Newbee am Rande des Wahnsinn (Webserver auf DS210j)
xtrapack
25. Okt 2010
Hallo
Bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines NAS DS210j.Als "absolut beginner" habe ich mich langsam mit Userguide rangetaste und der Webserver läuft lokal, ich kann meine Videos sehen und habe alle MP3's raufkopiert. Php und MySQL laufen ebenfalls.
Der nächste Schritt ist DDNS
In der Routerkonfiguration ist mein Modell (Motorola Netopia 7347-44) nicht aufgeführt. Habe einfach mein Modell eingetippt und Dienst Webstattion auf Port 80 hinzugefügt. Verbindungstesergebnis = normal.
Den Router selbst, habe ich auf IP-Weiterleitung -> NAS gestellt und das Port 80 auf Port 80 TCP -> NAS weitergeleitet.
Im nächsten Schritt habe ich in DDNS über No-ip.com einen Hostname XXYY.zapto.org eingerichtet. Im DDNS-Fenster werden die Gateway-Informationen korrekt angezeigt der Status ist "normal". Mit CanYouSeeMe.org habe ich Port 80 geprüft und Ergebnis = Success. Mit dem NO-IP DUC -Toll ist ebenfalls alles auf grünes Häkchen.
Wenn ich nun jedoch im Webserver (Firefox) meinen Hostnamen xxyy.zapto.org eintippe wird meine Server nicht gefunden. Im nur Seiten-Ladefehler.
An welcher Schraube muß ich noch drehen um meinen Webserver via Internet anzusprechen? Was habe ich vergessen? Kann mir jemand den letzten Tipp geben?
Danke und viele Grüße aus Zürich
Günter
itari
15. Mai 2008
Poste mal die Port-Weiterleitungsseite deines Routers per Screenshot. Kannst die Seite per IP-Adresse aufrufen?
Itari
jahlives
19. Aug 2008
Kann es sein, dass du aus dem LAN versuchst auf deinen Hostnamen (dyndns) zu kommen? Viele Homerouter haben Probleme damit. Stell sicher, dass du es wirklich von ausserhalb deines LANs probierst
xtrapack
25. Okt 2010
Hallo
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort.
Über die IP kann ich den Server nicht ansprechen, gleicher Fehler.
Zur Weiterleitung habe ich keine Screenshots, aber es ist so ziemlich Idiotensicher (kann sogar ich), da nur der Service (HTTP) ausgewählt werden muß und dann das Ziel (NAS).
Günter
xtrapack
25. Okt 2010
Hallo jahlives
Auch dir vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja, ich versuche aus dem LAN zuzugreifen.
Aber gestern hatte ich es mal von ausserhalb mit iPad versucht und es ging auch nicht. Immer Zeitüberschreitungsfehler.
Wie lange dauert es eigentlich bis der Hostname aktiv (=ansprechbar) ist?
mfg
Günter
jahlives
19. Aug 2008
@Günter
Nochmals die Frage: Testest du das wiklich von ausserhalb deines LANs? Die meisten Homerouter fallen auf die Schnauze, wenn du versuchst im LAN den dyndns Namen anzusprechen.
Sende mir dochmal deinen dyndns Namen per PN oder Mail (tobster(ät)brain-force.ch) und ich teste das mal ganz sicher von aussen.
Bin noch so 30 Minuten online
itari
15. Mai 2008
Kannst du deinen Router von innen per IP anpingen und von außen per IP anpingen? Wenn ja, dann kann es sich nur um das Weiterleiten im Router handeln, wenn du per externer IP nicht mit der DS verbunden wirst. Du hast ja gesagt, dass du im LAN per IP-Adresse auf deine Webseiten kommst - folglich läuft der Webserver und ist auch intern erreichbar.
Itari
xtrapack
25. Okt 2010
@Günter
Hallo
Habe jetzt beim iPad WiFi abgeschaltet und bin über 3G mit Safari ins Internet. Bin dann ja nicht mehr im LAN. Habe den Hostnamen xxyy.zapto.org eingegeben und der Browser fügte automatisch ein ":5000" hintendran. Dieser Port ist nicht im Router konfiguriert.
Aber es geht immer noch nicht
Günter
jahlives
19. Aug 2008
Wenn Port 5000 angefügt wird dann hast du entweder die Webstation nicht aktiviert (im DSM) oder es befindet sich keine index.html oder index.php in /volume1/web. Ich tippe auf letzteres: Leg mal eine index.html direkt in /volume1/web an und ruf den Hostnamen nochmals auf. Sollte dann klappen. Die index.html kann auch leer sein, sie muss nur vorhanden sein ;)
xtrapack
25. Okt 2010
Itari
Kann über 192.168.1.1 von innen "an-pingen".
Wenn ich im windows cmd-Fenster über 178.198.x.x mit Ping aufrufe, bekomme ich Fehler wegen Zeitüberschreitung.
