Nützliche Docker Container
haydibe
12. Apr 2016
ich habe watchtower bei mir folgend gestartet:
docker run -d -v /volume2/docker/docker.sock:/var/run/docker.sock --cleanup --interval 86400 stffabi/watchtower:latest
achja /volume2/docker/docker.sock ist ein symlink auf /var/run/docker.sock, da Syno-Docker nicht direkt auf /var/run/docker.sock zugreifen kann.
whitbread
24. Jan 2012
Ich habe mich aufgrund der Update-Problematik für DietPi über VMM entschieden. Hier ist allerdings aktuell noch das automatisierte Backup seitens Synology nicht umgesetzt...
geimist
04. Jan 2012
Das vtec image ist das neueste, das von stffabi ist etwas älter aber erweitert (und nur das geht sauber mit Docker 1.12) und das von centurylink ist mit 2 Jahren am ältesten.
Vermutung: die gepostete Anleitung ist offensichtlich zusammenkopiert worden ohne wirklich zu verstehen, WAS da genau getan wird..
Mich irritiert die Warnung auf Github bzgl. eine Watchtowerinstallation auf einer Synology:
WARNING: These instructions will lead to a watchtower install that nukes all your Environment settings. This will break PlexMediaServer and many other apps. Use at your own risk. [Tested on DSM 1517+ on 2017-09-03]
Ich habe Watchtower bereits gestern installiert, bevor ich das gelesen habe. Plex läuft noch. Aber dennoch würde mich der Hintergrund interessieren :confused:
geimist
04. Jan 2012
Mit Sonarr werden TV-Serien automatisiert auf Grundlage eines Ausstrahlungskalenders gesucht und Download-Anweisungen an einen Download-Client übergeben.
Technisch sind Suche und Download auch mit Torrent möglich, aber davon ist stark abzuraten.
Von wo werden die Filme geladen?
Hat dein abraten von Torrents rechtliche Gründe?
haydibe
12. Apr 2016
Ich benutze Watchtower seit Ewigkeiten und habe bisher nur kosmetische Probleme gehabt: einige Variablen waren irgendwan mehrfach vorhanden... ob eine Variable nun einmal oder mehrfach gesetzt wird, hat auf die Funktionalität keinen Einfluss.. es sieht halt in der Übersicht nur komisch aus, :)
Sonarr unterstützt Download-Client für Torrent und Newsserver. Die Aufgabe von Sonarr ist dabei nur die Serien zu finden und den Download-Auftrag an den Download-Client zu übergeben.
Ich würde sagen, dass es vom Inhalt abhängt :) Torrent basiert auf unstrukturierter Peer-to-Peer Technologie, bei der jeder Teilnehmer die anderen (mit Ihrer IP und dem was sie hochladen) kennt . Jeder Teilnehme ist gleichzeitig Downloader UND Uploader. Ein Linux-Iso kann man damit herunterladen und teilt die bereits heruntergelandene Teille mit anderen.
Kennst Du das 11te Gebot? "Wenn Du Scheisse baust, lass Dich nicht erwischen."
Der Umkehrschluss daraus ist: "Wenn Du erwischt werden kannst, bau keinen Scheiss ;)"
IchigoB
Gesperrt
29. Apr 2019
hey wo müsste ich das denn eintragen ? bin ziemlich neu in dem ganzen, habe aber 3 container und da wäre das ziemlich nützlich
IchigoB
Gesperrt
29. Apr 2019
@ClearEyetemAA55: vielen dank, aber leider verstehe ich nur das was ich mit putty machen soll, das davor leider nicht. muss ich nicht über die syno -> docker -> registrierung -> suche watchtower -> nehme das beliebteste und dann ab da muss doch alles eingetragen werden (soweit ich es wusste )
ClearEyetemAA55
14. Apr 2018
Zunächst soll unter syno -> docker -> registrierung -> hinzufügen ein weiteres Repository von docker.com hinzugefügt und zur Verwendung bestimmt werden
Danach Putty —> sudo su - —> docker run
Das passende Image wird dann gepulled und als Container eingerichtet
haydibe
12. Apr 2016
Das ist sowohl bei dem Syno Docker-Paket, als auch bei allen anderen Docker-CE Paketen von docker.com nicht notwendig - bei Distributionspaketen von CentOS, Ubuntu, Debian oder anderen kann das anders aussehen.
ClearEyetemAA55
14. Apr 2018
Heute wurde das Paketupdate Docker18.09 von Synology auf meiner BackupDiskstation angeboten. Nach dem Update erhalte ich ständige Fehler/Neustarts bei Watchtower. Nur zur Info
