NFS auf der DS107 - Tutorial gesucht
Trolli
12. Jul 2007
Die öffentlich-rechtlichen Sender sind die Einzigen, die mit tolerierbaren Bitraten senden. Den anderen Sendern ist das zu teuer. Die müssen nämlich auch für die benutzte Bandbreite zahlen. Und so enthalten die Streams der öffentlich rechtlichen in der Regel wesentlich mehr Daten, was dann offensichtlich bei Dir an eine Kapazitätsgrenze stößt...
Trolli
schwanheimer
03. Nov 2007
Trolli
Genauso habe ich mir das gedacht. ABER - Das ist nicht schlimm. Mir fällt momentan nicht eine einzige Sendung ein, die es "verdient" aufgenommen zu werden :p
magnum1795
22. Jun 2008
nfs will nicht starten "no file fund"
hallo,
werde noch wahnsinnig. habe mind. schon 3 mal neue firmware 2.0 637 auf meine ds 106 aufgespielt (zuvor komplett resett gemacht) und versuche den nsf auf die Box zu bekommen. Als erstes neue Firmware 2.0 637 aufgespielt,dann telnetpatch drauf. Jetzt genau nach der Anleitung gegangen. Hab die telnetbefehle sogar kopiert um Schreibfehler zu vermeiden. Bis Punkt 4 geht auch alles normal. Wenn ich aber Punkt 5 eingebe kommt jedesmal "file not find" und das war es dann. Nfs startet nicht bzw. die Meldung das er gestartet ist bleibt aus. habe mal dir eingegeben und da kann ich aber die Datei S83nfsd.sh sehen. was mach ich den Falsch das der Nfs nicht startet. Ist die neue Software inkompatibel?
magnum1795
ps: lese gerade das das für ds107 ist. sollte aber doch auch auf ds106 gehen , oder nicht?
b00n
17. Apr 2008
Hallo
Den telnet patch musst du nicht mehr durchführen ab der firmware 637. Das kannst du direkt im management freischalten. Mit dem Rest kenne ich mich leider nicht aus...
magnum1795
22. Jun 2008
nfs
hallo bOOn,
hab es hinbekommen. Nach dieser Anleitung ging aber nichts:
Step 1
Die Synology für den Start des NFS-Servers vorbereiten.
Ab der Firmware 518 ist der NFS Server intergriert. Er muss nur mittels Telnet gestartet werden.
- Putty starten (siehe Bild 1)
- Benutzername: root
- Passwort: -DeinPasswortderSynology-
Die Eingabe des Passworts ist nicht sichtbar
- cd /usr/syno/etc/rc.d [Enter]
- mv S83nfsd.sh.sample S83.nfsd.sh [Enter]
- /usr/syno/etc/rc.d/S83nfsd.sh start [Enter]
"Starting NFS Server..." wird ausgegeben
Der NFS-Server wird automatisch bei jedem "reboot" der Syno wieder gestartet.
anstatt - mv S83nfsd.sh.sample S83.nfsd.sh [Enter]
habe ich nun - mv S83nfsd.sh.sample S83.****.sh [Enter]
- /usr/syno/etc/rc.d/S83****.sh start [Enter]
eingegeben und es hat nun funktioniert. Mit der neuen Soft und meiner Dreambox 800 geht es aber jetzt auch per UpnP. Die Filme und MP3 sowie die Fotos kann ich nun problemlos abspielen
Besten dank noch mal
magnum1795
sixpack12
04. Feb 2008
Hallo
Hallo
Habe die DS207+ mit Firmware 2.0-0640, kann "NFS freischalten" im Management nicht finden. Gibst das noch nicht für die DS207+ ??
Gruss sixpack12
itari
15. Mai 2008
Nein gibt es nicht im Disk Station Manager. Musst manuell freischalten. Geht mit telnet auf die DS und schau die diese Datei an:
Da musst Kommentare entfernen.
Wenn du mit dem NFS das erste Mal zu tun hast, lies dir mal was dazu an, denn es gibt noch Konfigurationsdateien für die Freigaben und Rechte usw.
itari
sixpack12
04. Feb 2008
Hallo itari
Den Anfang habe ich gemacht, NFS scheint zu laufen.
