Packages (spk) Webmin 1.441
yjogol
01. Nov 2008
ich habe ein Package für Webmin 1.441 erstellt.
Download: www.yjogol.com Downloads -> Synology
yjogol
Nerowulf
28. Jan 2007
kein log in
komme leider mit log in user:a password:a nicht in die software:mad:
Gruß nerowulf
denon2002
20. Okt 2008
Schöne Sache...
Anmeldung funktioniert mit User "a" Passwort "a"......
denon2002
20. Okt 2008
Hy,
gibt es eine Möglichkeit einen Neuen WebMin User anzulegen ?
Habe bereits versucht einen neuen WebMin User anzulegen.
Nur leider ist es mir bisher nicht möglich michmit diesem User dann auch anzumelden.
"Meldung: Login failed. Please try again."
Danke im voraus.
Tscherno
29. Mrz 2008
gibt es das Paket aktuell noch? Klappt eine Installation von Webmin auch per "normalen" Installer von Webmin.com?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Habe mir mal erlaubt ein aktuelles Paket zu schnüren.
Paketname: webmin_1.580-001.spk
Lizenz: Webmin BSD, SPK GPL3
Firmware: 3.0.1337 und höher
Abhängigkeiten: keine
Sprachen: multilanguage
letzte Änderungen: %
Download direkt oder über das Paketzentrum mit folgender Url: https://www.cphub.net
Ich habe versucht so gut es ging Webmin auf die Diskstation Eigenheiten einzustellen. Für mysql wurde ein Fakescript integriert, da bei der Synology-Variante das Tool mysqlshow fehlt. Ohne dieses Tool, wird keine DB angezeigt. Des weiteren wurde ein kleines Script benutzt, um die Crontab anzuzeigen (ändern wird nicht funktionieren), da auch hier bei der Synology-Variante das Tool crontab fehlt.
Beim Start von Webmin wird ausserdem die Sprache des DSM in Webmin übernommen.
Die integrierte Update-Funktion hat bei meinen Tests funktioniert. Aus diesem Grund habe ich ebenfalls ein kleines Script integriert, das die Versionsnummer im Paket-Zentrum bei einer Änderung automatisch aktualisiert. Die -001 hinter der Webmin Version zeigt die Version des SPK's an, damit weitere Anpassungen meinerseits sichtbar sind.
Das erkennen des Hostsystems wird bei Webmin durch eine Reihe von Konfigurationsscripts und eine OS-Liste durchgeführt. Die os_list habe ich um Synology erweitert und ein neues Script mit Konfigurationswerten erstellt. Da diese Scripts aber nur lokal vorhanden sind, werde diese beim Update von Webmin überschrieben. Aus diesem Grund habe ich ein weiteres Script eingebunden, dass beim Login eines Users die Konfigurationsscripts und die OS-Liste aktualisiert, so dass Synology wieder korrekt erkannt wird.
Nach einem Update bitte einmal aus- und wieder einloggen, damit das Script ausgeführt wird.
Ausserdem habe ich mir erlaubt 2 weitere Themes beizupacken.
Initialanmeldung mit Username: admin, Passwort: admin
Man sollte mit den Funktionen von Webmin äußerst vorsichtig sein und wissen was man tut. Bei Benutzung dieser Software übernehme ich keine Haftung für Schäden jeglicher Art.
rauppe31
06. Jun 2011
Und wie öffnet man das Paket?
Bei mir lädt die Seite nicht.
DKeppi
01. Apr 2011
Log dich über die lokale IP beim DSM ein...dann klappts mit dem Icon.
Von extern (über ddns oder so) geht da Gott sei Dank nix!
rauppe31
06. Jun 2011
Aha. Dann ist ja alles klar. Bin gerade in der Schule;)
DKeppi
01. Apr 2011
Dann weiche auf eine VPN Verbindung aus...falls möglich ;)
Oder warte bis du daheim bist...
DKeppi
01. Apr 2011
Das hab ich nicht probiert...also den manuellen Aufruf über den Port.
Allerdings müsste man den Port ja auch erst im Router weiterleiten damit es von extern klappt, also von dem her ;)
Aber das wird dann wohl die Ursache sein...die Portweiterleitung?!
rauppe31
06. Jun 2011
Eine Portweiterleitung wird hier nicht funktionieren.
Ihr wisst ja, Firewalls...:(
VPN geht auch nicht.
Cyberbob19
05. Mai 2011
@Qtip
Echt super Sache den Webmin als SPK anzubieten. Hab ich eben installiert und ausgeführt. Die Anmeldemaske kommt, aber mit den Logindaten admin und Passwort admin komm ich nicht rein.
Eine idee?
Bob
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
@Qtip
Eine idee?
Bob
Eben installiert und admin / admin hat funktioniert.
Ich konnte es nur nicht übers Paketzentrum laden, da mehrmals ein Downloadfehler erschien. Manuell hat es geklappt.
Cyberbob19
05. Mai 2011
Ich habs übers Paketzentrum herunter geladen und installiert.
admin / admin funktioniert bei mir definitiv nicht. Ich versuchs mal noch manuell
Bob
Update: Auch nach manueller Installation kann ich mich nicht anmelden. Firewall ist deaktiviert. Auf der Homepage vom Webmin steht, dass man mit changepass.pl das admin Kennwort zurück setzen könnte. So wie es aussieht setzt das aber voraus, dass die webmin config unter /etc/webmin ist.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Bob
Wer sein Passwort manuell setzten möchte kann dies wie auf der Webmin-Seite angegeben durchführen, allerdings sind die Pfade hier anders
/var/packages/webmin/target/app/changepass.pl /var/packages/webmin/target/etc admin <neues-Passwort>
Pfade sollten stimmen, bin leider nicht zuhause
Cyberbob19
05. Mai 2011
komischerweise schreibt er mir, dass das Passwort geändert wurde:
DiskStation> /volume1/@appstore/webmin/bin/changepass.pl /var/packages/webmin/target/etc admin admin
Updated password of Webmin user admin
DiskStation>
Aber anmelden kann ich mich trotzdem nicht mit dem hier gesetzten Passwort! Irgendwie komisch... muss der Webserver da neu gestartet werden, damit die Konfiguration ausgelesen wird?
Bob
