OwnCloud Installation
Stemo
15. Nov 2016
Anmeldung an PMA klappt.
Jetzt die doofe Frage. Woher bekomme ich den Installer. Auf der owncloud Seite kann ich ihn im download Bereich nicht finden.
Stemo
15. Nov 2016
ah ja, Danke.
installer liegt jetzt im Verzeichnis owncloud.
Den Inhalt dieses Ordners löschen? Habe ja das zip file von owncloud hierhin entpackt.
rednag
08. Nov 2013
Den Inhalt des Ordners "owncloud" löschen. Es bleibt nur die setup-owncloud.php drin.
Andy+
25. Jan 2016
Bei Verwendung des Webinstallers bzw. der setup-owncloud.php muss nur die owncloud.zip im Webverzeichnis liegen und der Ordner owncloud sollte gelöscht sein, weil die setup-owncloud.php die zip entpackt und damit wird der Ordner owncloud angelegt und gefüllt.
rednag
08. Nov 2013
Entweder so oder man gibt wärend des Setups einen "." ein. Damit wird in das Verzeichnis installiert, in welchem sich der Web-Installer befindet.
Andy+
25. Jan 2016
Wenn es jetzt wieder nicht gehen sollte, schaue bitte in die config.php, welche Serverdresse dort eingetragen ist. Diese entspricht in aller Regel jener, mit welcher Du die Installation durchgeführt hast. Später ist auch die wieder zu verwenden.
Stemo
15. Nov 2016
und wieder ein Stück weitegekommen.
Jetzt kommt folgende Meldung:
Dependency check
Dependencies not found.
Can't write to the current directory. Please fix this by giving the webserver user write access to the directory.
wie richte ich das ein?
rednag
08. Nov 2013
Systemsteuerung -> Gemeinsame Ordner.
Auf den Ordner /web braucht der Apache (bzw. Gruppe http) Schreib,- Lesezugriff
Stemo
15. Nov 2016
Danke an alle, ich bin drin.
Jetzt noch das:
Muß ich zu 64 bit wechseln, und wenn wie?
rednag
08. Nov 2013
Puh, da bin ich erstmal raus. Hab das bisher erst einmal gesehen und keine Ahnung wie man das umgeht.
Evtl. weiß da Andy+ mehr. Kommt es denn vor, daß Du mit so große Dateien arbeitest?
Andy+
25. Jan 2016
Zunächst, das läuft auch so. Hast Du das php-SPK drauf? Ggf. ist ja auch Deine Synology 32-bit. Meines Wissens und wenn es ansonsten funktioniert, läßt sich das auch abschalten. Ob die 4GB Restriktion wichtig ist, mußt Du sehen.
Stemo
15. Nov 2016
leider noch ein Problem.
Der Pfad in der config.php stimmt (http://meineIP/owncloud)
Und jetzt kommt das:
die Cookies können es doch nicht sein, oder?
Andy+
25. Jan 2016
In solchen Fällen, setze ich nochmals alle Rechte frisch mit WinSCP, das könnte helfen. Aber zuerst vielleicht, was hast Du gemacht in der Zwischenzeit?
Fusion
06. Apr 2013
Kannst du die Pfade in der config.php und die Pfade des webservers, wo owncloud abgelegt ist nochmal hier zusammengefasst zeigen?
Scheint sich ja in einer Weiterleitungs-Schleife zu befinden.
Neben den Rechten kann das auch an .htaccess, .config.php, tatsächlichem Speicherort und document-root liegen, wenn das was nicht zusammenpasst.
Andy+
25. Jan 2016
Dann müßte er ja die Anpassungen nach der Installation gemacht haben.
Stemo
15. Nov 2016
ok, hier meine Pfade:
config.php
<?php
$CONFIG = array (
'instanceid' => 'a',
'passwordsalt' => 'b',
'secret' => 'c',
'trusted_domains' =>
array (
0 => 'meine_IP',
'datadirectory' => '/volume1/web/owncloud/data',
'overwrite.cli.url' => 'http://meine_IP/owncloud',
'dbtype' => 'mysql',
'version' => '9.1.2.5',
'dbname' => 'owncloud',
'dbhost' => 'localhost',
'dbtableprefix' => 'oc_',
'dbuser' => 'oc_stefan',
'dbpassword' => 'password',
'logtimezone' => 'UTC',
'installed' => true,
Pfade Webserver:
Andy+
25. Jan 2016
Das sieht schon mal gut aus. Und in der .htaccess?
Stemo
15. Nov 2016
hier die ganze .htaccess:
<IfModule mod_headers.c>
<IfModule mod_setenvif.c>
<IfModule mod_fcgid.c>
SetEnvIfNoCase ^Authorization$ "(.+)" XAUTHORIZATION=$1
RequestHeader set XAuthorization %{XAUTHORIZATION}e env=XAUTHORIZATION
</IfModule>
<IfModule mod_proxy_fcgi.c>
SetEnvIfNoCase Authorization "(.+)" HTTP_AUTHORIZATION=$1
</IfModule>
</IfModule>
<IfModule mod_env.c>
# Add security and privacy related headers
Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
Header set X-Robots-Tag "none"
Header set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
Header set X-Download-Options "noopen"
Header set X-Permitted-Cross-Domain-Policies "none"
SetEnv modHeadersAvailable true
</IfModule>
# Add cache control for CSS and JS files
<FilesMatch "\.(css|js)$">
Header set Cache-Control "max-age=7200, public"
</FilesMatch>
</IfModule>
<IfModule mod_php5.c>
php_value upload_max_filesize 513M
php_value post_max_size 513M
php_value memory_limit 512M
php_value mbstring.func_overload 0
php_value always_populate_raw_post_data -1
php_value default_charset 'UTF-8'
php_value output_buffering 0
SetEnv htaccessWorking true
</IfModule>
</IfModule>
<IfModule mod_php7.c>
</IfModule>
</IfModule>
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteRule .* - [env=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteRule ^\.well-known/host-meta /public.php?service=host-meta [QSA,L]
RewriteRule ^\.well-known/host-meta\.json /public.php?service=host-meta-json [QSA,L]
RewriteRule ^\.well-known/carddav /remote.php/dav/ [R=301,L]
RewriteRule ^\.well-known/caldav /remote.php/dav/ [R=301,L]
RewriteRule ^remote/(.*) remote.php [QSA,L]
RewriteRule ^(?:build|tests|config|lib|3rdparty|templates)/.* - [R=404,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/.well-known/acme-challenge/.*
RewriteRule ^(?:\.|autotest|occ|issue|indie|db_|console).* - [R=404,L]
</IfModule>
<IfModule mod_mime.c>
AddType image/svg+xml svg svgz
AddEncoding gzip svgz
</IfModule>
<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.php index.html
</IfModule>
AddDefaultCharset utf-8
Options -Indexes
<IfModule pagespeed_module>
ModPagespeed Off
</IfModule>
#### DO NOT CHANGE ANYTHING ABOVE THIS LINE ####
ErrorDocument 403 /owncloud/core/templates/403.php
ErrorDocument 404 /owncloud/core/templates/404.php
Könnt ihr hier etwas finden?
Andy+
25. Jan 2016
Scheint alles iO....... Was sagen die Experten hier?