Habe zwar noch keine Verbindung zu zu den beiden Dreamboxen 7020 und 800 herstellen können, aber für mich ist das schon ein Erfolg.:)
Gruss sixpack12
sixpack12
04. Feb 2008
itari
Hallo
Ist da rc.d ein Ordner und S83nfsd.sh eine Datei?
Bei mir ist rc.d eine Datei mit 0 bit und S83nfsd.sh gibt es nicht. Wie soll ich da dann reischauen? Habe eben sogar das System neu installiert und so NFS aktiviert:
Es bleibt beim alten.
Gruss sixpack12
sixpack12
04. Feb 2008
Habs hinbekommen, NFS mount mit der Dreambox 800 HD klappt.:)
Danke Leute.
Gruss sixpack12
fidanien
01. Aug 2008
Tag
Ich versuche ebenfalls mit meiner DM 800 auf meine NAS zuzugreiffen. -> leider ohne Erfolg. kannst du mir helfen, bzw. mitteilen was du genau gemacht hast?
Gruss fidanien
sixpack12
04. Feb 2008
@fidanien
Wie weit kommst du denn, läuft NFS schon auf der Syno?
Gruss sixpack12
storm-racing
25. Jul 2008
Danke Leute.
Gruss sixpack12
Schön für dich. Kannst du uns vielleicht an deinem Erfolg teilhaben lassen.
Bei mir exestiert keine Datei rc.d.
Bei Engabe von cd /usr/syno/etc/rc.d passiert bei mir schon mal gar nichts. Ich nehme mal an weil es kein rc.d bei mir gibt.
Und das mit dem Umbenennen versteh ich auch nicht ganz (mv S83nfsd.sh.sample S83.nfsd.sh), das ist doch vorne und hinten identisch.
Das S83nfsd.sh scheint ein shell Script zu sein, das exestiert bei mir auch nicht.
Ich hab durch meine Dreambox Erfahrung schon mit telnet zu tun gehabt, aber das hier ist für mich noch nicht durchschaubar.
MK
sixpack12
04. Feb 2008
Daran bin auch ich gescheitert.
Wie oben beschrieben klappte es bei mir mit der zweiten Variante:
- Putty starten
Nachschauen ob NFS rennt:
Telnet -> ps [Enter]
Sehen solltest du nun:
/sbin/portmap
[nfsd]
[lockd]
/usr/sbin/mountd
Gruss sixpack12
storm-racing
25. Jul 2008
@sixpack12
Das heißt du hast statt nfsd einfach eine Zahlen-Buchstabenkombination deiner Wahl, oder wirklich **** eingesetzt ???
MK
storm-racing
25. Jul 2008
@all
So jetzt läuft der nfs Server.
Nach ein wenig Nachforschung und Einlesen in telnet habe ich es hinbekommen.
Folgendes war bei mir der Fall:
-durch ein "find -name S83.nfsd.sh" konnte ich feststellen, das dieses Startscript für den NFS Server bei mir (Firmwareversion 2.0 0640) nicht in /usr/syno/etc/rc.d liegt, sondern in /usr/syno/etc.defaults/rc.d !
Nach Ausführen von "start" lief der NFS server auch sofort (mit "ps" kontrolliert).
Was das umbenennen der S83 bewirken soll weiß ich nicht, wichtig ist doch, dass man es mit dem richtigen Namen starten kann. Ob sie S83.nfsd.sh oder S83nfs.sh (Punkt weg) heißt ist doch egal.
Jetzt muß ich nur noch die "exports" editieren und die Freigabe für meine Dreambox 7025 erstellen.
Das mounten auf meiner Box dürfte kein Problem darstellen, das hab ich ja schon mit cifs hinbekommen.
Vielen dank für eure Hilfe.
Wenn man sich da überall durchliest sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Im Prinzip ist es aber sehr einfach. Das S83.nfsd.sh ist nur ein shell-Startscript (sh), das ausgeführt werden muss.
Könnte aber von Synology in der nächsten firmwareversion ins Management aufgenommen werden, um den Einsteigern diese tagelange Prozedur zu erleichtern.
Mk
itari
15. Mai 2008
Was meinst du, was ich hier gemacht habe?
itari
storm-racing
25. Jul 2008
@itari
Hatte ich noch nicht gesehen.
Aber wie du anhand meiner Betragsanzaghl feststellen kannst, siehst du, dass ich neu hier bin und mich erst mit der DS und dem Forum hier anfreunden muss.
Mk
