Paperless-ngx Paperlessngx Migration funktioniert nicht
EuroPC
05. Jan 2020
Wahrscheinlich bin ich nicht im Container unterwegs. Das würde meine Probleme erklären.
Ich habe mit der Anleitung angefangen und als Progress gemeckert hat, meinte ich, die Ordner auf der Syno suchen und erstellen zu müssen.
Wa ich also jetzt mal machen kann ist, Paperless die Datenbank usw. zu stoppen und die Images zu löschen und dann von Anfang neu zu beginnen. Dann müßte das Verzeichnis ja leer sein.
Monacum
03. Jan 2022
Ja, Container im Container Manager löschen und alle im Ordner docker/paperlessngx/ erstellten Unterordner.
Du kannst im Terminal auf einen Blick sehen, ob du per SSH im richtigen Ordner bist; wenn du nicht in der obersten Ordnerstruktur unterwegs bist, dann steht der Pfad zu Beginn der Zeile.
EuroPC
05. Jan 2020
Moin,
Ok. Ordner sind alle leer (bis auf config, den brauche ich ja noch für ssh).
Images sind alle gelöscht (paperless, Datenbank, REDIS).
Auf der Syo bin ich per SSH dann sudo su im Ordner /volume1/docker/paperlessngx/config undd pulle erneut die Daten
EuroPC
05. Jan 2020
Nach Eingabe von "
  1. docker-compose run --rm webserver createsuperuser
bekomme ich schlussendlich diese Meldung:
django.db.utils.OperationalError: connection to server at "db" (172.18.0.3), port 5432 failed: Connection refused
Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
Sudo brauche ich ja nicht mehr
Monacum
03. Jan 2022
Hast du eine Firewall aktiviert? Dann musst du die IP-Adresse entsprechend erlauben.
EuroPC
05. Jan 2020
Nein, ist inaktiv. Anpingen bringt wahrschinlich nichts von ausserhalb des Containers?
Monacum
03. Jan 2022
Stelle hier bitte mal deine Konfiguration (yaml) ein über die Code-Funktion, eventuell gibt es ein Problem mit dem Port.
EuroPC
05. Jan 2020
Anbei die yaml
version: "3.6"
services:
broker:
container_name: redis
image: redis:latest
restart: unless-stopped
volumes:
- ../redis:/data
db:
container_name: postgres
image: postgres:15
volumes:
- ../pgdata:/var/lib/postgresql/data:rw
- /volume1/docker/paperlessngx/exportpostgres:/var/lib/postgresql/data/backup:rw
environment:
POSTGRES_DB: paperless
POSTGRES_USER: paperless
POSTGRES_PASSWORD: paperless
webserver:
container_name: paperlessngx
image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest
depends_on:
- db
- broker
ports:
- 34343:8000
healthcheck:
test: ["CMD", "curl", "-fs", "-S", "--max-time", "2", "http://localhost:8000"]
interval: 30s
timeout: 10s
retries: 5
volumes:
- ../data:/usr/src/paperless/data
- ../media:/usr/src/paperless/media
- ../export:/usr/src/paperless/export
- ../consume:/usr/src/paperless/consume
env_file: docker-compose.env
environment:
PAPERLESS_REDIS: redis://broker:6379
PAPERLESS_DBHOST: db
volumes:
data:
media:
pgdata:
redisdata:
EuroPC
05. Jan 2020
uiund hier die env
# Quelle: https://github.com/paperless-ngx/paperless-ngx/tree/main/docker/compose
# The UID and GID of the user used to run paperless in the container. Set this
# to your UID and GID on the host so that you have write access to the
# consumption directory.
USERMAP_UID=1026
USERMAP_GID=100
# Additional languages to install for text recognition, separated by a
# whitespace. Note that this is
# different from PAPERLESS_OCR_LANGUAGE (default=eng), which defines the
# language used for OCR.
# The container installs English, German, Italian, Spanish and French by
# default.
# See https://packages.debian.org/search?keywords=tesseract-ocr-&searchon=names&suite=buster
# for available languages.
#PAPERLESS_OCR_LANGUAGES=tur ces
# Paperless-specific settings #
# All settings defined in the paperless.conf.example can be used here. The
# Docker setup does not use the configuration file.
# A few commonly adjusted settings are provided below.
# This is required if you will be exposing Paperless-ngx on a public domain
# (if doing so please consider security measures such as reverse proxy)
#PAPERLESS_URL=https://paperless.example.com
# Adjust this key if you plan to make paperless available publicly. It should
# be a very long sequence of random characters. You don't need to remember it.
#PAPERLESS_SECRET_KEY=change-me
# Use this variable to set a timezone for the Paperless Docker containers. If not specified, defaults to UTC.
PAPERLESS_TIME_ZONE=Europe/Berlin
# The default language to use for OCR. Set this to the language most of your
# documents are written in.
#PAPERLESS_OCR_LANGUAGE=eng
PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu+eng
# Set if accessing paperless via a domain subpath e.g. https://domain.com/PATHPREFIX and using a reverse-proxy like traefik or nginx
#PAPERLESS_FORCE_SCRIPT_NAME=/PATHPREFIX
#PAPERLESS_STATIC_URL=/PATHPREFIX/static/ # trailing slash required
EuroPC
05. Jan 2020
Oh wie dämlich. Die uid sit auf dieser Dioskstation eine andere. Ich probiere es gleich nochmal :-(
Sonst hatte ich immer 1026
