Nicht ausreichende Kapazität für aktualisierung
ich habe auch das Problem, dass Updates nicht möglich sind, da 350MB fehlen.
Ein du -xmd 1 / gibt :
DiskStation> du -xmd 1 /
1 /bin
0 /.system_info
7 /etc
0 /initrd
195 /lib
0 /lost+found
4 /.syno
0 /.old_patch_info
0 /mnt
0 /root
4 /sbin
377 /usr
556 /var
6 /etc.defaults
2 /var.defaults
0 /volumeUSB1
1153 /
Was schlagt ihr vor ?
Was hast Du denn für eine DS, dass es bei 1,1GB belegtem Platz schon eng wird? Du solltest Dich auf /var weiter mit dem du-Kommando umsehen - also mit
du -xmd 1 /var
Ich vermute, dass Du in /var/log fündig wirst, weil ein Logfile zu groß geworden ist.
Es ist die DS212+ mit dem DSM 5.2-5644 Update 1
Folgendes wird mir angezeigt :
DiskStation> du -xmd 1 /var
0 /var/services
57 /var/log
2 /var/packages
0 /var/state
0 /var/synobackup
0 /var/spool
0 /var/cache
2 /var/dynlib
495 /var/lib
0 /var/empty
0 /var/db
0 /var/net-snmp
0 /var/@tmp
556 /var
weiter :
DiskStation> du -xmd 1 /var/lib
0 /var/lib/securityscan
0 /var/lib/dpkg
0 /var/lib/nginx
0 /var/lib/nfs
2 /var/lib/samba
0 /var/lib/ntp
0 /var/lib/postfix
0 /var/lib/dovecot
493 /var/lib/zarafa
0 /var/lib/net-snmp
495 /var/lib
Es liegt dann wohl an den Zarafa-Libs.
Was heißt das bzw. was ist Zarafa-Libs ?
Und was kann ich tun ?
Ich nutze Zarafa nicht, aber für mich sieht es so aus, als ware das Paket nicht komplett auf dem Volume gespeichert worden, sondern die Libs auf der Systempartition unter /var/lib/zarafa. Solltest Du Zarafa nicht mehr benötigen, wäre die Deinstallation des Pakets vermutlich die einfachste Lösung.
Das ist ja übel, denn ich nutze Zarafa täglich.
Bei der damaligen Einrichtung hatte ich gar keinen Einfluß auf die Speicherorte.
Ich habe es damals mit dem Paketmanager installiert.
Wie kann ich hier nun vorgehen ?
Gute Frage. Ich weiß nicht, ob man /var/lib/zarafa auf ein Volume verschieben und einen symbolischen Link setzen könnte (nach Deaktivierung des Pakets). Aber könntest Du in jedem Fall den Output von folgendem Kommando posten, damit klar wird, wieviel Platz noch auf Deiner Systempartition ist?
df -h /
Ich reihe mich mal in die Liste ein:mad:
hier mal der Status meiner DS918+
df-h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0 2.3G 2.0G 232M 90% /
none 1.9G 0 1.9G 0% /dev
/tmp 1.9G 1.9M 1.9G 1% /tmp
/run 1.9G 11M 1.9G 1% /run
/dev/shm 1.9G 4.0K 1.9G 1% /dev/shm
none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
cgmfs 100K 0 100K 0% /run/cgmanager/fs
/dev/md3 3.5T 133G 3.4T 4% /volume2
/dev/vg1000/lv 3.5T 731G 2.8T 21% /volume1
gvfsd-fuse 32Z 0 32Z 0% /var/tmp/user/1024/gvfs
/dev/sdq1 932G 592G 341G 64% /volumeUSB1/usbshare
du -d 1 -x /
4 /mnt
1914592 /usr
54960 /var
7832 /etc.defaults
16 /volumeUSB1
8836 /etc
4208 /gast
6064 /var.defaults
4 /initrd
4 /.old_patch_info
4 /lost+found
22188 /.syno
4 /tmpRoot
8 /boot
16 /.system_info
2336 /root
2021084 /
/usr erscheint mit sehr groß also
du -d 1 -x /usr
11724 /usr/lib32
8 /usr/etc
1412 /usr/libexec
110600 /usr/share
73176 /usr/bin
1307188 /usr/syno
26324 /usr/sbin
268788 /usr/lib
115368 /usr/local
1914592 /usr
Jetzt komme ich nicht weiter. Könnt Ihr mir helfen?
mit du -d 1 -x /usr/syno geht es weiter.
