Netzlaufwerk verbinden funktioniert nicht
donron
08. Aug 2015
Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen (rechts oben) > IPv4-Adressen (weiter unten) > DHCP-Server aktivieren
Gehe auf Heimnetz, dann den Unterpunkt Netzwerk und dann auf den Reiter Netzwerkeinstellungen. Dann kann man aber nur bei den LAN-Anschlüssen den Power-Mode oder Green-Mode einstellen bzw. LAN4 als Gastzugang aktivieren.
Wenn ich stattdessen bei den angeschlossenen Geräten auf "bearbeiten" gehe, kann ich aktivieren, dass dem entsprechenden Netzwerkgerät immer die selbe IP-Adresse zugewiesen wird. Diese ist aber dort nicht änderbar.
laserdesign
11. Jan 2011
du hast ganz unten im Footer Ansicht: Standard, da drauf drücken, dann hast du Ansicht: Erweitert eingestellt und du siehst die anderen Masken.
Viel Erfolg.... :)
donron
08. Aug 2015
Viel Erfolg.... :)
Da habe ich jetzt doch als Laie etwas "Schis." gehabt und nochmals etwas ganz anderes probiert. Ich habe mich jetzt mit einem anderen Notebook beim Router angemeldet und dort im Explorer versucht, das Netzlaufwerk zu verbinden. Und siehe da: Alles lief problemlos und wie es im Kochbuch steht...
Also gehe ich jetzt einmal davon aus, dass irgendetwas auf dem Notebook bei den Einstellungen "verbogen" ist.
Was seltsam ist. Auf beiden Notebooks werden mir im Explorer unter Netzwerk links die beiden Notebooks angezeigt. Wenn ich auf dem zweiten Notebook den Namen des problematischen ersten Notebooks anklicke, werde ich in einem Fenster aufgefordert, das Netzkennwort einzugeben. Wenn ich auf dem problematischen ersten Notebook den einen oder den anderen Rechner unter Netzwerk anklicke kommt sofort die Meldung, dass nicht zugegriffen werden kann und ich evtl. keine Berechtigung hätte, diese Netzwerkressource zu verwenden. Ich solle mich an den Administrator wenden. (Ich bin aber als Administrator des Rechners eingeloggt.) Und dann steht als Schlusssatz, der angegebene Name wäre für einen Netzwerkdienstanbieter unzulässig.
Und noch etwas Seltsames: Wenn ich beim problematischen Notebook im Explorer auf Netzwerk gehe, zeigt er rechts unter Computer den Notebook an, Kategorie Computer, Arbeitsgruppe Workgroup und Netzwerkadresse "nicht identifiziertes Netzwerk". Könnte das evtl. damit zusammenhängen, dass ich auch oft mit einem USB-Stick Online gehe?
donron
08. Aug 2015
Versuch es nochmals. Nicht dass ich mir noch ein neues Notebook kaufen muss. ;)
Wenn ich die beiden Notebooks nochmals vergleiche, also Notebook 1 (Verbindung zur NAS funktioniert nicht) und Notebook 2 (Verbindung zu NAS funktioniert), fällt folgendes im Explorer auf, wenn ich Netzwerk anklicke:
Wenn ich mir bei Notebook 2 die Details anzeigen lasse, dann wird als Netzwerkadresse für beide Notebooks die Fritzbox angegeben.
Wenn ich dasselbe bei Notebook 1 mache, zeigt es für Notebook 2 die Fritzbox als Netzwerkadresse an, für Notebook 1 wird "Nicht identifziertes Netzwerk" angegeben.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Also so wie du das bisher beschreibst, sucht das Problem Notebook1 noch immer nach der Onlineverbindung über den USB Stick welchen du benützt.
Probier mal am Notebook ein neues Benutzerkonto anlegen und erstell damit eine neue Netzwerkverbindung unter Verwendung der Fritzbox, aber nutz den USB Stick nicht!
Ich bin ziemlich sicher, mit dem neuen Benutzerkonto am Notebook wird es dann recht schnell klappen.
Alternativ dein bestehendes Konto nehmen > Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Freigabecenter > dort draufklicken auf "Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten" > im Fenster wählen "Ein neues Netzwerk einrichten" - folge den Anweisungen am Bildschirm.
Dann versuch noch mal über die Fritzbox ins Netzwerk zugelangen.
donron
08. Aug 2015
Habe Ersteres ich so gemacht.Hat aber leider nicht funktioniert. Dieselbe Problematik.
Dann die zweite Maßnahme versucht. Nach "Ein neues Netzwerk einrichten" kommt ein Fenster mit dem Hinweis "Es kann bis zu 90 Sekunden dauern, bis nicht konfigurierte Geräte im Bildschirm angezeigt werden". Diese Meldung kommt nun schon 5 Minuten und nichts geht weiter.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@donron
bitte keine Vollzitate und erst recht nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
walle47
21. Feb 2016
Hallo Kurt
Ich bekomme diese Fehlermeldung auch und kann mich nicht anmelden, aber nur wenn ich auf meinem Windows-Rechner von einem Programm aus zugreifen will, das mit Admin-Rechten gestartet wurde. In allen anderen Fällen kann ich problemlos auf die Shares zugreifen.
Beispiel: wenn ich "Total Commander" mit Admin-Rechten starte, damit ich auch auf C:\Programme zugreifen kann. Läuft TC mit normalen User-Rechten, so klappt es problemlos.
