Nextcloud 12
Andy+
25. Jan 2016
Am besten ist, den open_basedir zu aktivieren und komplett zu leeren. Das läuft problemlos.
OdinsAuge
12. Nov 2015
Ist das dann gar kein Sicherheitsrisiko?
Andy+
25. Jan 2016
In gewisser Weise ja, jedoch kann ich das nicht genau sagen. Die Alternative ist, alle relevanten Pfade eintragen, aber dann bist Du ähnlich sicher/unsicher.
Oli65
15. Okt 2017
Grüsseuch
Vielleicht is das ja ein alter Hut, aber ich bin am verzweifeln.
Alles wie beschrieben installiert ....
Gestern gestartet, die Installation ohne Fehlermeldung.
Heute wollte ich Nextcloud starten und dann die meldung mit den Berechtigungen ...0770 blabla ..
Ok, das per Telnet geändert ... und jetzt:
Dein Datenverzeichnis ist ungültig
Stelle sicher, dass eine Datei ".ocdata" im Wurzelverzeichnis des data-Verzeichnisses existiert.
Your data directory is not writable
Berechtigungen können zumeist korrigiert werden indem dem Web-Server Schreibzugriff auf das Wurzel-Verzeichnis eingeräumt wird. Siehe auch https://docs.nextcloud.com/server/12/go.php?to=admin-dir_permissions.
Wenn ich alles wieder auf 0777 ändere dann kommt wieder die 0770 Meldung.
Hilfeeeeeeeeeee!
Grüsse
Oli
laserdesign
11. Jan 2011
Andy+
25. Jan 2016
Check einfach mal wie folgt :
Setzen der Rechte für Gruppe und Eigentümer
WinSCP starten und nach /volume1/web/ navigieren.
Verzeichnis „owncloud“ oder „nextcloud“ markieren und mit rechter Maustaste auf Eigenschaften gehen.
Gruppe http oder root setzen
Eigentümer http setzen
Oktal 0775 setzen
„x“ bei Gruppe, Eigentümer und……
OK
Manchmal steht das komfortable WinSCP nicht zur Verfügung und die Vorgänge müssen mit PuTTY oder dergleichen erledigt werden. Die Eingaben für ownCloud / nextCloud wären dann wie folgt:
chown -R http:root /volume1/web/owncloud/
chmod 775 /volume1/web/owncloud/
chown -R http:root /volume1/web/nextcloud/
chmod 775 /volume1/web/nextcloud/
laserdesign
11. Jan 2011
@Oli,
und hier schenke ich dir ein Script mit dem ich das immer mache:
#!/bin/bash
ncpath='/volume1/web/nextcloud'
ncdatapath='/volume1/nextcloud'
htuser='http'
htgroup='http'
rootuser='root'
printf "chmod Files and Directories\n"
find ${ncpath}/ -type f -print0 | xargs -0 chmod 0640
find ${ncpath}/ -type d -print0 | xargs -0 chmod 0750
find ${ncdatapath}/ -type f -print0 | xargs -0 chmod 0640
find ${ncdatapath}/ -type d -print0 | xargs -0 chmod 0750
printf "chown Directories\n"
chown -R ${rootuser}:${htgroup} ${ncpath}/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ncpath}/apps/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ncpath}/config/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ncpath}/themes/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ncpath}/updater/
chmod +x ${ncpath}/occ
printf "chmod/chown .htaccess\n"
if [ -f ${ncpath}/.htaccess ]
then
chmod 0644 ${ncpath}/.htaccess
chown ${htuser}:${htgroup} ${ncpath}/.htaccess
fi
chown ${htuser}:${htgroup} ${ncpath}/.user.ini
Andy+
25. Jan 2016
Das Script hat bei mir noch nie funktioniert. Ich weiss nicht weshalb.
OdinsAuge
12. Nov 2015
Werde ich mal probieren.
Dennoch wäre es nett wenn mir jemand sagen könnte, was genau ich im external Storage Teil der Nextcloud eingeben muss, bzw. wie ich den Pfad richtig angebe.
Oli65
15. Okt 2017
@laserdesign
Besten Dank für den Script.
Es scheint schon mal was bewirkt zu haben. 0770 ist weg.
Aber jetzt hab ich diese Fehlermeldung:
Details zur INstallation:
Sysnology DS1813+ mit 8 x WD20PURX-64P6ZY0
DSM 6.1.3-15152 Update 7
Web-Station mit Apache 2.2 und PHP 5.6
Nochwas: Ich seh den Ordner in der Filestation nun nicht mehr
Besten Dank für Eure Hilfe
Grüsse
Oli
Andy+
25. Jan 2016
Die Frage ist doch dann, welche Art von External Storage Du verwenden willst. Das einfachste ist "Local", weil darüber die Ordner des internen gemeinsamen Ordnersystems eingebunden werden können. Das verwende ich immer. In ownCloud ab v10 muss man das extra aktivieren, ggf. wird das in nextCloud auch irgendwann erforderlich. Andere Einbindungsarten gehen zwar, sind mir aber allesamt zu langsam, darunter FTP, WebDAV, usw.
logarithmus
24. Okt 2014
Hallo Leute,
muss mich hier mal anhängen. Versuche gerade Nextcloud zu installieren. Habe folgende Umgebung:
DS 713+ mit neuestem DSM
Webstation
PHP 5.6
Apache 2.2
Nach dem ersten Aufruf im Browser erscheinen die Fehlermeldungen dass PHP Module fehlen
PHP-Modul zip nicht installiert.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Server-Administrator und bitten Sie um die Installation des Moduls.
PHP-Modul GD nicht installiert.
PHP-Modul cURL nicht installiert.
PHP-Modul OpenSSL nicht installiert.
PHP-Module wurden installiert, werden aber als noch fehlend gelistet?
Bitte kontaktieren Sie Ihren Server-Administrator und bitten Sie um den Neustart des Webservers.
In den PHP-Einstellungen kann ich jedoch keine Erweiterungen anhaken.
Wie habt ihr das gemacht?
maalik
05. Feb 2016
Über die PHP-Einstellungen. Wieso kannst du die nicht anklicken? Bei mir geht das einwandfrei.
maalik
05. Feb 2016
Das ist seltsam. So sieht es bei mir aus.
PHP mal de/installiert? Anderen Browser benutzt?
Fusion
06. Apr 2013
Oder mal das Fenster maximieren, vielleicht ein Anzeige-Bug.
logarithmus
24. Okt 2014
Ja hab die Diskstation komplett neu installiert. Browser am Mac und Windows PC benutzt. Überall gleich. Was kann ich da machen?
Fehlt evtl ein Paket? Der müssen Pakete in einer bestimmten Reihenfolge installiert werden?
laserdesign
11. Jan 2011
verstehe ich es richtig, wenn du auf den Button "Erweiterte Einstellungen" drückst, passiert nichts??
logarithmus
24. Okt 2014
Wenn ich auf den Button klicke öffnet sich ein weiteres Fenster. Aber auch dort kann ich keine Erweiterungen anhaken. Diese sollten ja in dem Fernster davor schon erscheinen
maalik
05. Feb 2016
Das Fenster Erweiterte Einstellungen ist nicht das gesuchte Fenster. Leider weiß ich auch nicht, wo du weiterschauen könntest.
Installier mal noch PHP 7 und schaue, ob dort das gleiche Problem ist.