4 /usr/syno/hotplug
136 /usr/syno/synodr
8 /usr/syno/synopkg
12 /usr/syno/securityscan
24 /usr/syno/synoddsm
2604 /usr/syno/etc.defaults
11808 /usr/syno/etc
136 /usr/syno/synosdk
2260 /usr/syno/ipsec
60 /usr/syno/syslog
4 /usr/syno/cfgen
488 /usr/syno/synoce
2128 /usr/syno/share
8080 /usr/syno/bin
36 /usr/syno/timebkp
88 /usr/syno/synoindex
1257748 /usr/syno/synoman
12 /usr/syno/theme
6452 /usr/syno/sbin
160 /usr/syno/lib
14336 /usr/syno/locale
912 /usr/syno/selfcheck
16 /usr/syno/synomyds
12 /usr/syno/synosystemdr
1307528 /usr/syno
du -d 1 -x /usr/syno/synoman
10680 /usr/syno/synoman/scripts
3512 /usr/syno/synoman/sharing
14940 /usr/syno/synoman/indexdb
18360 /usr/syno/synoman/mobile
8 /usr/syno/synoman/ssdp
24 /usr/syno/synoman/DSFile
260 /usr/syno/synoman/oauth
136384 /usr/syno/synoman/webman
1063112 /usr/syno/synoman/webapi
2332 /usr/syno/synoman/synoSDSjslib
8124 /usr/syno/synoman/synohdpack
1257748 /usr/syno/synoman/
du -d 1 -x /usr/syno/synoman/webapi
4 /usr/syno/synoman/webapi/gast
13776 /usr/syno/synoman/webapi/lib
4 /usr/syno/synoman/webapi/Archiv
1063112 /usr/syno/synoman/webapi/
Ist das Normal?
Habe jetzt in /usr/syno/synoman/webapi eine Datei gefunden "new.z01" die ist 1024MB groß.
die hat dort nichts verloren, verschiebe sie in einen gemeinsamen Ordner (/volume1/public o.ä.).
auch bei mir kommt bei meiner DS216II folgende Fehlermeldung: nicht Ausreichend Kapazität für Aktualisierung vorhanden. Systempartition benötigt min. 511 MB.
root@TK_DS216II:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/md0 2385528 2193452 73292 97% /
none 461144 0 461144 0% /dev
/tmp 465324 1284 464040 1% /tmp
/run 465324 2772 462552 1% /run
/dev/shm 465324 4 465320 1% /dev/shm
none 4 0 4 0% /sys/fs/cgroup
cgmfs 100 0 100 0% /run/cgmanager/fs
/dev/vg1000/lv 3746098056 3339429048 406669008 90% /volume1
root@TK_DS216II:~# ls -la
total 20
drwx------ 3 root root 4096 Dec 5 07:31 .
drwxr-xr-x 23 root root 4096 Dec 5 07:30 ..
drwx------ 2 root root 4096 Apr 29 2019 .gnupg
-rw-r--r-- 1 root root 1342 Dec 5 07:31 .profile
-rw-r--r-- 1 root root 320 May 16 2019 .wget-hsts
root@TK_DS216II:~# ls -l /var/log
total 65008
-rw-rw---- 1 system log 234059 Dec 5 07:31 apparmor.log
-rw-rw---- 1 system log 65385 Mar 9 2019 appindex.log
-rw-r----- 1 root log 9887856 Dec 5 11:09 auth.log
-rw-rw---- 1 system log 353280 Dec 5 11:13 bash_err.log
-rw-rw---- 1 system log 3128 Dec 5 11:21 bash_history.log
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 13 2017 cluster
-rw-rw---- 1 system log 60148 Dec 5 07:31 datascrubbing.log
-rw-r--r-- 1 root root 8742 Nov 27 01:30 DeviceBusyList
-rw-r--r-- 1 root root 59397 Dec 4 15:55 disk_health_information.json
-rw-rw---- 1 system log 3425478 Dec 5 10:02 disk.log
-rw-rw---- 1 system log 394596 Sep 22 17:14 disk.log.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 432976 Mar 15 2020 disk.log.2.xz
-rw-rw---- 1 system log 429728 Jul 3 2019 disk.log.3.xz
-rw-rw---- 1 system log 460700 Oct 1 2018 disk.log.4.xz
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 25 2017 disk_log.xml
-rw-r--r-- 1 root root 4122 Dec 5 07:31 disk_overview.xml
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 3 17:47 diskprediction
-rw-rw-rw- 1 root root 3664 Jul 25 2018 disk_smart_test_log.xml
