NextCloud11: Error PHP
Weiß jemand warum man den Apache nicht auf 2.4 updaten kann? liegt das an fehlender config oder an Nextcloud? NC sollte ja mit Apache 2.4 laufen nur auf der DiskStation gehts nicht.
Apache 2.2 --> läuft
Apache 2.4 --> "Nextcloud konnte die Datei nicht finden"
Nginx --> Error 503
Also bei mir läuft Nextcloud nun auf Apache 2.4 sowie PHP 7.0.
@maalik - Kannst du deine Einstellungen dokumentieren? oder hast du einfach eine frische Installation gemacht?
Bezieht sich das auf die Backend Einstellungen oder einen vHost?
Hey Fusion,
Nextcloud lief bisher immer auf 5.6. PHP 7.0 wurde heute installiert.
Inhalt meiner open_basedir bei PHP 7.0
/tmp:/var/services/tmp:/var/services/web:/var/services/homes:/volume1/owncloud/:/dev/urandom:/volume1/nextcloud/:/volume1/web/joomla:/proc/meminfo
An Erweiterungen habe ich alles aktiviert außer dba, exif, libsodium, mailparse, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, sqlite3, ssh.
Kein vHost.
So bei mir läufts jetzt auch mit Apache 2.4 und php 7.
In ein paar Tagen kommt noch ein virtual host dazu. Ich hoffe es läuft dann immer noch.
Hey @OdinsAuge,
zur Info: mit PHP 7.0 und Apache 2.4 hat bei mir das Autoupdate über die Weboberfläche nicht mehr geklappt. Habe zurückgestellt, upgedated und dann wieder auf 7.0/2.4 gestellt.
Nur damit du Bescheid weißt.
lg
Mit Apache 2.4 und PHP7 über den server der den obersten Doc-root aufruft (also direkt in Freigabe /web und dann domain.de/pfad im Browser) geht es bei mir auch.
Das will ich aber nicht, weil u.a. alle Clients auf cloud.domain.de konfiguriert sind und ich nicht auf sub.domain.de/nextcloud ändern will.
Solange läuft die Produktivinstanz eben weiter auf Apache 2.2 und php56.
Kommt Zeit, kommt Rat.
Seite dem Update auf DSM 6.1 habe ich das Problem, dass ich bei Nextcloud mit Apache 2.2 / PHP7 nur einen 500 - Internal Server Error bekomme.
An der Konfiguration wurde nichts verändert. Switche ich in de Web Station auf PHP5.6, funktioniert alles, nur mit PHP7 nicht.
Alle Module habe ich bei PHP7.0 einmal testweise angehakt, hat auch nichts gebracht.
Web Station und PHP7.0 Modul beide neu installiert, hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee?
Vor dem Update war alles problemlos.
Mal mit Apache 2.4 getestet?
Also derzeit schauts so aus.
PHP 7 + Apache 2.4 gehen, allerdings nur wenn man keinen vhost eingerichtet hat.
Vor dem letzten Nextcloud update ging Apache 2.4 und PHP7 gar nicht, leider gabs auch in der Nextcloud Community noch kein Statement dazu.
Ich hoffe dass Apache 2.4 auch mal mit vhost läuft, bis dahin bleibe ich bei 2.2 und PHP5.6
MIt Apache 2.4 erhalte ich unter PHP7 auch nur einen 503 Fehler beim Seitenaufruf. Sehr komisch das ganze :/
VHost habe ich keinen eingerichtet.
Ich nutze NC 11.0.3 und die neueste DSM 6.1.2. SO wies aussihet läuft jetzt NC mit Apache 2.4 und php 7.0 auch als vhost.
Möchte man das Update per Updater-App machen, muss man wieder zurückstellen. Die aktuelle Version der Updater-App läuft sonst nicht.
Du meinst auf Apache22 und PHP56?
Dann muß ich ein Update manuell machen, da Apache22 nicht mehr installiert ist.
