Onlinebackup mit GMX Media Center
Hallo, also das ist alles schöner gehirnschmalz, ich hoffte auch es gäbe eine einfache lösung. zum verständnis warum:
- ich lade oft fotos und webseiten auf die webserver
- mit leider einer sehr lahmen uploadgeschwindigkeit
- ergo wärs schön, alles auf die ds - und dann manuell oder automatisch synchronisieren mit den entsprechenden
ftp-ordnern auf den webservern
- die ds als webserver ist ja schön, nutzt aber leider nur wirklich was mit ner fetten anbindung
(bei einfachen sache reicht das sicher mit ner standardleitung auch)
vg
sitecopy binary für DS211j ?
zunächst mal vielen Dank für das interessante Thema - das ist genau das was ich gesucht habe. Leider bin ich allerdings nach mittlerweile über einer Stunde hin&her zwischen Forumseinträgen und Terminal immer noch nicht am Ziel angekommen mir erfolgreich eine sitecopy version mit SSL zu compilieren (das Linux Terminal ist ganz offensichtlich einfach nicht meine Welt). Hat sich vielleicht schon jemand eine funktionierende sitecopy Version mit SSL Funktionalität für eine DS211j gemacht und wäre so nett diese Version hier bereitzustellen!? Das wäre echt super...
Danke!
Gruß Vitr
Problem mit compile mit OpenSSL
Keiner eine DS211j Version? Vielleicht kann mir ja jemand mit meinem Problem weiterhelfen!?
Beim Versuch ./Configure mit dem OpenSSL Parameter aufzurufen:
export CFLAGS="-D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64"
./configure --prefix=/opt/ --with-ssl=openssl
bekomme ich folgende Fehlermeldung:
configure: error: OpenSSL headers not found, cannot enable SSL support
Was mache ich falsch, bzw. was kann ich dagegen tun?
Du wirst noch per ipkg openssl-dev installieren müssen.
Ah - danke - das klingt logisch. Eigentlich ganz einfach (wenn man es denn weiss) ;) Werde ich heute Abend mal testen - danke! :)
Hmm... das Kompilieren scheint funktioniert zu haben.
Das initialisieren funktioniert auch:
DiskStation> sitecopy --init livedrive
sitecopy: Initializing site `livedrive' (on webdav.livedrive.com in /photo/)
sitecopy: All the files and directories are marked as NOT updated remotely.
Wenn ich dann allerdings das update starten will, dann passiert gar nichts; der Cursor springt in eine neue leere Zeile und das wars dann - dann passiert gar nichts mehr.
DiskStation> sitecopy --update livedrive
Kann das an der Konfiguration liegen, oder liegt das eher an einer fehlerhaften Binary?
EDIT:
Oh - Kommando zurück - nach ca. 15 Minuten tut sich jetzt doch etwas - jetzt synchronisiert er... Yippieh! :) Aber ist das normal, dass das am Anfang so lange dauert?
Auch ich habe das sitecopy nun zum Laufen gebracht. Leider hat sich dabei aber ein Problem ergeben. Er kopiert wunderbar die Dateien in mein smartdrive bei 1und1. Dabei bleibt das Datum der Datei aber leider nicht erhalten, sondern auf dem Mediacenter findet sich dann das Datum des Kopierzeitpunkts.
Ist das bei euch auch so? Gibt es dafür eine Lösung?
Hallo Faultier,
das ist leider so, da dem Smartdrive eine Funktion fehlt. Ich habe mich schon bei 1&1 beschwert, aber man könne das nicht ändern.
Warum verstehe ich allerdings nicht, weil z.B. das GMX Mediacenter dieses Problem nicht hat.
Vielleicht gibt es einen workaround dafür, das muß ich aber noch testen.
Grüße,
Anna
Sitecopy binary für DS110j
Hallo Synologen,
den Überblick über diesen Thread habe ich verloren, also sorry falls es das schon gibt.
Ich habe mir für die DS110j das Binary von sitecopy gebaut. Die Architektur ist also Marvell 6281 / ARM / Little Endian.
Es basiert auf der sitecopy Version 0.16.6.
Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen.
P.S. An die Foren-Spezialisten: Kann man nicht alle bereitgestellten Binaries in einem Post zu beginn dieser Diskussion zusammenfassen?
Hallo
ich habe sitecopy auf meiner DS209J zum laufen bekommen. Ist genau das was ich suche. Jetzt habe ich die DS413J und bekomme die Fehlermeldung
sitecopy: SSL negotiation failed: SSL disabled due to library version mismatch
zugreifen auf den WEBDAV kann ich weil die option -i funktioniert
googlen hat nix gebracht. Zu dem fehler und Synology finde ich nix
Werner
Hallo Werner,
sieht für mich so aus, wie es ein Unterschied zwischen den Bibliotheken von DS209 und DS413 gibt. Heißt für mein Verständnis, das Du eine extra gebaute Version für die DS413 brauchst.
Grüße
mhahl
Habs nochmal alles zurückgesetzt (Syno) und neu instaliert. Jetzt gehts. Keine Ahnung an was das lag.
Unterschiedliche Prozessoren sind das schon da hatte ich darauf geachtet
Werner