-rw-r--r-- 1 root root 866919 Dec 5 07:31 dmesg
-rw-r--r-- 1 root root 45816 Nov 20 07:31 dmesg.1.xz
-rw-r--r-- 1 root root 45500 Nov 2 07:31 dmesg.2.xz
-rw-r--r-- 1 root root 47380 Oct 14 07:31 dmesg.3.xz
-rw-r--r-- 1 root root 46232 Sep 25 07:31 dmesg.4.xz
-rw-r--r-- 1 root root 4422881 Dec 5 07:31 dms.log
-rw-r--r-- 1 root root 275269 Sep 18 14:10 dms.log.0.gz
-rw-r--r-- 1 root root 434168 May 21 2019 dms.log.1.gz
-rw-r--r-- 1 root root 237440 Feb 25 2018 dms.log.2.gz
-rw-r--r-- 1 root root 172543 Sep 26 2017 dms.log.3.gz
-rw-r--r-- 1 root root 61643 Apr 29 2019 dpkg.log
-rw-r--r-- 1 root root 46772 Apr 29 2019 dpkg_upgrade.log
-rw-rw---- 1 system log 466165 Dec 5 07:31 esynoscheduler.log
-rw-rw---- 1 system log 28191 Feb 1 2019 fileindexd.log
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 11 2018 fsck
-rw-rw---- 1 system log 10700 Apr 1 2018 ha.log
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 22 2017 healthtest
-rw-rw---- 1 system log 1803740 Dec 5 07:31 iscsi.log
-rw-rw---- 1 system log 51484 Jun 15 2017 iscsi.log.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 41260 Jun 15 2017 iscsi.log.2.xz
-rw-rw---- 1 system log 54780 Jun 15 2017 iscsi.log.3.xz
-rw-rw---- 1 system log 49872 Jun 14 2017 iscsi.log.4.xz
-rw-rw---- 1 system log 2752306 Dec 5 11:05 kern.log
-rw-rw---- 1 system log 766196 Oct 22 21:20 kern.log.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 856800 Dec 3 2019 kern.log.2.xz
-rw-rw---- 1 system log 885492 Aug 9 2018 kern.log.3.xz
drwxr-xr-x 2 admin users 4096 Jun 18 2017 lighttpd
-rw-rw---- 1 system log 7354756 Dec 5 11:09 messages
-rw-rw---- 1 system log 698700 Aug 30 12:43 messages.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 856436 Nov 10 2019 messages.2.xz
-rw-rw---- 1 system log 828440 Aug 11 2018 messages.3.xz
-rw-rw---- 1 system log 264916 Jun 15 2017 messages.4.xz
drwxr-x--- 2 http root 4096 Feb 25 2017 nginx
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 13 2017 openvswitch
-rw-rw---- 1 system log 1559201 Dec 5 11:21 pmesg
-rw-rw---- 1 system log 589393 Dec 5 10:19 postgresql.log
-rw-rw---- 1 system log 30316 Nov 21 2017 postgresql.log.1.xz
drw-r--r-- 2 root root 4096 Dec 2 2017 pstore
-rw-rw---- 1 system log 1899893 Dec 5 10:36 router.log
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 15 2017 samba
-rw-rw---- 1 system log 4413235 Dec 5 10:02 scemd.log
-rw-rw---- 1 system log 196024 Jul 5 08:48 scemd.log.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 188912 Sep 5 2019 scemd.log.2.xz
-rw-rw---- 1 system log 184632 Oct 5 2018 scemd.log.3.xz
-rw-rw---- 1 system log 176940 Apr 7 2018 scemd.log.4.xz
drwxr-x--- 2 root root 4096 Apr 29 2019 selfcheck
-rw-rw---- 1 system log 1420 Feb 25 2017 sfdisk.log
-rw-r--r-- 1 root root 298 Sep 12 00:00 smart_extend_log
-rw-r--r-- 1 root root 219 Nov 25 00:02 smart_quick_log
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 30 19:08 smart_result
-rw-rw-rw- 1 root root 76065 Dec 5 07:31 space_operation_error.log
-rw-r--r-- 1 root root 66026 Dec 5 07:31 synocmsclient.log
-rw-r--r-- 1 root root 3224868 Dec 5 10:02 synocrond-execute.log
-rw-rw---- 1 system log 3810030 Dec 5 07:31 synocrond.log
-rw-rw---- 1 system log 3204094 Mar 9 2019 synoelasticd.log
