OpenVPN-Statistics
ubuntulinux
23. Jan 2010
bei mir stimmts auf wenige Meter :)
jahlives
19. Aug 2008
Also hier die aktuellste Version:
- Logout Button
- ping für externe IP und VPN-IP
- ein paar Unschönheiten mit dem Javascript refresh behoben
Diese Sache mit dem ping geht nur wenn man einige Vorarbeiten trifft:
1. ipkg inetutils installieren
2. cp -f /opt/bin/inetutils-ping /bin/ping
3. chmod u+s /bin/ping
4. ggf noch openbasedir und safe_mode_exec_dir in php.ini anpassen. Bei letzterer sollte nichts stehen und openbasedir muss /bin als erlaubtes Muster haben.
Gruss
  • openvpn.zip
MaCoM
06. Dez 2009
kleine blöde frage : mit welcher kennung meldet man sich an ?
bei mir klappt keine anmeldung ?
ubuntulinux
23. Jan 2010
admin/london21. sollte in der class (lib/php/class/) stehen.
ubuntulinux
23. Jan 2010
So, hab noch ein bisschen mit dem Design gespielt und bin so auf eine Farbenkombination gekommen, welche mir recht zusagt. Wie findet Ihr diese?
Rechte Taste, Grafik anzeigen auf's Bild um eine grössere Version zu betrachten ;)
Matthieu
03. Nov 2008
Schul-PCs die eine VPN-Verbindung zulassen? Da hat sich aber jemand bei der Konfiguration vertan ...
MfG Matthieu
ubuntulinux
23. Jan 2010
Nicht wirklich, das ist mein eigener PC, welcher in der Schule steht für ein Informatikprojekt ;)
Matthieu
03. Nov 2008
ubuntulinux
23. Jan 2010
Was meinst Du jetzt damit genau? Die Domäne dort wird schon lange nicht mehr benutzt, und auch wenn, auf meinem PC will und brauche ich keine Domain Anbindung ;) Zweck dieser Maschine: Virtualisierung von 7 Debian Installationen und für mich als arbeits-PC (die von der Schule sind nicht die schnellsten :D). ;)
Matthieu
03. Nov 2008
Was meinst Du jetzt damit genau? Die Domäne dort wird schon lange nicht mehr benutzt. Virtualisiere auf dem PC jetzt an die 7 Debian Installationen ;)
Na da ... Domänen gehen halt ins Geld, sind aber in großen Win-Netzwerken quasi unabdingbar. Und Bildung heißt Vorbereitung auf Arbeitsleben und da ist Windows nun mal Gang und Gebe.
MfG Matthieu
ubuntulinux
23. Jan 2010
Naja, nix gegen Windows Server, aber in Zukunft möchte ich eher richtung Linux gehen (jedenfalls auf Servern. Auf Desktop's gibts für mich nur Windows7) ;)
laserdesign
11. Jan 2011
habe jetzt mal Zeit gefunden und ein wenig getestet.
Habe mir den aktuellen Code hier gezogen http://svn.brain-force.ch/listing.ph...penVPNStats/
und nach Anleitung installiert.