Habe gerade noch mal via iPAD 3G über meine IP auf den Webserver zu gegriffen und kann die Seite nun erreichen. Kann also die Index.html im web-Verzeichnis aufrufen. Wenigstens etwas.
Wie geht das jetzt über hostname?
Danke
Günter
itari
15. Mai 2008
... und der Webserver läuft lokal ...
Wenn die Umleitung auf Post 5000 erfolgt, dann ist der Webserver noch nicht eingerichtet, wie jahlives geschrieben hat und man kann dann eigentlich noch nicht davon sprechen, dass der Webserver lokal läuft. Aber ich sehe, dass du jetzt daran arbeitest ...
Itari
xtrapack
25. Okt 2010
Die Index.html ist schon "immer" vorhanden. Und wie oben geschrieben, kann ich jetzt über IP die Seite aufrufen, geht sogar ziemlich flott. Aber über zapto.org wieder :5000 hintendran und Fehlermeldung.
Kann es sein das No-Ip bei mir nicht geht?
Günter
itari
15. Mai 2008
Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas nicht geht bzw. nicht richtig funktioniert ist eher gering. Wahrscheinlich ist irgend etwas nicht richtig im Router konfiguriert. Screenshot wäre schon nicht schlecht ...
Itari
jahlives
19. Aug 2008
Günter
Und was siehst du denn, wenn du die Seite über die IP aufrufst? Etwa den Login zum DSM? Falls ja dann liegt eben doch keine index.html in /volume1/web
Das mit der index.html glaube ich erst wenn du mir einen print von
ls -al /volume1/web/index.html
hier reinstellst ;)
xtrapack
25. Okt 2010
Itari
Ich habe mal schnell die Pics hoch geladen
1.Schritt
2.Schritt
3.Schritt
4.Schritt
Ich hoffe es hilft.
Danke nochmal
Günter
xtrapack
25. Okt 2010
Habe mal den "Host-Anbieter" gewechselt auf xxyy.dd-dns.de und kann nun via iPAD von außen über Hostname xxyy.dd-dns.de auf den Webserver zugreifen.
Wieso geht es mit zapto.org nicht?
Jetzt läuft es!
Wie ist das jetzt eigentlich morgen, wenn mir Swisscom beim Verbindungsaufbau eine neue IP gibt. Läuft's dann auch noch mit dem Hostnamen?
Danke
Günter
xtrapack
25. Okt 2010
hier reinstellst ;)
Hallo jahlives
Nö, ich sehe meine "kleine" Homepage mit Bild. Wie und wo kann ich denn das Kommando eingeben?
Günter
jahlives
19. Aug 2008
Das Kommando kannst du auf der sogenannten Kommandozeile eingeben. Mehr dazu findest du in unserem Wiki.
Bist du sicher, dass dein dyndns-Anbieter auch deine aktuelle externe IP Adresse hatte? Viele Router bieten die Option bei einem Wechsel der IP auch gleich den dyndns-Anbieter zu benachrichtigen und die IP zu aktualisieren. Es ist besser dies durch den Router erledigen zu lassen, weil der es als erster merken müsste wenn die externe IP ändert
xtrapack
25. Okt 2010
AVI Download möglich?
Hallo und guten Morgen
Nochmals vielen Dank für die freundliche und kompetente Hilfe.
Wie gesagt läuft es jetzt. Ich habe auch heraus gefunden warum es mit xxyy.zapto.org nicht ging. Ich hatte beim "rumspielen" diese Adresse auch in die "virtuelle Hostliste" eingetragen und vermutlich gab's da einen Konflikt weil ja die Adresse zweimal vorhanden war. Bin eben Newbee. Jetzt läuft's auch mit dieser Adresse.
Aber eine "kleine" Frage hätte ich noch:
Ich habe auf dem Medienserver AVI-'s abgelegt. Kann ich auf dem Webserver einen Link auf diese Datei machen, damit meine Familie im fernen Deutschland die Videodatei downloaden kann? Wenn ja, muss ich dann auch die Ports freigeben oder welche technische Besonderheit muss ich beachten?
Ich will die AVI nicht auf den Webserver kopieren, da sie sonst doppelt auf dem NAS sind und ich dann bestimmt bald den Überblick verliere.
Vielen Dank
Günter
PS. 2 Frage
Unter welchen Stichpunkt soll ich im Router nachsehen wegen Option IP-Wechsel an dyndns-Anbieter senden zum aktualisieren.
Danke
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
PS. 2 Frage
hallo
i.d.r. unter DDNS. dort musst du deine dynds adresse und dein pw eintragen. im anschluss meldet der router einen ip wechsel automatisch an den ddns dienst.
im notfall (wenn dein router das nicht bietet) kann das die ds auch übernehmen. es ist aber immer besser, dies vom router machen zu lassen.