-rw-rw---- 1 system log 437266 Dec 5 10:45 synofeasibilitycheck.log
drwxr-x--- 2 system log 4096 Mar 9 2019 SynoFinder
-rw-rw---- 1 system log 4081 May 31 2019 synoindex.log
-rw-r--r-- 1 root root 7767 Jul 17 2018 synoinfo.conf.bad
drwxr-x--- 2 system log 4096 Dec 5 11:09 synolog
-rw-r--r-- 1 root root 2669990 Dec 5 07:31 synopkg.log
-rw-r--r-- 1 root root 115152 May 21 2020 synopkg.log.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 112426 Dec 5 01:30 synopoweroff.log
-rw------- 1 root root 45558 Dec 5 07:31 synorelayd.log
-rw------- 1 root root 58364 Feb 12 2020 synorelayd.log.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 2201 Aug 3 2018 synoscheduler.log
-rw-rw---- 1 system log 991193 Dec 5 11:05 synoservice.log
-rw-rw---- 1 system log 92336 Oct 5 07:32 synoservice.log.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 40464 Jun 15 2017 synoservice.log.2.xz
-rw-rw---- 1 system log 57428 Jun 15 2017 synoservice.log.3.xz
-rw-rw---- 1 system log 44528 Jun 15 2017 synoservice.log.4.xz
-rw-rw---- 1 system log 48940 Jun 15 2017 synoservice.log.5.xz
-rw-r--r-- 1 root root 7762 Apr 29 2019 synoupdate.log
-rw-rw---- 1 system log 621480 Dec 5 07:31 syslog.log
-rw-rw---- 1 system log 34355 Dec 5 07:31 sysnotify.log
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 5 10:36 upstart
-rw-rw---- 1 system log 423559 Dec 5 07:31 usbcopyd.log
-rw-rw---- 1 system log 188840 Feb 26 2017 usbcopyd.log.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 267744 Feb 26 2017 usbcopyd.log.2.xz
Könnt ihr mir helfen?
Einmal die Ausgaben von
ls -lahS / und ls -lahS /var/log/
Vielen Dank für die schnelle Antwort:
root@TK_DS216II:~# ls -lahS /
total 68K
drwxr-xr-x 12 root root 19K Dec 5 07:31 dev
drwxr-xr-x 23 root root 4.0K Dec 5 07:30 .
drwxr-xr-x 23 root root 4.0K Dec 5 07:30 ..
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Apr 29 2019 DS_Thomas
drwxr-xr-x 46 root root 4.0K Dec 5 11:05 etc
drwxr-xr-x 42 root root 4.0K Apr 29 2019 etc.defaults
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Oct 26 2018 initrd
drwx------ 2 root root 4.0K Oct 26 2018 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Oct 26 2018 mnt
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Apr 29 2019 .old_patch_info
drwx------ 3 root root 4.0K Dec 5 07:31 root
drwxr-xr-x 4 root root 4.0K Apr 29 2019 .syno
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jul 22 2018 .system_info
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Apr 29 2019 tmpRoot
drwxr-xr-x 11 root root 4.0K Oct 26 2018 usr
drwxr-xr-x 16 root root 4.0K Dec 5 10:50 var
drwxr-xr-x 14 root root 4.0K Apr 29 2019 var.defaults
drwxrwxrwt 18 root root 2.0K Dec 5 14:10 tmp
drwxr-xr-x 28 root root 1.8K Dec 5 12:56 run
-rw------- 1 root root 1.0K Feb 25 2017 .rnd
drwxr-xr-x 1 root root 438 Dec 5 10:45 volume1
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Apr 29 2019 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Apr 29 2019 sbin -> usr/sbin
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 29 2019 bin -> usr/bin
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 29 2019 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 29 2019 lib64 -> usr/lib
drwxr-xr-x 7 root root 0 Dec 5 07:31 config
dr-xr-xr-x 214 root root 0 Dec 5 07:30 proc
