Neue Festplatte einbinden
deeds68
02. Feb 2015
Hallo Leute,
wollte heute bei meiner DS415play 2 zusätzliche Festplatten installieren. 2x WD Red . Jetzt wird angezeigt, daß die beiden neuen Platten nicht initialisiert sind.
Wo liegt denn wohl der Fehler ???
1000Dank im voraus
Frank
Anomalie
31. Aug 2014
Du musst die Platten erst einer Diskgruppe hinzufügen oder eine neues Volumen auf den neuen Platten erstellen und dann testet er die Platten.
Mfg
TheGardner
30. Nov 2012
'Verwalten' heisst die Tür wo Du rein musst im Speichermanager.
Dot kannst Du dann die beiden neuen Platten dem schon erstellten Volume hinzufügen, oder neue Volumes erstellen.
deeds68
02. Feb 2015
super Danke. Habe meine Platten im Raid (SHR) laufen. Habe über Erweiterung die Platten zugefügt. Jetzt rattert die Kiste.
Schreibt die Box jetzt alles was ich schon hatte nochmals auf die neuen Platten ??? Das Speichervolumen hat sich irgendwie nicht erhöht.
Sorry bin absoluter Anfänger bei der NAS
Danke
Frank
Anomalie
31. Aug 2014
Wenn er das nachher nicht automatisch vergrößert, muss du dann selber das Volumen vergrößern. Das geht dann auch unter Speichermanager / Volumen / bearbeiten glaube ich. Aber jetzt rattert die Kiste ein paar Stunden.
deeds68
02. Feb 2015
Alles Klar , danke für die Hilfe
Frank
TheGardner
30. Nov 2012
Und vergrößert?
Macht er eigentlich immer zum Schluss! Dann kann man live mitverfolgen, wie der Speicherplatz immer größer wird.
Schoschi
21. Jul 2015
Hallo!
Möchte meine DS214play mit einer neuen Festplatte versorgen. Betreibe nur eine. Raus soll eine 4 TB WD Red und rein eine 10 TB WD Purple. Ich habe jetzt die alte raus und die neue eingesetzt. Vorher die Konfigs gesichert. Neues DSM aufgespielt. Jetzt hab ich die alte per eSata angeschlossen um die Daten rüber zu spielen. SATA wird erkannt, in den Systemsteuerungen steht aber, dass das Dateisystem nicht unterstützt wird, ergo kann ich nicht per File Station drauf zu greifen. Sollte aber doch eigentlich do gehen oder? Gibt es u. U. ne andere bessere Möglichkeit? Besten Dank für eure Hilfe!
Nein, geht nicht. Das Partitionsschema einer internen Platte aus Geräten mit mindestens zwei Laufwerksschächten läßt sich nicht von einer externen Platte per DSM einbinden. Dafür bietet sich ein Backup z.B. auf eine externe Platte an.
Schoschi
21. Jul 2015
Weil jetzt sämtliche Daten (4TB) mal eben einmal hin und wieder her schieben dauert ja ewig!?Ok, Danke! Wie stelle ich das mit meinen Bedingungen am sinnvollsten an?
Für ein Backup bräuchtest eine zusätzliche Platte. Alternativ kannst Du die 4TB an einen Rechner hängen und versuchen, sie per Live-Linux auszulegen (siehe Synology Tutorial).
