Nur unterordner freigeben
Was hat denn Gruppe "Apfel" für Rechte auf dem Share "Birne" ?
und
was hat denn Gruppe "Birne" für Rechte auf dem Share "Apfel" ?
OK, keine Rechte ist ja schonmal Richtig.
Was zeigt denn die Filestation für Rechte auf dem Share an ?
Jeweils Zulassen und Lesen bei den beiden Gruppen
also in den Eigenschaften vom Ordner Birne steht bei Gruppe Birne Zulassen und Lesen und bei Apfel ebenso für Apfel Gruppe
Wenn alles tatsächlich so ist, wie Du schreibst, muss es eigentlich funktionieren.
Ich fasse nochmal Zusammen:
Gemeinsame Ordner (Privilegieneinstellung) für APFEL:
Gruppe APFEL hat Lese-/Schreibrechte und sonst nichts
Gemeinsame Ordner (Privilegieneinstellung) für BIRNE:
Gruppe BIRNE hat Lese-/Schreibrechte und sonst nichts
Filestation/Eigenschaften/Genehmigung für APFEL:
Gruppe: APFEL Typ: Zulassen Genehmigung: Lesen
Filestation/Eigenschaften/Genehmigung für BIRNE:
Gruppe: BIRNE Typ: Zulassen Genehmigung: Lesen
Wenn nun "User1" in Gruppe APFEL und BIRNE ist, dann kann er auf beiden Shares nur lesen.
Sollte das nicht der Fall sein und Du tatsächlich alles genauso konfiguriert hast, dann weiß ich auch nicht woran es liegt.
Dann wärst Du der Erste, bei dem eine korrekte Konfiguration nicht funktioniert.
Was zeigt denn die Filestation wenn Du bei Genehmigungsprüfung einmal die Gruppe und einmal den User abfragst ?
nun steht sowohl user Nudel in den Genehmigungen des Ordners Birne auf Zulassen Lesen als auch die Gruppe Birne.
Nach erneutem Login mit dem Benutzer Nudel ist immer noch kein Share zu sehen
unter Gemeinsame Ordner ist aber nicht die Option "in Netzwerkumgebung ausblenden" oder so ähnlich ausgewählt ?
doch, wieso?
Wenn ich Nudel nur in die Gruppe Birne packe und aus der Apfel Gruppe raus nehmen, wird sofort im Filebrowser der Ordner von Birne angezeigt, samt Inhalt.
Funktioniert es denn wenn diese Option NICHT gewählt ist ?
Das ist eigentlich für Ordner, die nur maschinell "bedient" werden. Warum sonst sollte man einen Ordner ausblenden, der von Menschen gefunden werden soll ?
auch wenn diese Option nicht ausgewählt ist werden keine shares angezeigt
dachte immer das dies auch dienlich ist, dass die Nutzer welche keinen Zugang haben sollen den Ordner ganricht erst sehen sollen
Dafür gibt es ja die Option "vor Benutzern ohne Berechtigung ausblenden".
Kann der Benutzer Nudel denn auf ein Verzeichnis unterhalb des Shares zugreifen (auch wenn er es nicht sieht), oder geht das auch nicht ?
Ich muss das hier mal wieder hochholen. Was ist denn nun dabei rausgekommen???
nichts ist bei raus gekommen, da ich nicht weiter gekommen bin und daher die paar benutzer wo das extrem aufgetaucht ist aus den gruppen raus genommen habe und die benutzer den gemeinsamen ordnern separat zugewiesen haben.
Soweit bin ich jetzt auch.
Danke.
@uwe-europa
bitte keine Vollzitate und erst recht nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
