Neue SLA bei kostenlosen Dyndns Accounts mittels AutoLoginScript umgehen
3x3cut0r
21. Mai 2011
So ...
habs mir heute mal kurz angeschaut. Also erstmal war es nur ne Kleinigkeit die NoIP.com an Ihrer Seite geändert hat.
So hat das Script zwar "Login failed" ausgegeben, angemeldet hat es sich trotzdem richtig. Die Prüfung in der Funktion war nur falsch.
Zusätzlich hat Python2 in der DSM auch seinen Pfad geändert. Kam wohl mit DSM 6?!
Hier mal das neue angepasste script:
#!/bin/python2
import urllib
import urllib2
import cookielib
import getopt
import sys
import logging
def getHiddenRandHTMLResponse(response):
    target = "<input type=\"hidden\" name=\"_token\" value=\""
    targetresponse = "<div id=\"sign-up-wrap\""
    parsedres = response[response.find(targetresponse):len(response)]
    return parsedres[parsedres.find(target)+len(target):parsedres.find(target)+len(target)+40]
def checkLogin(response):
    target = "<title>  My No-IP"
    if response.find(target) == -1:
        return False
    return True
def usage():
    print "usage: ./noipAutoLogin [options]"
    print ""
    print "options:"
    print "-h, --help 	 show this help message and exit"
    print "-u, --username   set your NoIP login_username"
    print "-p, --password   set your NoIP login_password"
    print ""
    print "example:"
    print "./noipAutoLogin -u username -p password"
class HTMLSession:
    cj = None
    opener = None
    txHeaders = None
    def __init__(self, txHeaders):
        #The CookieJar will hold any cookies necessary throughout the login process.
        self.cj = cookielib.MozillaCookieJar()
        self.txHeaders = txHeaders
        self.opener = urllib2.build_opener(urllib2.HTTPCookieProcessor(self.cj))
        urllib2.install_opener(self.opener)
    def setHeaders(self, txheaders):
    def getHeaders(self):
        return self.txHeaders
    def openURI(self, uri, txdata):
        try:
            req = urllib2.Request(uri, txdata, self.txHeaders)
            # create a request object
            handle = urllib2.urlopen(req)
            # and open it to return a handle on the url
        except IOError as e:
            print 'we failed to open "%s".' % uri
            if hasattr(e, 'code'):
                print 'We failed with error code - %s.' % e.code
                logging.error('We failed with error code - %s.' % e.code)
            elif hasattr(e, 'reason'):
                print "The error object has the following 'reason' attribute :"
                print e.reason
                print "This usually means the server doesn't exist,'"
                print "is down, or we don't have an internet connection."
                return None
        else:
            return handle.read()
def main(argv):
    username = "beispiel@gmail.com"
    password = "mein_passwort"
    logfile = "/volume1/logs/noipAutoLogin.log"
    hiddenval = ""
    theurl = "https://www.noip.com/login"
    thelogouturl = "https://www.noip.com/logout"
    txdata = None
    txheaders =  {'User-agent' : 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)'}
    # fake a user agent, some websites (like google) don't like automated exploration
    logging.basicConfig(filename=logfile,level=logging.DEBUG, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s', datefmt='%Y/%m/%d %H:%M:%S')
    try:
        opts, args = getopt.getopt(argv, "hu:p:", ["help", "username=","password="])
    except getopt.GetoptError:
        usage()
        logging.warning('Manual login with incorrect parameters')
        exit(2)
    for opt, arg in opts:
        if opt in ("-h", "--help"):
            usage()
            exit(2)
        elif opt in ("-u", "--username"):
            username = arg
        elif opt in ("-p", "--password"):
            password = arg
    myhtmlsession = HTMLSession(txheaders)
    response = myhtmlsession.openURI(theurl, None)
    if response == None:
        sys.exit(0)
    hiddenval = getHiddenRandHTMLResponse(response)
    txdata = urllib.urlencode({'username':username, 'password':password, 'Login':"1", 'submit_login_page':"1", '_token':hiddenval, 'Login': "Sign In"})
    response = myhtmlsession.openURI(theurl, txdata)
        sys.exit(0)
    #we should sleep here for about 10 seconds.
    if checkLogin(response):
        print 'We have succesfully logged into NoIP.'
        logging.info('We have succesfully logged into NoIP.')
    else:
        print 'Login failed'
        logging.info('Login failed')
    response = myhtmlsession.openURI(thelogouturl, None)
        sys.exit(0)
if __name__ == "__main__":
    main(sys.argv[1:])
PS: es kann nicht schaden euer logfile mal zu löschen. bei mir hatte er probleme es zu überschreiben.
mcmax
27. Sep 2014
Top, vielen Dank, läuft. Da hätte ich ja auch mal selber drauf kommen können, hab aber erst jetzt verstanden wie das script checkt, daß es sich eingeloggt hat.
Nochmals vielen Dank!
fly-tox
26. Jun 2016
Auch von mir ein großen Dank! Funktioniert wieder wie es sein soll.
3x3cut0r
21. Mai 2011
Ich hab mittlerweile festgestellt, dass das Skript nun so wie es ist endgültig nutzlos geworden ist.
Ein einloggen bei noip.com reicht nicht mehr aus um seine eingetragenen Hosts am Leben zu halten.
Man muss jetzt diesen Confirm Button drücken.
Muss ich mir die Tage mal genauer anschauen ... :(
3x3cut0r
21. Mai 2011
Kleines Status-Update:
Hab jetzt erstmal das Skript für python3 umgeschrieben. Wer möchte kann es gerne mal ausprobieren:
#!/bin/python3
import urllib
import urllib.request
import http.cookiejar
import getopt
import sys
import logging
    response = str(response)
        return False
    return True
def usage():
    print("usage: ./noipAutoLogin [options]")
    print("")
    print("options:")
    print("-h, --help 	 show this help message and exit")
    print("-u, --username   set your NoIP login_username")
    print("-p, --password   set your NoIP login_password")
    print("")
    print("example:")
    print("./noipAutoLogin -u username -p password")
class HTMLSession:
    cj = None
    opener = None
    txHeaders = None
        self.cj = http.cookiejar.MozillaCookieJar()
        self.opener = urllib.request.build_opener(urllib.request.HTTPCookieProcessor(self.cj))
        urllib.request.install_opener(self.opener)
        try:
            req = urllib.request.Request(uri, txdata, self.txHeaders)
            handle = urllib.request.urlopen(req)
            print('we failed to open "%s".' % uri)
                print('We failed with error code - %s.' % e.code)
                print("The error object has the following 'reason' attribute :")
                print(e.reason)
                print("This usually means the server doesn't exist,'")
                print("is down, or we don't have an internet connection.")
                return None
        else:
def main(argv):
    username = "meine-NoIP-eMail@beispiel.de"
    password = "mein-NoIP-Login-Passwort"
    logfile = "/var/logs/noipAutoLogin.py3.log"
    hiddenval = ""
    thehostconfirmurl = "https://my.noip.com/#!/dynamic-dns"
    txdata = None
    try:
        usage()
        exit(2)
            usage()
            exit(2)
            username = arg
            password = arg
        sys.exit(0)
    txdata = urllib.parse.urlencode({'username':username, 'password':password, 'Login':"1", 'submit_login_page':"1", '_token':hiddenval, 'Login': "Sign In"})
    txdata = txdata.encode("utf8")
        sys.exit(0)
        print('We have succesfully logged into NoIP.')
    else:
        print('Login failed')
        sys.exit(0)
    main(sys.argv[1:])
Wegen dem Confirm bin ich noch am schauen ...