nach Aufruf php /volume1/web/openvpn/lib/php/class/server.php
bekomme ich diese Fehler:
PHP Warning:  Directive 'register_globals' is deprecated in PHP 5.3 and greater in Unknown on line 0
PHP Deprecated:  Call-time pass-by-reference has been deprecated in /volume1/web/openvpn/lib/php/class/openvpn_class.php on line 212
PHP Deprecated:  Call-time pass-by-reference has been deprecated in /volume1/web/openvpn/lib/php/class/openvpn_class.php on line 367
PHP Deprecated:  Call-time pass-by-reference has been deprecated in /volume1/web/openvpn/lib/php/class/openvpn_class.php on line 369
PHP Deprecated:  Call-time pass-by-reference has been deprecated in /volume1/web/openvpn/lib/php/class/openvpn_class.php on line 371
PHP Notice:  Undefined index: columnLang in /volume1/web/openvpn/lib/php/class/openvpn_class.php on line 206
PHP Notice:  Undefined index: languageArray in /volume1/web/openvpn/lib/php/class/openvpn_class.php on line 207
PHP Notice:  Undefined variable: array2 in /volume1/web/openvpn/lib/php/class/openvpn_class.php on line 544
PHP Warning:  Invalid argument supplied for foreach() in /volume1/web/openvpn/lib/php/class/server.php on line 38
PHP Notice:  Undefined variable: stat in /volume1/web/openvpn/lib/php/class/server.php on line 43
Wenn ich mich anmelde habe ich diese Fehler im Browser:
Notice: Undefined index: lang in /volume1/web/openvpn/index.php on line 50
Notice: Undefined index: lang in /volume1/web/openvpn/index.php on line 50 Notice: Undefined variable: array2 in /volume1/web/openvpn/lib/php/class/openvpn_class.php on line 544
Kann mir jemand sagen was zu machen ist?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Ciao Fred ....
jahlives
19. Aug 2008
also register_globals kommt nicht von meinem Script. Das wird wohl dein Server sein, der register_globals aktiviert hat.
Die Warning zu deprecated kann ich leider nicht verhindern, da es innerhalb der Klasse nur mittels Referenz geht einen Pointer, den eine andere Methode geöffnet hat, mit einer beliebigen Fkt zu nutzen.
Hast du denn das Sprachenfile auch geladen? Liegt ebenfalls in class...
Ich würde mal bei dir das error_reporting von PHP runterdrehen.
hast du denn nach dem Aufruf von server.php die beiden stat Files in lib/php ?
Werde heute abend mal den aktuellsten Code wieder in ein zip packen. Im SVN musst du alle Files laden und nicht nur ein Klassenfile. Diese Files setzen einander z.T. voraus
laserdesign
11. Jan 2011
danke für Deine Antwort,
habe jetzt noch einmal alles neu installiert und es scheint zu funktionieren.
Was auffällt, muss mich zweimal auf firefox anmelden, bevor sich die Seite öffnet.
Es wäre schön wenn du mal den ganzen Code zusammen baust und hier als zip anbietest.
Habe auf deiner Demo gesehen das es dort einwenig anders aussieht.
Ciao Fred ....
ubuntulinux
23. Jan 2010
bei mir funktionierts auch mit nur 1mal anmelden. Cache/Cookies mal gelöscht?
Die Demo ist halt immer zum testen von neuen Features da ;)
gruss ubuntulinux
laserdesign
11. Jan 2011
okay, cache und cookies gelöscht jetzt funktioniert die Anmeldung.
Wie soll error_reporting eingestellt sein, damit keine Fehlermeldungen mehr erscheinen.
Hatte es in der php.ini auf error_reporting = E_ALL | E_STRICT eingestellt.
Was sollte ich noch in der php.ini einstellen???
Gruss Fred ....
jahlives
19. Aug 2008
Nimm mindestens E_STRICT raus oder stells mit E_NONE gleich ganz ab ;-)
Du kannst in der php.ini auch mittels display_error = off jegliche Fehlermeldung unterdrücken. Seit DSM3 kann man display_errors im DSM setzen und die Konfig liegt in /usr/syno/etc/php/user-setting.ini
Wessix
14. Okt 2010
Kurze zwischenfrage, da ihr euch doch intensiver mit openvpn beschäftigt. Bekomme ich die clients auf apple produkten wie macbook, ipad, iphone zum laufen, wenn möglich ohne jailbrake.
Grüße wessix
jahlives
19. Aug 2008
ipdad und iphone geht ned ohne jailbreak. Auf einem normalen OSX könntest du mehr Glück haben. Ich habe keinen Mac und kenne daher das folgende ned: http://code.google.com/p/tunnelblick/ Schaut aber nach einem OpenVPN Client für Mac aus
ubuntulinux
23. Jan 2010
Stimmt, tunnelblick ist ein Client für Mac OS. Weiss von einem Kollegen, dass der läuft.
