"nichtverbundenes Netzlaufwerk"
akoerber
31. März 2017
ich weiß nicht, ob mein Problem Synology-spezifisch ist, finde aber nichts anderes.
Also:
Ich habe eine DS 216j hinter einer FritzBox 6590 Cable. Unter Fritz ist ein myfritz-Zugriff eingerichtet. Über diesen kann ich per webdav auf meine synology zugreifen.
Das richte ich jeweils über net use ein:
net use x: /del
net use x: https://<myfritz-adresse>:5006 /persistent:yes /user:<USER>
(dabei wird dann ntürlich noch dass Passwort abgefragt)
Dieses Laufwerk ist danach normal zugänglich und wir am PC auch als Netzlaufwerk angezeigt.
Wenn ich nun aber einem Directory dort mit "subst" einen Laufwerksnamen zuweise, wird dieses Laufwerk als "Nicht verbundenes Netzlaufwerk" angezeigt und hat auch immer wieder einmal Zugriffsprobleme, d.h. ich darf dort selbst als Admin und Besitzer nicht schreiben!
Zuweilen scheint es auch so zu sein, dass auch das Laufwerk X: als "nichtverbunden" angezeigt wird.
Woran kann das liegen und wie kann ich eine stabile Verbindung hinbekommen?
Dank im Voraus
Setup:
Win 10 64bit
Dank im Voraus
Du kannst WebDAV nur als Netzlauwerk im Windows Explorer einbinden. Dann siehst das Netzlaufwerkicon mit dem Namen webdav......
Möchtest du WebDAV als Laufwerk einbinden musst du dir das Tool NetDrive 1.3.4 (kostenlos) installieren, dann klappts. NetDrive gibts schon in der Version 3, ist aber seit Version 2 kostenpflichtig. Du musst es mal testen ob die kostenlose Version unter Windows 10 funktioniert. Ansonsten belass es doch Netzlauwerk.
Das verstehe ich nicht. Es funktioniert ja mit dem WebDav (synology Paket WebDav Server läuft) - nur mit der Weitereinbindung per Subst habe ich immer Probleme.
synology empfiehlt BitKinex. Ich probiere das mal aus.
Das Spannende ist, dass subst anzeigt, das Laufwerk sei schon verbunden, wenn ich den Befehl gebe, es neu zu verbinden, bei einfachem "SUBST" aber keinerlei SUBST-Verbindung angibt.
Ein mit Subst erstelltes virtuelles Laufwerk ist nach einem Windows-Neustart wieder verschwunden. Damit Windows das Laufwerk beim Start automatisch anlegt, schreibe die Zeile mit dem gewünschten Subst-Befehl in eine Textdatei mit der Endung BAT und legen eine Verknüpfung dazu im Autostart-Ordner an.
Darum geht es nicht. Sowohl der net use als auch der Subst werden beim Neustart immer per BATCH neu zugewiesen. Danach ist das net use-Laufwerk als "netzlaufwerk", das mit SUBST zum Laufwerk gemachte Verzeichnis darin als "Nichtverbundenes Netzlaufwerk" gelistet (und zugänglich, aber nicht von jedem Programm aus stabil), und es wird bei einfachem SUBST ohne Parameter nicht angezeigt.
BinKinex (s.o.) erlaubt Zugriff, nicht aber die Vergabe eines Laufwerkbuchstabens (den ich aus bestimmten Gründen brauche).
Wer findet den Widerspruch?
Es braucht kein Tool dritter, dass kann Windows out of the Box.
@akoerber verzögere doch mal die Ausführung des Scripts oder führe das Script erst bei Bedarf aus. Hilft das?
Alternativ statt des Root des WebDAV-Servers direkt den gewünschten Ordner einbinden.
ja, das geht. Ich meinte nur mal gelesen haben, dass mehrere net use Verbindungen das System mehr belasten (ausbremsen) als eine, die mit SUBST weiter verteilt wird ...
Worauf genau bezieht sich dein "ja, das geht", auf den ersten oder auf den zweiten Vorschlag? Vermutlich wohl auf den zweiten. Hast du denn auch den ersten getestet?
"subst" ist ein Relikt aus MSDOS-Zeiten, als Pfadlängen noch begrenzt(er) waren und man tiefe Unterverzeichnisse unter einem neuen Laufwerksbuchstaben nach oben holen wollte. Ich vermute, dass es nie dazu bestimmt war, es auf WebDAV-Mounts anzuwenden.
Wenn es trotzdem klappt - umso besser. Aber man sollte nicht erwarten, dass dies immer klappt.
ja, es ging um den zweiten Vorschlag. Ich nutze SUBST schon seit DOS-Zeiten (seit ca. 1987). Es ging genau um das: die langen Pfade zu verkürzen.
Es scheint in der Tat zu funktionieren, wenn man jedes "Laufwerk" einzeln mit Net USE verbindet. Danke!
... oder vielleicht doch nicht so ganz ...
Ich kann (etwa im Total Commander) die Dateien sehen und aufrufen. Sowie ich sie aufrufe (mit einem Programm öffne), fragt "Windows Sicherheit" aber erneut nach dem Benutzernamen und Passwort, obwohl dieser anfangs in der BATCH abgefragt und in "net use" mit "/persistent:yes" übergeben wurde, und obwohl auch in dieser Abfrage immer das"Anmeldedaten speichern" gesetzt ist.
In der Synology ist übrigens SMB 3 gesetzt.
Irgendeine Idee?
... es scheint auch nicht alle Dateitypen und Programme zu betreffen, sondern bestimmt. Auf jeden Fall immer Acrobat/PDF, nicht aber etwa mein Finanzprogramm mit seinen Dateien (zumindest nicht immer).