dr-xr-xr-x 12 root root 0 Dec 5 07:30 sys
root@TK_DS216II
:~# ls -lahS /var/log/
total 64M
-rw-r----- 1 root log 9.5M Dec 5 14:12 auth.log
-rw-rw---- 1 system log 7.1M Dec 5 12:42 messages
-rw-r--r-- 1 root root 4.3M Dec 5 14:10 dms.log
-rw-rw---- 1 system log 4.3M Dec 5 12:38 scemd.log
-rw-rw---- 1 system log 3.7M Dec 5 07:31 synocrond.log
-rw-rw---- 1 system log 3.3M Dec 5 12:38 disk.log
-rw-r--r-- 1 root root 3.1M Dec 5 13:21 synocrond-execute.log
-rw-rw---- 1 system log 3.1M Mar 9 2019 synoelasticd.log
-rw-rw---- 1 system log 2.7M Dec 5 12:38 kern.log
-rw-r--r-- 1 root root 2.6M Dec 5 07:31 synopkg.log
-rw-rw---- 1 system log 1.9M Dec 5 10:36 router.log
-rw-rw---- 1 system log 1.8M Dec 5 07:31 iscsi.log
-rw-rw---- 1 system log 1.5M Dec 5 12:49 pmesg
-rw-rw---- 1 system log 968K Dec 5 11:05 synoservice.log
-rw-rw---- 1 system log 865K Aug 9 2018 kern.log.3.xz
-rw-r--r-- 1 root root 847K Dec 5 07:31 dmesg
-rw-rw---- 1 system log 837K Dec 3 2019 kern.log.2.xz
-rw-rw---- 1 system log 837K Nov 10 2019 messages.2.xz
-rw-rw---- 1 system log 810K Aug 11 2018 messages.3.xz
-rw-rw---- 1 system log 749K Oct 22 21:20 kern.log.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 683K Aug 30 12:43 messages.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 607K Dec 5 07:31 syslog.log
-rw-rw---- 1 system log 579K Dec 5 12:56 postgresql.log
-rw-rw---- 1 system log 456K Dec 5 07:31 esynoscheduler.log
-rw-rw---- 1 system log 450K Oct 1 2018 disk.log.4.xz
-rw-rw---- 1 system log 428K Dec 5 10:45 synofeasibilitycheck.log
-rw-r--r-- 1 root root 424K May 21 2019 dms.log.1.gz
-rw-rw---- 1 system log 423K Mar 15 2020 disk.log.2.xz
-rw-rw---- 1 system log 420K Jul 3 2019 disk.log.3.xz
-rw-rw---- 1 system log 414K Dec 5 07:31 usbcopyd.log
-rw-rw---- 1 system log 386K Sep 22 17:14 disk.log.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 346K Dec 5 11:35 bash_err.log
-rw-r--r-- 1 root root 269K Sep 18 14:10 dms.log.0.gz
-rw-rw---- 1 system log 262K Feb 26 2017 usbcopyd.log.2.xz
-rw-rw---- 1 system log 259K Jun 15 2017 messages.4.xz
-rw-r--r-- 1 root root 232K Feb 25 2018 dms.log.2.gz
-rw-rw---- 1 system log 229K Dec 5 07:31 apparmor.log
-rw-rw---- 1 system log 192K Jul 5 08:48 scemd.log.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 185K Sep 5 2019 scemd.log.2.xz
-rw-rw---- 1 system log 185K Feb 26 2017 usbcopyd.log.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 181K Oct 5 2018 scemd.log.3.xz
-rw-rw---- 1 system log 173K Apr 7 2018 scemd.log.4.xz
-rw-r--r-- 1 root root 169K Sep 26 2017 dms.log.3.gz
-rw-r--r-- 1 root root 113K May 21 2020 synopkg.log.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 110K Dec 5 01:30 synopoweroff.log
-rw-rw---- 1 system log 91K Oct 5 07:32 synoservice.log.1.xz
-rw-rw-rw- 1 root root 75K Dec 5 07:31 space_operation_error.log
-rw-r--r-- 1 root root 65K Dec 5 07:31 synocmsclient.log
-rw-rw---- 1 system log 64K Mar 9 2019 appindex.log
-rw-r--r-- 1 root root 61K Apr 29 2019 dpkg.log
-rw-rw---- 1 system log 59K Dec 5 07:31 datascrubbing.log
-rw-r--r-- 1 root root 59K Dec 5 13:09 disk_health_information.json
-rw------- 1 root root 57K Feb 12 2020 synorelayd.log.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 57K Jun 15 2017 synoservice.log.3.xz
