NUT als SPK
Flessi
14. Sep 2012
Kleine Verbesserung:
Da ich (aus welchem Grund auch immer) vor einiger Zeit kompromisslos ALLES auf HTTPS umgestellt habe, läuft der Aufruf ins Leere. Erst wenn ich von Hand https://NAS/nut eingebe, wird das Gewünschte angezeigt.
Flessi
14. Sep 2012
Wenn ich "Network UPS Tools" anklicke, wird automatisch bei "http://NAS/nut" gesucht. Das funktioniert natürlich bei meiner Einstellung nicht. Also muss ich dann beim Browser von Hand die https-Variante eingeben - machbar, wenn man die Lösung kennt - aber unnötig umständlich.
joku
06. Mrz 2011
Hallo, da hast Du Recht :)
Kommst Du an die Datei config im Verzeichniss
/volume1/@appstore/nut/nut-desktop ?
In der Datei sind zwei Einträge, protokoll und port, die für Deine Einstellung anpassen :)
Gruß Jo
Flessi
14. Sep 2012
Hab's in "config" gefunden. Aber eine Änderung hat nicht gebracht. Ich denke mal, da muss es noch ein Problem geben, weil selbst in der Originalform erscheint kein Adressen-String in der Befehlszeile des Browsers (FireFox). Der Kreisel läuft und der Eintrag "about:blank" müsste doch eigentlich ersetzt werden durch den Eintrag: "http://NAS/nut/"? - nach meinem Verständnis.
joku
06. Mrz 2011
Das verstehe ich jetzt nicht, was meinst Du mit "about:blank" ?
Ich rufe die Diskstation auf unf klicke im DSM auf die NUS :)
da wird eine neues Fenster geöffnet mit der Anzeige, die ich auch direkt aufrufen kann.
Was hast Du alles in der config angepasst ?
"protocol": "http", -->https ?
"url": "/nut",
"port": "80" --> 443 ?
bei url kannst Du ja mal den gesamten url eintragen, zum testen :)
Gruß Jo
Flessi
14. Sep 2012
Ich gehe mal von einer ungeänderten "config" aus. Dann hätte ich erwartet, das beim Anklicken von "Network UPS Tools" ein neuer Tab im Browser geöffnet wird und der (Default-) Eintrag "about:blank" ersetzt wird durch die URL - in diesem Fall: "http://NAS/nut/". Das passiert aber nicht! Das Kreis-Icon am Ende der Befehlszeile rotiert unaufhörlich und nichts weiter passiert. Gebe ich "http://NAS/nut/" von Hand ein, passiert wie erwartet aus oben genanntem Grund nichts. Erst bei der Eingabe von "https://NAS/nut/" erscheint die gewünschte Informationsseite über die UPS-Daten.
Wenn ich dann in der "config" die besagte Änderung vornehme (genau wie joku oben schreibt), dann ebenfalls bleibt der Default-Eintrag "about: blank" und wird nicht ersetzt durch "https://NAS/nut/" - also wird die Seite nicht aufgerufen.
joku
06. Mrz 2011
Und genau so ist es bei mir :)
Ich benutze allerdings kein DSM 5.x !
Welche Version von dem NUT benutzt Du ?
Die hier #20 ?
Gruß Jo
Swp2000
29. Nov 2013
Den Beep Status kann ich damit auch nicht ändern oder?
AngusMac
12. Aug 2014
Hallo Jo,
habe das Paket unter DSM 5.2-5532 Update 1 in Verbindung mit EATON Ellipse ECO 650 USB laufen, allerdings werden nicht alle Infos angezeigt.
Lässt sich da noch etwas einstellen oder muss ich damit leben?
Danke schon mal,
Angus
joku
06. Mrz 2011
Hallo, ich bin nicht der Programmierer von der Ausleseroutine !
Wenn Du die Parameter der USV kennst und Kenntniss mit PHP hast, läßt sich bestimmt was machen :)
Sonst darfst Du damit leben.
Gruß Jo
Swp2000
29. Nov 2013
Frogman
01. Sep 2012
Swp2000
29. Nov 2013
Ok hat geklappt. Bei mir zeigt die App aber keine Auslastung an. Was ist da los?
DKeppi
01. Apr 2011
Schade, klappt bei mir mit DSM 6 leider nicht mehr!
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /volume1/web/nut/index.php on line 188
EDIT:
Die Lösung
fclose($fp);
durch
if ($fp) { fclose($fp); } else { /* print "ok";*/};
in Zeile 188 ersetzen!!!
DANKE JO! ;)
Swp2000
29. Nov 2013
Wurde diese Zeile in dem Download schon aktualisiert?
DKeppi
01. Apr 2011
Nein, aber das kann man ja nach der Installation (wenn man das Problem denn wirklich hat) per Filestation schnell selbst erledigen!!!
2 meiner Kollegen haben die Probleme nicht, es läuft auch ihne diese Anpassung wie bisher einwandfrei!
DKeppi
01. Apr 2011
Schade das das mit DSM 6.2.2 nicht mehr klappt :(
