Papierkorb funktioniert mit neuem Win10-PC nicht mehr (mit Win7-PC geht es aber noch)
hofmannsulz
05. Apr 2020
Nach dem Kauf eines neuen PC's mit Windows 10 werden Dateien nicht mehr im Papierkorb abgelegt. Die Auswahl "Recyceln" wird nicht mehr angeboten und alle Dateien werden endgültig gelöscht. Auf meinem alten PC mit Windows 7 funktioniert der Papierkorb aber weiterhin problemlos.(DS218+)
Weiss jemand Rat?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Meinst du jetzt den Papierkorb von windows 10, oder meinst du den Papierkorb auf deiner DS 218+, für die DS218+ musst du jeden gemeinsamen Ordner den Papierkorb separat (*) aktivieren.
Die Anzeige vom Papierkorbsymbol in windows 10 gilt nur für die Dateien im PC selbst!
Die Papierkorbanzeige von windows hat nichts mit dem Papierkorb auf der Diskstation zu tun.
Willkommen im Forum.
*) DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Gemeinsamer Ordner > Zeile vom gewünschten gemeinsamen Ordner aufklappen durch klicken rechts auf den blauen Pfeil.
Da steht dann in der letzten Zeile "Papierkorb (Status) = Aktiviert oder Deaktivert, wenn da Deaktiviert steht, dann oben auf die Schaltfläche "Bearbeiten" klicken, Register "Allgemein" öffnen und Haken setzen auf Papierkorb aktivieren > OK
DAS musst du für JEDEN gemeinsamen Ordner separat machen!
Du kannst den Papierkorb (die Papierkörbe) auf der DS 218+ auch nur mit DSM ausleeren, win10 leert diese(n) Papierkorb nicht aus.
hofmannsulz
05. Apr 2020
Ich meine schon den Papierkorb des NAS. Auf dem neuen PC werden die Dateien endgültig gelöscht und nicht im "recycle"-Ordner abgelegt. Der Papierkorb ist ja aktiviert, da es auf dem alten PC mit Windows 7 weiterhin problemlos funktioniert und die Dateien im "recycle"-Ordner landen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Der Satz irritiert mich " Auf dem PC werden die Dateien endgültig gelöscht", du schreibt auf dem PC, fragst aber nach dem Papierkorb auf der Diskstation.
Anders rum gefragt:
WIE löscht du die Datei?
Mit einem Netzlaufwerk, oder über das DSM Programmpaket File Station?
Nur zur Sicherheit:
Du meinst tatsächlich den Papierkorb auf der Disksation also den Ordner auf der Diskstation mit dem Namen #recycle?
Dort liegen die gelöschten Dateien, auch wenn du die "Löschung" vom PC aus durchführst.
PC Papierkorb = der Papierkorb am PC, in dessen Eigenschaften kannst du Einstellen a) gelöschte Dateien verschieben oder b) Dateien sofort löschen!
DS218+ Papierkorb = der Ordner #recycle welcher dir oben in jedem gemeinsamen Ordner angezeigt wird und dieser wird über das DSM Menü ausgeleert, oder wenn eingestellt nach einem Zeitablauf "X"
hofmannsulz
05. Apr 2020
Ich habe ein Netzlaufwerk mit dem NAS verbunden (gleich wie auf dem Win7-PC). Wenn ich nun auf diesem Laufwerk welches auf das NAS zugreift Dateien lösche werden diese endgültig gelöscht und nicht in den Papierkorb auf dem NAS gelegt.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
ah ok, siehe Bild oben, bitte Einstellung in win10 prüfen.
Wobei ich jetzt nicht sagen kann ob das eine Auswirkung auch auf das Netzlaufwerk hat. Aber schau mal nach ob da nicht eingestellt ist, "Sofort löschen".
hofmannsulz
05. Apr 2020
Werde ich sobald ich Zuhause bin prüfen, denke jedoch dass dies korrekt eingestellt ist, da Dateien welche auf der PC-Festplatte gelöscht werden auch im PC-Papierkorb landen.
Aber Danke schon mal für die Hilfe.
