Neue Diskstation
Sophie
06. Apr 2017
Hallo!
Ich muss hier leider mal ein paar dumme Fragen stellen.
Bisher habe ich eine Diskstation 212+ genutzt. Diese habe ich geerbt und hatte bei der Einrichtung Unterstützung, die mir leider abhanden gekommen ist. Gestern konnte ich zufällig sehr günstig die WD Red 8TB kaufen und möchte nun die verbauten Festplatten ersetzen. Aktuell habe ich dort eine 4 TB Red und eine 3 TB Green drin.
Ich werde nun einmal die Daten extern sichern und dann die neuen Festplatten einbauen. Allerdings habe ich da eine Domain und dafür wurde dann ein Zertifikat über "Let´s Encrypt" erstellt. Muss ich nun dieses Zertifikat erstmal sichern und dann wieder einstellen oder baue ich einfach die neue Festplatte ein, richte das ein und mache dann wieder ein Zertifikat für meine Domain?
Da ich zukünftig mehr Platz benötige, werde ich mir nun auch eine größere Diskstation kaufen. Ich warte nun auf die 1517+. Die soll diesen Monat kommen. Ich würde gerne es zukünftig so haben, dass externe nur auf bestimmte Bereiche Zugriff haben und auf den Rest nur ich. Gerne auch so, dass selbst bei einer fehlerhaften Einstellung meinerseits die nicht auf meine Daten kommen. Kann ich das sicher in einer Diskstation hinbekommen oder wäre es dann sinnvoller, die Diskstation 212+ weiter zu behalten und diese nur für diesen Zweck zu verwenden.
Vielen lieben Dank für Hinweise. Sollte ich im Forum etwas übersehen haben, reichen mir auch Links dahin. Lese mir das sehr gerne durch..
Lieben Gruß
Sophie
Willkommen im Forum, Sophie!
Wie sind denn die beiden aktuellen Platten (4TB und 3TB) konfiguriert? Ist auf jeder Platte ein Volume oder sind sie gespiegelt konfiguriert (SHR oder RAID-1)?
Sophie
06. Apr 2017
Die sind als einzelne Festplatten drin. Also nicht zusammengebunden oder so.
TheGardner
30. Nov 2012
Nein! Wenn Du erstmal eine Platte ersetzt und nachdem die wieder im System integriert ist, die andere, dann sollte das System sich immer auf die jeweils neue Platte breitmachen, so daß alle Systemeinstellungen erhalten bleiben - ergo auch Dein Zertifikat!
ginge alles mit der neuen zu machen! Ich würde aber dann vorschlagen, dass Du diese ganze Plattenverschieberei mit Deiner alten Platte ganz lässt und mit der 8TB Platte gleich in der neuen DS anfängst! Die zwei DiskStations nebeneinander und die Daten dann rüber zur neuen kopieren, würde arbeits- und kopiertechnisch mehr Sinn für Dich machen!
Du könntest auch die alten Platten in der neuen DS verwenden und nur die 212+ als "leer" wieder verkaufen - wäre alles möglich!
Auch das Let's Encrypt Zertifikat kannst Du dann in der neuen DS schnell wieder generieren (musst das ja sowieso alle drei Monate machen), wenn der Webserver dort wieder läuft und der Umzug vonstatten gegangen ist!
Wenn Du die neue DS da hast, würde ich aber an Deiner Stelle alles in einem RAID/SHR betreiben (d.h. gleich noch eine 8TB Platte dazu + die beiden alten Platten dann hinten mit rein und als Backup verwenden)