Habe versucht auf der DS einen User namens "Administrator" zu erstellen, aber das scheint nicht zu klappen. Wie kann man das umgehen?
Walter
tomtherock
12. Nov 2018
Hallo an alle Verzweifelten,
nach meinem NAS Crash & neu aufsetzen hat leider das mit den Netzlaufwerk verbinden unter Win10 nicht mehr funktioniert. Allerdings mit meine Win 10 Tablet, daher war die Ursache (nicht nur) die NAS Einstellungen.
Bitte prüft auch ob der SMB1 Dienst unter Windows läuft dieser wird immer mal wieder von Windows Updates oder Firewall gekillt.
Geb einfach in die Suche: "optionalfeatures" (Befehl ausführen) ein.
Dann "Unterstützung für die SMB 1.0/CFIS-Dateifreigabe" anklicken und hier prüfen ob SMB 1.0/CIFS-Client angehakt ist. Wenn nicht anhaken nachinstallieren/Neustart. Danach sollte es gehen. Ein Indiz dafür ist auch das unter Netwerk / Freigabeoption sich die Druckerfreigabe nicht aktivieren lässt. Ohne den Dienst geht nämlich nix...
Hat mich 6 Std. Sucherei gekostet hoffentlich hilft das jemand.
Yippie
01. Feb 2011
Hi ,
dir ist aber bekannt, dass Microsoft das SMB 1 Protokoll faktisch als tot erklärt hat und aus genau diesem Grund gerne immer wieder Mal deaktiviert?
Besser ist es, wenn alle Clients (Windows, Android...) SMB 2 und höher verstehen, Windows 10 kann das, btw. und damit auf der Synology auch als min. Protokoll SMB 2 konfiguriert wird.
Ich kenne allerdings Geräte, bspw. Sonos Play 1, dessen Programmierer es bis heute nicht geschafft haben in der Firmware SMB 2 oder besser zu implementieren. Wenn du also mit einem solchen Teil auf die Musikbibliothek/Freigaben auf die Syno zugreifen willst, dann wirst du um SMB 1 auch auf der Synology nicht herumkommen - leider.
Michael
tomtherock
12. Nov 2018
@Yippie: Mir ist das sehr wohl bekannt, aber nach Prüfung von weiteren 3 Windows 10 Rechnern bei Freunden bestätigt das deine Aussage nicht. Denn bei alle mit aktuellen Updates war diese Feature aktiviert. Ohne dies hat bei keinem das verbinden der Netzlaufwerke funktioniert...soviel zu SMB2 & Co...
Das interessante ist obwohl auf dem NAS SMB2 als Minimum eingestellt ist funktioniert es mit dem aktivieren Standard Feature...also falsch kann das alles nicht sein.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Dabei wird leider im DSM selbst der notwendige Dienst deaktiviert.
Bitte schau mal nach ob durch den NAS Crash und das neu aufsetzen die Option jetzt bei dir fehlt:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Dateidienste > Register "Erweitert" > unten bei SSDP und WS-Discovery müssen erst die Haken auf die beiden Optionen gesetzt werden und rechts unten mit "Übernehmen" aktiviert werden.
Ebenso im gleichen Menü, aber im Register "SMB/AFP/NFS" nachsehen ob da der Haken gesetzt ist auf "SMB-Dienst aktivieren".
tomtherock
12. Nov 2018
Das hatte ich als erste geprüft und hat soweit alles gepasst, bin ja erst darauf gekommen da mein Win10 Tablet ohne Probleme drauf kam (nach dem NAS Crash), daher es hat definitiv eine Einstellung auf dem NAS wie von dir beschrieben gefehlt hatte ich aber schon wieder aktiviert.
Bei den meisten wird vermutlich meistens die von dir erwähnten Einstellung am NAS fehlen oder die "gemeinsamen Ordner" falsch konfiguriert(versteckt/zugriff). In meine Fall (Murphys Gesetzt lässt grüßen) war genau in der Zeit zwischen dem Crash und Recovery (6 tage) vermutlich ein Update auf meine Client Win10 wo den SMB1 Dienst gekillt hat...
itsasyn
10. Jun 2013
@tomtherock
Herzlichen Dank für die superhilfreiche Erläuterung mit Screenshot. Das hat mir ne Menge Recherche erspart. Seitdem ich das Häkchen gesetzt habe, funktioniert bei mir nach dem Windows Update auch wieder die Verbindung zur Synology!
masaga
06. Aug 2013
Hi Leute, ich lese da jetzt auch mit, da ich das gleiche Problem wie der TE habe.
Mein Mini-PC schreibt die gleiche Fehlermeldung und ich habe aber auch noch einen Laptop, mit dem kann ich bei gleichen Einstellungen sehr wohl auf das NAS zugreifen. Der Mini-Pc war überdies jahrelang an einer Synology DS dran, jetzt, nach einem Wechsel der DS, gehts plötzlich nimmer...
Hab alles mitgelesen und nachvollzogen, und trotzdem kommt die Fehlermeldung .... gibts noch etwas, was da zu beachten wäre?
Liebe Grüße, Sandro
Jim_OS
05. Nov 2015
Moin,
mit welchen Betriebssystem wird auf das NAS zugegriffen?
Welche DSM-Version läuft auf dem NAS?
Über welche Protokolle soll bzw. erfolgt der Zugriff?
Welche der hier in den Postings erwähnten Dinge (z.B. WS-Discovery, SMB) hast Du bereits überprüft/probiert/umgesetzt?
