 2015
Da ich Windows nicht mehr nutze und auch noch nie versucht habe mit irgendeinem darunter installierten Btfrs Open Source Treiber auf eine mit Btrfs formatierte HDD zuzugreifen, kann ich Dir das leider nicht sagen.
Klingt für mich so das Du kein Backup der Daten hast und auch keine Möglichkeit diese temporär erst irgendwo zu speichern. Zumindest das Thema Backup solltest Du dann mal (dringend) in Angriff nehmen. ;)
@Baronblack2021
Nein, aufgrund der Partitionierung geht das nicht, Du kommst höchstens auf die System Partition, aber nicht auf die Daten Partition. Und wenn die HDD aus einem RAID mit mehr als 2 HDDs kommt geht erst recht nichts.
Jim_OS
05. Nov 2015
@Benie Bzgl. RAID: DS124 ;)
Es ging mir hier nur noch zu erklären darum warum was geht oder überhaupt nicht geht.
Habe es ja zuerst schon für eine einzelne HDD beschrieben.
Reaktionen: Jim_OS
Jim_OS
05. Nov 2015
Alles klar ich hatte gedacht Du hättest die DS124 Angabe einfach übersehen. :)
ottosykora
17. Apr 2013
Die btrfs Treiber funktionieren zum Bsp in folgender Situation:
eine USB Festplatte wird an die DS angesteckt und als btrfs formatiert
dann kann man sogar was drauf kopieren
das kann dann ohne weiteres an ein PC angesteckt werden und wird als externer Datenträger erkannt und kann auch gelesen werden
(weil es eben nur eine, also die erste Partition ist)
Das habe ich schon getestet, geht wirklich.
Aber das ist auch schon alles.
Eine Platte aus der DS kann man so aber nicht auslesen, ausser etwas unverständliches aus der Systempartition. Da sind die Daten aber nicht drin.
Unter Linux kann man, wohl etwas umständlich, auf die Datenpartition zugreifen
https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_can_I_recover_data_from_my_DiskStation_using_a_PC
wobei ich es vor einigen Jahren versucht habe, nach Wochen experimentieren konnte ich endlich etwas von der Platte kopieren.
Jagnix
10. Okt 2018
Eine neue 4TB Platte kaufen und in den PC einbauen. Daten kopieren und fertig.
Syno-OS
23. Jun 2020
Unter Windows kann man das Linux Subsystem WLS installieren.
Wenn da mdadm und LVM (mit den Programmen pv. vg, lv, pvdisplay, vgdisplay, lvdisplay,...) mit den btrfs tools installierbar ist, dann hast du alles zusammen zum Starten des RAID und des LVM Volumes, damit du an das Dateisystem kommst und es mounten kannst.
Sonst macht es ein Linux mit den Tools.
