Nur einen Unterordner zum Lesen an eine Person freigeben
topsurfer
17. Dez 2018
ich versuche gerade auf meinem NAS diesen Ordner freizugeben:
volume1/data/Daten/Urlaub2023
Dazu habe ich bei: File Station => Data/Daten/Urlaub2023 rechts-klick => Eigenschaften: Berechtigung: User OTTO Zulassen / Lesen
Aktuell funktioniert das nur, wenn ich bei "Freigegebene Ordner" : Data => Berechtigungen => den USER OTTO auch Leserechte auf komplettes "Data" gebe.
Wie kann ich es auf Daten/Urlaub23 einschränken?
Mach sowas nicht, das wird zu schnell unübersichtlich.
Normalerweise werden die Rechte auf Ebene der Freigegebenen Ordner (data) verwaltet und dann 1:1 nach unten vererbt.
Aber du kann das schon machen, wenn du das unbedingt willst. Dann musst du die Vererbung über die Filestation bei Urlaub2023 unterbrechen (Übernommene Berechtigungen ausdrücklich machen) und was anderes definieren. Benutzer OTTO braucht aber auf den Ebenenen darüber zumindest das Recht "Ordner durchqueren", sonst kommt er da nicht hin.
topsurfer
17. Dez 2018
Ah, ok, danke!
Prinzip verstanden, hab ich auch so gemacht, aber erhalte immer noch " Zugriff verweigert"
Was "übersehe" ich ?
topsurfer
17. Dez 2018
Fehler kommt beim Versuch die Freigabe am PC zu verbinden.
Homes ist unverändert , Bilder2023 liegt aber ja auch nicht dort sondern in: /Data
Sorry, hatte auf einen anderen Thread versehentlich hier geantwortet und den Beitrag wieder gelöscht.
Dann poste mal ein paar Screenshots aus der Filestation, Eigenschaften, Berechtigung von den 3 Ebenen /Data, /Data/Daten/ und /Data/Daten/Urlaub2023
topsurfer
17. Dez 2018
Geht um User "Margit" (nicht: OTTO)
Der 3. Screenshot verwirrt mich. Da gibt es margit 2 Mal, einmal vererbt und einmal lokal definiert. Ich denke, dass da dann das Einschränkendere zählt.
Wähl da mal "Übernommene Berechtigungen ausdrücklich machen", damit werden die bisher vererbten Rechte als lokale übernommen (wird dadurch änderbar), dann wirf die 2. margit raus.
topsurfer
17. Dez 2018
Wo muss ich denn "anfangen"?
Bei Vergabe von "Urlaub2023 und dort margit hinzufügen? Aber da gibts ja (dann noch) kein Recht "Übernommene Berechtigungen ausdrücklich machen" ...
Oder bei /data und dort Margit anlegen mit dem alleinigen Recht "Ordner durchqueren" ?
Hab alles schon 3x durchgespielt, letztlich immer mit Ergbeniss "Keine Rechte" :-(
Das ist kein Recht, sondern du findest das auf Urlaub2023 als Option hier:
Damit werden die bisher vererbten Rechte als lokale Rechte übernommen und dadurch änderbar. Die Vererbung wird quasi gekappt.
topsurfer
17. Dez 2018
"Ausdrücklich machen" also auswählen ?
Hmmm, ich versuchs morgen nochmal...
3x erfolglos versuch
Funktioniert das denn bei jemand anderen , nur zur Sicherheit ;-)
