dev tun
tls-client
remote YOUR_SERVER_IP 1194
[..]Kommentar-Bla-Sülz[..]
pull
proto udp
script-security 2
ca ca.crt
comp-lzo
reneg-sec 0
auth-user-pass
comp-lzo
dev tun
tls-client
remote xxxxx.dyndns.org 1194
Dann kommentare
pull
proto udp
script-security 2
ca ca.crt
reneg-sec 0
auth-user-pass
liegen das Configfile und das ca.crt im selben Verzeichnis (exakt gleiche Ebene) auf dem Droid? Falls nein, wirst du den Pfad anpassen müssen zum ca.crt
Geht es auch, wenn alles stimmt. Es stimmt aber mit deinem ca.cert etwas nicht. Entweder hast du in der App noch nicht den richtig Pfad drin oder es ist anderweitig fehlerhaft.Niemand2006 schrieb:Ok da muss ich mal schauen wenn ich Zeit dazu habe. Hatte eigentlich gedacht das es schneller geht.
Zu dem Thema hatte jahlives auf der ersten Seite dieses Thema schon alles gesagt.Niemand2006 schrieb:PPTP ist leider zu Unsicher um die Verbindung die ganze Zeit offen zu lassen oder?
-----BEGIN CERTIFICATE-----
verschlüsselter Zertifikatsinhalt = Zeichensalat
-----END CERTIFICATE-----
Tue Jun 26 18:17:52 2012 OpenVPN 2.0.9 Win32-MinGW [SSL] [LZO] built on Oct 1 2006
Tue Jun 26 18:18:00 2012 IMPORTANT: OpenVPN's default port number is now 1194, based on an official port number assignment by IANA. OpenVPN 2.0-beta16 and earlier used 5000 as the default port.
Tue Jun 26 18:18:00 2012 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Jun 26 18:18:00 2012 LZO compression initialized
Tue Jun 26 18:18:00 2012 UDPv4 link local (bound): [undef]:1194
Tue Jun 26 18:18:00 2012 UDPv4 link remote: 192.168.1.11:1194
Tue Jun 26 18:18:00 2012 [Snake_Oil_CA] Peer Connection Initiated with 192.168.1.11:1194
Tue Jun 26 18:18:01 2012 Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in [PUSH-OPTIONS]:4: topology (2.0.9)
Tue Jun 26 18:18:01 2012 TAP-WIN32 device [LAN-Verbindung 2] opened: \\.\Global\{D55B9068-F683-4426-A522-66337F943DCE}.tap
Tue Jun 26 18:18:01 2012 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 10.8.0.6/255.255.255.252 on interface {D55B9068-F683-4426-A522-66337F943DCE} [DHCP-serv: 10.8.0.5, lease-time: 31536000]
Tue Jun 26 18:18:01 2012 Successful ARP Flush on interface [28] {D55B9068-F683-4426-A522-66337F943DCE}
Tue Jun 26 18:18:03 2012 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Ein oder mehrere Argumente sind ungültig. [if_index=28]
Tue Jun 26 18:18:03 2012 Initialization Sequence Completed