--> Der Papierkorb auf dem lokalen Rechner ist korrekt gemäss deinem Bild eingestellt. Die Netzlaufwerke sind dort aber nicht sichtbar sondern nur die lokalen Festplatten/Partitionen.
Somit bleibt das Problem weiterhin bestehen dass vom Windows-10 - PC die gelöschten Dateien nicht im #recycle - Ordner landen, obwohl dieser vorhanden ist und vom alten Windows-7 - PC auch benutzt wird sobald eine Datei gelöscht wird.
Können andere Windows 10 Home - Einstellungen zu diesem Problem führen?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich habe es immer noch nicht Verstanden, das Bild welches du im Beitrag #7 zeigst, ist das von einem windows 10 PC?
Falls ja, dann ist alles in Ordnung das ist der Papierkorb welchen du siehst von der Diskstation.
Oder ist das ein Bild von einem win 7 Rechner? Sri ich habe jetzt schon eine lange Zeit kein win7 mehr in Verwendung.
Bei mir auf allen win10 home PCs, sieht der Papierkorb von der DS genauso aus wie in deinem Bild.
Das Problem mit den Netzlaufwerken in win10 können wir dann auch beheben.
hofmannsulz
05. Apr 2020
Stimmt schon, das Bild ist von einem Win10-Rechner und der Papierkorb ist sichtbar. Aber leider werden Dateien welche man löscht NICHT in den Papierkorb verschoben sondern endgültig gelöscht, da das "Recydeln" nicht auswählbar ist.
Nach dem Löschen sieht der Papierkorb immer noch so aus:
Die Datei ist endgültig gelöscht trotz sichtbarem Papierkorb.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja und ich glaube eben genau hier ist den Denkfehler.
Das was du da siehst passt alles.
Wenn ich etwas lösche, dann wird die Datei mit ihrem gesamten Speicherpfad in den Papierkorb von der DS verschoben.
Und von dort kannst du die Datei bei Bedarf wiederherstellen.
Du kannst die Datei aus dem Papierkorb vom NAS wieder herausholen.
Der Ablauf ist eigentlich ein anderer.
Sobald du eine Datei auf der DS speicherst, wird autom der Pfad sofort im Ordner #recycle auf der DS angelegt.
Einfach Ausprobieren, mach eine Textdatei und speichere diese ab.
Jetzt schau in den Ordner #recycle, da ist die Datei mit ihrem gesamten Speicherpfad zu sehen im Papierkorb, obwohl du diese Datei noch nie gelöscht hast!
ABER die Dateigröße beträgt nur 0 KB. Es ist eine Art "Reservierung".
ERST wenn du die Datei löscht, bekommt sie in diesem Pfad die tatsächliche Größe der Ursprungsdatei.
Du kannst jetzt entweder vom win 10 Rechner aus in den Ordner #recycle > speicherpfad_der_geloeschten_datei>geloeschte_datei gehen und diese dort markieren und durch Kopieren wieder zurückholen.
Oder du kannst dich durch Verschieben/Kopieren mit dem Programmpaket Filestation direkt auf der DS machen.
DAS was nicht geht, ist die Funktion wie du sie vom windows Papierkorb gewohnt bist, wo du eine Datei anklicken kannst im Papierkorb und auf "Wiederherstellen" klicken.
So dass die eigentlich gelöschte Datei wieder aus dem Papierkorb entnommen wird und an ihren ursprünglichen Platz gespeichert wird. Dies musst du, wie oben erklärt durch Kopieren/Verschieben manuell machen.
Der Speicherpfad ist ja bekannt, da dieser vom Ursprung autom komplett mit Ordner #recycle der DS angelegt wird.
hofmannsulz
05. Apr 2020
Der Pfad im Papierkorb existiert aber nach dem Löschen nicht (gem. Printscreen 2). Da ist nichts gelöschtes vorhanden.
hofmannsulz
05. Apr 2020
Ich bin nun direkt auf dem NAS in der FileStation nachschauen gegangen und habe da die gelöschten Dateien gefunden, jedoch in einem anderen Papierkorb als jener welcher mir im Explorer angezeigt wird. Die gelöschten Dateien von allen Win10-Rechnern landen im Verzeichnis
/volume1/homes/#recycle/Normal/Downloads
Jene, welche ich auf dem Windows7-Rechner lösche landen im Papierkorb welcher mir im Explorer auch angezeigt wird. Dieses Verzeichnis heisst: /volume1/homes/Normal/#recycle
Warum landen gelöschte Dateien nicht im selben Ordner? - oder wie kann ich den effektiven Papierkorb im Explorer anzeigen lassen?
