Paperless-ngx Paperless startet nicht mehr
mawolf
12. Dez 2023
Guten Morgen,
habe eben mal versucht overleaf per portainer zu deployn mit der anleitung von mariushosting
Und bekomme wieder einen ähnlichen fehler:
failed to deploy a stack: parsing /data/compose/15/docker-compose.yml: Top-level object must be a mapping
yaml checker sagt auch hier valid.
Also scheint es wirklich an portainer zu liegen? Also falls noch jemand eine Idee hat wie ich dem Fehler auf die Spur kommen kann, gerne her damit :)
Ich würde einfach mal versuchen, das ganze mit ssh zu "installieren"
Mit ssh als root verbinden
In das Verzeichnis mit docker-compose.yaml wechseln (cd /Verzeichnis/Unterordner)
Dann docker compose up ausführen
mawolf
12. Dez 2023
hab ich versucht... dann sagt er mir dass docker compose up kein befehl ist? muss ich da erst noch docker compose installieren? aber das sollte ja eigtl schon installiert sein :D ?
Oh sorry, kann sein, dass die DS docker-compose up nutzt. Das ist quasi der "alte Befehl". Bei der alten Docker-Version, die die DS hat, musst du wahrscheinlich den nehmen
mawolf
12. Dez 2023
das hat funktioniert danke, jedoch ist das würde ich sagen ähnlich wie ein projekt beim container manager anzulegen und es mit der weboberfläche des NAS zu installieren (würde ich vermuten) zumindest hinsichtlich dieser thematik "This stack was created outside of Portainer. Control over this stack is limited."
alexhell
13. Mai 2021
Du kannst in Portainer nur die Stacks verwalten die du auch in Portainer angelegt hast.
