Outlook Plugin und ARM basierte DS
Jdo2002
24. Dez 2011
Aus dem ersten Post:
Installation:
Das SPK kann über den Zarafa Community Hub (hier ) heruntergeladen werden. Es gibt Versionen für x86 / ARM DS. Um herauszufinden welche Prozessorversion dein NAS hat kannst du hier schauen.
Vor der Installation des Paketes müssen diverse Dienste auf dem NAS aktiviert werden. Eine Anleitung findet sich hier .
Da steht das die DS209+ einen PowerPC Prozessor hat und damit nicht unterstützt wird. :)
Gruß Julian
catweazle71
04. Mrz 2010
gibt es irgendetwas Neues an der Zarafa-für-ARM Front???
Ich warte sehnsüchtig auf das Erscheinen der licensed :cool:
Jdo2002
24. Dez 2011
Jupps,
gab noch einen kleineren Fehler im Paket, jetzt ist das ganze erstmal wieder "under review". Ich hoffe das ich in den nächsten Tagen genaueres bzgl. Releasedatum weiß.
Gruß Julian
Jdo2002
24. Dez 2011
das Paket wird voraussichtlich im laufe der nächsten Tage (auch im Package center) verfügbar sein.
Gruß Julian
Homer MB
20. Feb 2011
habe gerade das Update gestartet.!!!
Jdo2002
24. Dez 2011
Und ich habe gerade den ersten Post geupdated :)
Das Paket ist seit heute mittag im Package Center verfügbar.
Homer MB
20. Feb 2011
Homer MB
20. Feb 2011
leider auch mit dieder Version bekomme ich keine Verbindung zum Server.
Gruß Marco
Jdo2002
24. Dez 2011
Was hast du denn bei der Serveradresse und Benutzername und Passwort angegeben?
Dort muss die IP von deiner DS rein (die interne IP von deiner DS, du musst mit dem PC im gleichen Netz sein). Als Benutzername und Passwort musst du die Daten von deinem Zarafa User angeben.
Homer MB
20. Feb 2011
Hallo Jdo2002,
1) im HTTPS - Port 237 bekomme ich gar keine Verbindung.
2) ohne HTTPS - Port 236 bekomme ich im Offline Modus folgende Fehlermeldung
: Status.PNG
3) ohne HTTPS - Port 236 bekomme im im Online Modus - sehe ich die Inbox - kann aber nicht darauf zugreifen - Fehlermeldung : Der Ordner kann nicht angezeigt werden. Auf den angegebenen Ordnerspeicherort kann von Microsoft Office Outlook nicht zugegriffen werden. Fehler beim Ausführen der Operation.
Einstellung : IP der DS - Benutzername : Marco - PW ....
Gruß Marco
Jdo2002
24. Dez 2011
Hmm das hat irgendwas mit deinem Outlook Profil und Outlook zu tun vermute ich mal. Also ich würde mal folgendes probieren.
- löschen des Outlook Profils
- deinstallation aller Zarafa Client Komponenten
- Neues anlegen eines Profils über die Systemsteuerung, (e)mail, mit einem neuen Profilnamen.
- Probier als erstes mal online mode.
Https wird nicht gehen, da standardmäßig nicht konfiguriert.
Ich habe auf die schnelle folgende Threads dazu gefunden:
https://forums.zarafa.com/showthread.php?2334-Connection-Error-%280x80004002%29
https://forums.zarafa.com/showthread.php?1752-Outlook-can-not-synchronize#p11205
Binzisback
01. Okt 2009
Yes, works perfect!
bei mir läuft es. Zuerst Zarafa Aktualisierung auf der DS über Paketcenter gestartet, anschließend Z-Push Paket installiert. Ich musste, damit Z-Push bzw. Active Sync mit Iphone synchronisiert, einmal die Nasbox neustarten.
Anbindung an Outlook mit dem neuesten Zarafa Plugin (siehe Download- Link von JDO) hat bei mir auf anhieb funktioniert. Ich habe aber als Verbindungstyp in den Kontoeinstellungen "Cache (Offline) Modus" genommen.
Ich kann mich erinnern, dass ich bei einer anderen Zarafa Installation unter Ubuntu auch Probleme mit Outlook Abstürzen bei der Einrichtung hatte (rundll32.exe etc.). Konnte das Probleme damals lösen, in dem ich von Online auf Offline umgestellt habe. Deswegen habe ich es jetzt direkt so eingestellt.
Danke JDO. Wirklich gute Arbeit!!!!!
Michael
MACLE
11. Jan 2008
Hallo
Update verlief problemlos.
Z-Push installiert.
Neustart Synology und alles lief wieder.
Momentan habe ich noch das Problem, dass ich keine Umlaute wie ä im "Full Name" erstellen kann.
Hat da jemand eine Idee?
Marc
Elador
17. Dez 2011
Was?? Das macht Zarafa ja irgendwie nutzlos? Kann ich nicht die Ports im Router weiterleiten und dann von überall drauf zugreifen...?
Jdo2002
24. Dez 2011
Natürlich kannst du den Port weiterleiten und das ganze auch so Konfigurieren, aber fürs erste einrichten etc. ebend so konfigurieren. Ich kann ja nicht sicher sein das Homer die Ports weitergeleitet hat...
Binzisback
01. Okt 2009
Elador
Ich nutze von extern den Webaccess und habe den Port 80 weitergeleitet. Ob das auch mit Outlook und dem Plugin funktioniert, wenn man den Port 267 oder 268 weiterleitet, habe ich noch nicht getestet.
Aber selbst, wenn es mit Outlook von extern nicht funktioniert, ist Zarafa nicht nutzlos. Per VPN- Zugang geht es bestimmt.
Jdo2002
24. Dez 2011
Hallo
Z-Push installiert.
Marc
Ich hatte das auch schon mal getestet. Der "Trick" ist folgender:
Verbinde dich mit putty mit deiner Ds (in den Verbindungseinstellungen UTF-8 auswählen). Dann gibst du ein:
export LC_ALL="de_DE.utf8"
Dann baust du den kompletten Befehl im windows editor ein und kopierst ihn dann in das putty fenster ein und führst ihn aus.
Ich vermute das ganze liegt daran das der SSH Server das UTF8 noch nicht so mag...
Elador
17. Dez 2011
Ok.. hat mich gerade sehr verwirrt.. super! :)