Also hier ist das nicht so. Hier gibts nur dann etwas im Papierkorb, wenn etwas gelöscht wurde.
PS: Deine manuellen Umbrüche nerven.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
hmmmm, versteh ich nicht.
Ich zeig dir anhand einer Textdatei.txt, wie das bei mir abläuft:
Ich erstelle eine Textdatei, hier am Beispiel a_loeschtext.txt und speicher diese Datei einfach unter win10 am Netzlaufwerkordner ab. Ich gehe nur auf "Speichern unter..." und gib den Unterordner "nix" an,
dann sehe ich nach dem ich NUR AUF SPEICHERN gegangen bin, diese Datei am Netzlaufwerk im Unterordner "nix", dort ist dann die gespeicherte Datei "a_loeschen.txt", siehe Bild:
Zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nie diese Datei a_loeschen.txt gelöscht.
TROTZDEM wird aber sofort nach dem Speichern auf X:/nix/a_loeschen.txt diese Datei automatisch bei mir im Papierkorb der Diskstation "reserviert", ABER nur als "Platzhalter", die Datei hat dort keinen "Inhalt" sie ist nur 0 KB gross, siehe Bild:
Ich gehe jetzt in den Originalordner und klick mit der rechten Maustaste auf dem sich öffnenden Menü auf "Löschen", es kommt eine Warnmeldung mit "tatsächlich löschen" > JA/OK, dann ist die Datei aus dem Ordner "nix" gelöscht, ABER
sie befindet sich jetzt mit ihrem vollen Inhalt im zuvor reservierten Papierkorb der DS in #recycle, JETZT ABER mit ihrer tatsächlichen Datengröße, in diesem Fall 1 KB, vorher stand da ja nur 0 KB, siehe Bild:
Zumindest machen das alle win10 pc hier bei mir so.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
ahhhhhh, jetzt kommen wir deiner Sache näher.
Die Ordner home(s) sind ein Sonderfall!
Das liegt daran, dass es tatsächlich nur einen Ordner homes gibt,
Der andere Ordner home der dir im DSM angezeigt wird, existiert in Wirklichkeit gar nicht, das ist nur ein virtueller Ordner.
Ja ich weiß, in der Filestation werden dir zwei Ordner angezeigt, 1 x home und 1 x homes, trotzdem gibt es den Ordner home auf der Diskstation nicht, er wird dir nur als virtueller Ordner im DSM und in der Filestation angezeigt.
Zum besseren Verständnis, das was du im DSM siehst, ist nicht der vollständige Inhalt auf deiner Diskstation, da ist auf der sogenannten "Konsole" noch mehr drauf und zu sehen.
ABER es gibt nur den tatsächlichen Ordner "homes" auf der Diskstation, auch wenn dir im DSM/Filestation Ordner home und homes angezeigt werden, hier ein Bild von der Konsole der DS:
Möglicherweise hängt das also damit zusammen, was ich dir allerdings nicht beantworten kann ist die Frage, warum du es unter win7 "korrekt" angezeigt bekommst und in win10 nicht mehr.
Das weiß ich auch nicht.
Das müssten PC / Netzwerkspezialisten beantworten.
Wird wohl an Win10 und SMB3 liegen. Wobei ich nicht verstehe, warum da im Papierkorb ein Platzhalter für jede Datei angelegt wird.
hofmannsulz
05. Apr 2020
Besten Dank für eure Unterstützung. Ich habe mir nun für den Papierkorb ein separates Netzlaufwerk verbunden. Somit kann ich ohne Umwege auf den Papierkorb zugreifen um allfällig gelöschte Dateien wiederherzustellen.
