neues WiFi
Wenn du das Teil an den Mac anschließt, bekommt es keine IP zugewiesen. Im Zweifel behält dadurch das NAS die IP vom alten Router.
Zudem kannst du dann nur vom Mac aus zugreifen.
Reaktionen: PatNic
Nein, eine feste in der DS eingetragene IP-Adresse darf der Router nicht wieder zuordnen, denn das endet in IP-Adress-Konflikten.
Wieso nein?
Der DHCP Server im Router weiß davon ja nix und würde die einfach neu vergeben.
Es ging aber doch darum, dass das Gerät noch im alten IP-Adressbereich war
naja so richtig hat er nicht geschrieben ob der Router geändert wurde .
Für manche ist aber auch WLAN gleich Router, na hauptsache es geht bei ihm wieder
Eine FritzBox ordnet diese wieder zu, habe mein komplettes Netzwerk vor ein paar Tagen von VDSL mit FritzBox 7390, auf Kabel umgestellt, mit FritzBox 6690 Cabel.
Alle meine DS, 4 Stück an der Zahl, bekamen die in der DS fest eingetragene IP als IP zugeordnet.
Wäre die IP bereits vergeben gewesen, dann wäre das natürlich etwas anderes gewesen. Aber ein bisschen sollte man ja auch die Übersicht der IPs behalten damit so etwas dann nicht passiert.
Bei einer FritzBox hat man den Vorteil, dass an den Geräten statisch hinterlegte IPs nicht erneut vergeben werden. Dennoch darf man nicht vergessen, dass es sich dabei nicht um einen statischen DHCP-Lease handelt. Wenn die DS gerade mal offline ist und sich ein neues Gerät mit dem Netzwerk verbindet, kann es sein, dass die Fritte die Adresse erneut vergibt. Es sei denn:
-die Adresse wurde via Web UI der Fritte hinterlegt und nicht in der DS
-die statische IP wurde in der DS (oder der Fritte) außerhalb des DHCP-Ranges vergeben
Zumindest wenn das Geräte eine Verbindung ins Internet aufbaut. , ein Geräte was nur Offline arbeitet bekommt die fritte manchmal nicht mit , hatte ich schon gehabt
Generell braucht die Fritte oft lange, bis neue Geräte in der Weboberfläche angezeigt werden.
Doch auch wenn ein Gerät nicht mit dem Internet spricht, registriert es die Fritte. Solange es natürlich im LAN / WLAN ist. Ansonsten würde es ja keine IP-Adresse erhalten
Ja wenn es per DHCP holt.
wenn es aber ein Gerät ist mit ner festen IP , dann fragt es ja gar nicht erst per DHCP an . darum ging es ja ,.
Aber eben nicht durch die Fritzbox
Bezweifel, denn dann hätte er bei der Direktverbindung wohl kaum mit Finder auf die Dateien auf der DS zugreifen können (siehe #1) oder?
Eben deshalb benutzt man bei der manuellen Adressvergabe direkt in den Geräten Adressen außerhalb der DHCP-Range. Zumindest wenn man weis, was man tut.
Und wenn die Adressen gar nicht von der Fritzbox vergeben wurden?
Also bei erkennt die Fritte (nach einer kurzen Gedenkzeit) alle lokalen Geräte. Auch wenn diese nicht die IP per DHCP bezogen haben
Die FritzBox kann auch keine IP vergeben, wenn das Gerät keine IP per DHCP anfragt.
