Netzwerkupgrade mit 2,5Gbit-USB-Adapter
myssv
27. Okt 2019
Ich habe jetzt die Schritte unter "Uninstall completely / full reinstallation" ausgeführt und neu gestartet.
Dann das Treiberpaket installiert, Fehler abgenickt und dann per SSH den Befehl ausgeführt. Dabei kommt nun eine Meldung:
sudo install -m 4755 -o root -D /var/packages/r8152/target/r8152/spk_su /opt/sbin/spk_su
install: cannot stat '/var/packages/r8152/target/r8152/spk_su': No such file or directory
MadwOrschtX
17. Jul 2021
Hat denn schon mal jemand 2 von dem Adaptern an einer Synology zum laufen gebracht. Bei mir werden beide unter lsusb angezeigt. Aber nur eine als LAN in der Systemsteuerung.
Dann stimmt wohl was mit der Verlinkung nicht. Was liefert ein
root@DS415:~# ls -als /var/packages/r8152
total 104
 4 drwxr-xr-x  4 root root  4096 Nov 22  2023 .
 4 drwxr-xr-x 46 root root  4096 Aug  6 15:20 ..
 4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 Nov 22  2023 conf
 0 -rw-r--r--  1 root root     0 Nov 22  2023 enabled
 0 lrwxrwxrwx  1 root root    23 Jul 22  2023 etc -> /volume1/@appconf/r8152
 0 lrwxrwxrwx  1 root root    23 Jul 22  2023 home -> /volume1/@apphome/r8152
88 -rw-r--r--  1 root root 86883 Jul 22  2023 INFO
 4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jul 15  2023 scripts
 0 lrwxrwxrwx  1 root root    24 Jul 22  2023 target -> /volume1/@appstore/r8152
 0 lrwxrwxrwx  1 root root    23 Jul 22  2023 tmp -> /volume1/@apptemp/r8152
 0 lrwxrwxrwx  1 root root    23 Jul 22  2023 var -> /volume1/@appdata/r8152
target ist nur ein Link auf /volume1/@appstore/r8152. Gibt es das alles?
myssv
27. Okt 2019
AARRGGHH ....... Sorry, dass ich Euch Eure Zeit gestohlen habe!!
Per Browser auf NAS2 und per SSH auf NAS1 kann nicht funktionieren ........
Danke für Eure Hilfe!!
wie geil, ymmd. So Böcke habe ich auch schon geschossen.
myssv
27. Okt 2019
hat sich erledigt, war noch zu früh .....
THofmann
08. Okt 2024
Ja, diese Priorisierung habe ich vorgenommen. Das ist aber nicht das Problem. Ich erkenne anhand eines Tests sehr klar, ob es WLAN, LAN1 oder LAN3 ist. Vielleicht kann hier mal jemand, der einen Mac nutzt, mit diskutieren. Bisher habe ich keine befriedigende Lösung gefunden. Wer Windows nutzt, hat dieses Problem nicht.
Moin.
Sag mal, konntest du das Problem beheben?
Synchrotron
13. Jul 2019
Also, jetzt wird es Mac-isch. Reihenfolge der Dienste in Systemeinstellungen, Netzwerk:
Um zu sehen, welcher der Thunderbolt-Adapter der richtige ist, muss man die Verbindung wählen und in den Details den Tab Hardware anschauen. Da sieht man, ob es ein schnellerer Adapter ist. Bin gerade WLAN-only unterwegs, da wird da nichts angezeigt.
In der Liste muss die schnelle Netzwerkverbindung ganz nach oben gesetzt werden.
Und dann - wichtig - muss man die richtige IP-Adresse auf der DS ansprechen, wenn man die SMB-Verbindung macht. Die Netzwerkverbindung auf dem Mac beschreibt den Weg bis zum Switch, die richtige IP bringt dann das Paket vom Switch zur DS auf die schnelle Spur. Bei beiden muss der "fast track" gewählt werden.
Eigentlich ganz einfach. Die Reihenfolge bleibt auch dann erhalten, wenn man wie ich jetzt fast alles nicht verbunden hat.
Ist man an verschiedenen Orten unterwegs, kann man über die "Umgebungen ..." für jeden Ort andere Präferenzen setzen.
Aber nachdem ich die Windows-Kollegen jetzt geistig vermutlich bereits verloren habe, lassen wir es damit mal gut sein. It just works (wenn man weiß, wie).
Reaktionen: THofmann und Benares
Dirk71
26. Dez 2022
Moin.
Naja, so richtig eigentlich nicht - trotz eingestellter Reihenfolge etc. Ich habe jetzt hinten bei den Ethernet-Anschlüssen nur noch den einen hängen - mit den 2,5 Gbit. Wenn ich von WLAN auf LAN wechsel, trenne ich vorher die Verbindung nochmal, damit tatsächlich das LAN benutzt wird - bei Windows ist das kein Thema - das ist immer super zuverlässig, der Mac hat damit immer wieder Probleme. Generell ist Windows in Sachen Netzwerk besser als der Mac - das ist aber auch schon der einzige Vorteil, den ich bei Windows erkennen kann....will hier aber keine Diskussion dazu lostreten.
Lumix_216
14. Jan 2016
Alle paar Tage erkennt das Netzwerk den Adapter (Ugreen) nicht, sondern will wieder auf "Lan 1" bei der 423+. Das ist zwar kein großes Problem, weil der Syn-Assistent ihn sofort wieder findet. Oder ich stecke Lan 1 wieder ein.
Aber schön wäre, wenn die Verbindung dauerhaft bleiben würde. Hat jemand einen Tipp?
Feste IP ist auf der Fritzbox eingestellt und bei der 423+. Der Adapter ist auch als Standard-Gateway angehakt.
Lumix_216
14. Jan 2016
Fehler gefunden.
Ich habe immer im Netzwerk nach dem Problem gesucht.
Tatsächlich lag es aber beim Browser (Firefox). Ich nutze hier "Morning Coffee", um routinemäßig bestimmte Programme aufzurufen. Und da war natürlich die inzwischen stillgelegte IP von meinem NAS fest hinterlegt. Konnte also gar nicht funktionieren. Jetzt ist die IP umgestellt und es funktioniert reibungslos.
hajue55
03. Dez 2014
Hallo, ich habe eine Frage zum USB 2,5 Netzwerkadapter.
Via der Anleitung habe ein LAN3 über USB relativ schnell aufsetzen können auf meine 720+.
Nun habe ich auch eine Virtuelle Maschine laufen. Diese bedient sich LAN1. In den Einstellungen konnte ich aktuell nicht herausfinden, wie ich die Schnittstelle der VM auf LAN3 ändere. Hat evtl. hier im Forum jemand dies schon erreicht?
Vielen Dank im Voraus
Merlin2504
23. Dez 2011
Ich versuche jetzt, nachdem ich das Update auf DSM 7.2.2 - 78206 gemacht habe, den Treiber neu zu installieren und bekomme 'ne Krise.
Ich habe jetzt folgende Schritte ausgeführt.
Das Treiberpaket installiert, den Fehler abgenickt und dann per SSH den Befehl ausgeführt. Dabei kommt nun eine Meldung:
Was kann ich noch probieren?