-rw-rw---- 1 system log 54K Jun 15 2017 iscsi.log.3.xz
-rw-rw---- 1 system log 51K Jun 15 2017 iscsi.log.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 49K Jun 14 2017 iscsi.log.4.xz
-rw-rw---- 1 system log 48K Jun 15 2017 synoservice.log.5.xz
-rw-r--r-- 1 root root 47K Oct 14 07:31 dmesg.3.xz
-rw-r--r-- 1 root root 46K Apr 29 2019 dpkg_upgrade.log
-rw-r--r-- 1 root root 46K Sep 25 07:31 dmesg.4.xz
-rw-r--r-- 1 root root 45K Nov 20 07:31 dmesg.1.xz
-rw------- 1 root root 45K Dec 5 07:31 synorelayd.log
-rw-r--r-- 1 root root 45K Nov 2 07:31 dmesg.2.xz
-rw-rw---- 1 system log 44K Jun 15 2017 synoservice.log.4.xz
-rw-rw---- 1 system log 41K Jun 15 2017 iscsi.log.2.xz
-rw-rw---- 1 system log 40K Jun 15 2017 synoservice.log.2.xz
-rw-rw---- 1 system log 34K Dec 5 07:31 sysnotify.log
-rw-rw---- 1 system log 30K Nov 21 2017 postgresql.log.1.xz
-rw-rw---- 1 system log 28K Feb 1 2019 fileindexd.log
-rw-rw---- 1 system log 11K Apr 1 2018 ha.log
-rw-r--r-- 1 root root 8.6K Nov 27 01:30 DeviceBusyList
-rw-r--r-- 1 root root 7.6K Jul 17 2018 synoinfo.conf.bad
-rw-r--r-- 1 root root 7.6K Apr 29 2019 synoupdate.log
-rw-rw---- 1 system log 4.3K Dec 5 14:12 bash_history.log
-rw-r--r-- 1 root root 4.1K Dec 5 07:31 disk_overview.xml
drwxr-xr-x 16 root root 4.0K Dec 5 10:49 .
drwxr-xr-x 16 root root 4.0K Dec 5 10:50 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Feb 13 2017 cluster
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Dec 3 17:47 diskprediction
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Feb 11 2018 fsck
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Feb 22 2017 healthtest
drwxr-xr-x 2 admin users 4.0K Jun 18 2017 lighttpd
drwxr-x--- 2 http root 4.0K Feb 25 2017 nginx
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Feb 13 2017 openvswitch
drw-r--r-- 2 root root 4.0K Dec 2 2017 pstore
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jun 15 2017 samba
drwxr-x--- 2 root root 4.0K Apr 29 2019 selfcheck
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Nov 30 19:08 smart_result
drwxr-x--- 2 system log 4.0K Mar 9 2019 SynoFinder
drwxr-x--- 2 system log 4.0K Dec 5 13:31 synolog
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Dec 5 10:36 upstart
-rw-rw---- 1 system log 4.0K May 31 2019 synoindex.log
-rw-rw-rw- 1 root root 3.6K Jul 25 2018 disk_smart_test_log.xml
-rw-rw---- 1 system log 2.2K Aug 3 2018 synoscheduler.log
-rw-rw---- 1 system log 1.4K Feb 25 2017 sfdisk.log
-rw-r--r-- 1 root root 25 Dec 4 23:56 .disk_daily_info_send_udc_time
-rw-r--r-- 1 root root 25 Nov 29 12:48 .synodisk_data_send_udc_time
-rw-r--r-- 1 root root 10 Jul 6 2018 .dhm_udc_send_time
Was soll dieses DS_Thomas da unter / sein? Das gehört da bestimmt nicht hin. Schau da mal rein.
DS_Thomas ist ein von mir genutzter Medienordner welcher von mir hauptsächlich genutzt wird. Das kann ich doch nicht einfach löschen ?!
@Benares genau.
Doch, der gehört unter /volume1/DS_Thomas und nicht unter /DS_Thomas
Noch ein du -xhd 1 / zur Vollständigkeit.
ok danke ! und wie verschiebe ich den ?
root@TK_DS216II:~# du -xhd 1 /
36K /.old_patch_info
20K /root
4.0K /tmpRoot
1.1G /DS_Thomas
7.7M /etc.defaults
20K /.system_info
4.0K /mnt
17M /.syno
9.1M /etc
6.0M /var.defaults
4.0K /lost+found
4.0K /initrd
185M /var
837M /usr
2.1G /
