NZB Einstellungen
maestro1
06. Mai 2008
Weil Usenext die meiste Werbung macht. Wobei es wie du selber sagt viele andere gibt die Besser und Billiger sind. Ich hatte Usenext. Da ist man mehr oder weniger gezwungen einen PC immer am laufen zu haben, wegen der eigenen Software. Bin bei Share-Online und damit sehr zufrieden.
LG
Bramdal
12. Mrz 2016
Hab das gleich mal ausprobiert. Sabnzbd läuft also auch auf der DS115j. Musste aber noch die Userid des Programms per SSH umzwitchen. Das reparieren und entpacken der Datei dauert auch ne gefühlte Ewigkeit. War aber auch nicht anders zu erwarten.
netguru
03. Jan 2015
Dauert auf der 215J genauso.
@Meastro1
Unsenext ist ein Usenet Anbieter, SO ein OCH, ist ein bisschen Äpfel und Birnen verglichen.
user99
19. Apr 2016
Hallo!
hab eine DS216j und einen Usenext Account, die Zugangsdaten hab ich lt. Post http://www.synology-forum.de/showthread.html?2970-NZB-Einstellungen&p=37762&viewfull=1#post37762 eingegeben, aber wenn ich eine NZB laden möchte, passiert nichts weiter.
Seit Stunden steht der Status auf "lade herunter" aber nicht 1k wurde bisher geladen.
habe übrigens Port 119 benutzt, denn 443 ist ja für die Photostation "belegt"? sh. http://www.synology-wiki.de/index.php/Zugriff_auf_die_Synology-Dienste_über_Internet
ist doch ein Standardport, oder? muss ich diesen dennoch als Portfreigabe für die DS freigeben?
netguru
03. Jan 2015
Freigeben musst Du nichts, du kannst auch den 443 benutzen, es geht ja hier um einen Ausgang, keinen Eingang ...
Gibt's da keinen logfile, wo du das Problem tracken kannst, also notfalls per Konsole mal die Logfiles nachschauen.
Letztlich bin ich generell zu sabnzbd gewechselt, weil da die Files auch notfalls repariert werden können.
user99
19. Apr 2016
443 und Haken bei SSL hab ich auch versucht, dasselbe in grün...
erhalten keine Fehlermeldung o.ä., bei den normalen Protokollen taucht auch nichts auf, d.h. bliebe wohl nur die Möglichkeit per Telnet ein logfile auszulesen?
sabnzbd wollte ich auch mal testen, wollte mir aber zuerst die DownloadStation ansehen.
netguru
03. Jan 2015
telnet oder shh, ja
sabnzbd is klar besser, aber auch etwas schwieriger einzurichten, da musst du meist einen extra user erstellen usw damit dieser Zugriff auf die Ordner hat.
Letztlich geht meine Empfehlung klar zu sabnzbd.
STRYKER
Bei einer DS216j würde ich eher zu NZBGet greifen da schneller. Zumindest wenn die Leitung >50 MBit hat.
EliteCharly
11. Aug 2016
Ich fasse hier nochmal zusammen (auch für Anfänger und Neulinge), da der Thread schon etwas
älter ist und einige Infos wohl auch nicht mehr so aktuell sind, was die Ports angeht - und wie
man den Free-Download-Modus hinbekommt, mit der DownloadStation.
Gerade selbst mal zusammengebastelt und erfolgreich mit DSM 6.01 auf
meiner 916+ getestet ...
So geht's:
Download mit HighSpeed:
Server: news.usenext.de
Ports: 119 (ohne SSL/TLS), 563 (mit SSL/TLS)
Download im Free-Modus:
Server (aktuell): xx.xxx.xxx.xxx (IP eingeben, s.u., -- UND NUR DIE IP !!! keine Ports und keinen Doppelpunkt (das sind die hinter dem Doppelpunkt))
Nachrichtenserver-Port: 563 (das ist SSL/TLS)
[X] Nur SSL/TLS Verbindungen erlauben
[X] Authentifizierung erforderlich
Benutzername = avi-xxxxxxx-xxx (ohne ".com" am Ende, falls ihr noch sowas habt, in Eurem Benutzernamen)
Passwort = xxxxxxxxx
Max. gleichzeitige Verbindungen = 1 (sonst wird Highspeed abgerechnet!)
Max. Downloadgeschwindigkeit = 0 (empfohlen)
ganz unten steht noch:
[X] beschädigte .par2-Dateien reparieren
[X] .par2-Dateien, nach erfolgreicher Reparatur entfernen
... Das Reparieren sollte doch (mittlerweile, nach 5 Jahren, die der Thread mittlerweile schon alt ist-)
auch funktionieren, oder nicht?
Zum Heraustüfteln des Free-Modus-Servers, muss man mit TangySoft (dem UseNeXT-Client)
erstmal etwas im Free-Modus herunterladen. - Während der Übertragung, schaut man in
einer Windows-Kommandozeile (CMD, als Administrator ausführen), mit dem Befehl: "netstat /n"
nach, welche Server auf dem Port 563 laufen. Einer davon ist es dann. (In der
DownloadStation ausprobieren.)
Sollte irgendwas mal "haken", kann man unten in der DownloadStation (da wo [Allgemein]
und [Übertragung] steht, das wird erweitert, sobald man die .nzb-Datei startet/lädt) im LOG
bzw. Protokoll sehen, wohin der Hase läuft. - Geht's nicht weiter mit dem LOG, dann kann
man auch mal die "Pause"-Taste oben drücken - und schon wird das LOG ergänzt...
Port 443 hat bei mir und meiner Fritz!Box nicht funktioniert, obwohl er (auch mal testweise
in der DSM-Firewall) freigegeben war. - Stattdessen funktioniert Port 563 aber zuverlässig,
für TLS. (443 ist ja nur für SSL) ... 119 habe ich im Free-Download-Modus nicht getestet,
aber 119 funktioniert auf jeden Fall im Highspeed-Modus, für Leute, die keine
Verschlüsselung wollen.
TheGardner
30. Nov 2012
Danke für den Port! Das wusste ich bisher nicht! Hatte immer nur mit 443 getestet und ständig nur Fehler!
Und das die D/L Station mittlerweile Reparieren kann....auch nicht!
