Passwort/Zugriff auf phpMyAdmin/MariaDB
Danke, das war der entscheidende Tip. Hab kurz den Admin aktiviert und mich mit dem angemeldet. Ich habe jetzt seit 3 Tagen das WebDAV-Paket in der GUI gesucht.:mad:
Kann es sein, daß die Änderungen bezüglich der Absicherung von phpMyAdmin nicht dauerhaft übernommen werden?
Weiß nicht sein wann, aber die benutzerdefinierten Änderungen um phpMyAdmin innerhalb auf das lokale LAN zu beschränken sind weg.
in den Release Note steht ein Update vom 06.06.16 auf Version 4.6.2-0165 und damit ist die conf überschrieben worden.
Ah, alles klar. Dann muß ich das nachträglich wieder einpflegen.
Danke Dir.
nutzt du nginx oder apache als Webserver? Wenn nginx kannst du dann mal deine config zum blockieren posten?
Hallo Blinddark,
hier meine Config. Die sieht aber ganz anders aus als ich das ursprünglich gemacht habe.
Im übrigen greifen die Änderungen hier nicht. Vielleicht weiß @goetz mehr darüber.
location ^~ /phpMyAdmin/ {
	fastcgi_read_timeout 300;
	root /var/services/web;
	include /usr/syno/etc/packages/phpMyAdmin/nginx/*.conf;
	location ~ ^/phpMyAdmin/(.*)/\. {
		deny all;
	location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|css|js|ico)$ {
	allow 192.168.178.0/24;
		expires max;
		log_not_found off;
	location ~ \.php$ {
		include fastcgi.conf;
		fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/php56-fpm.sock;
location = /phpMyAdmin {
	try_files $uri/ /phpMyAdmin/index.php$is_args$args;
musst du nginx evtl. neu starten?
Das habe ich natürlich schon gemacht. nginx bzw. phpMyAdmin zeigen sich davon ziemlich unbeeindruckt...
wenn Du allow setzt mußt Du auch deny setzen.
Oh man....:rolleyes:
Danke Du hattest Recht.
@Blinddark
Der gesamte Code sieht jetzt so aus und funktioniert.
		deny all;
	deny all;
		expires max;
		log_not_found off;
	location ~ \.php$ {
	deny all;
	deny all;
Scheinbar bin ich zu doof dafür. Wo ist der Fehler?
allow 192.168.11.0/24;
deny all;
expires max;
log_not_found off;
location ~ \.php$ {
deny all;
deny all;
Vergleiche doch nochmal, dann findest Du den Fehler.
Du hast allow from und deny bereits im ersten Abschnitt stehen. Du kannst auch den Text komplett kopieren und in die Datei kopieren.
Nein, nicht im ersten. Erst im zweiten und den folgenden. Stelle doch beide Inhalte nebeneinander und vergleiche.
Hallo, ich habe für den phpMyAdmin eine virtuellen Host angelegt um PHP7 nutzen zu können.
Jetzt würde ich gerne den Zugriff nur im LAN zulassen. Das ist mir mit .htaccess und Apache schon gelungen.
Ich würde das ganze aber gerne für nginx umsetzen. Allerdings gibt es die von @goetz erwähnte Datei ja nicht, da ich den phpMyAdmin nicht als Paket installiert habe.
Wie muss die Datei unter /usr/local/etc/nginx/sites-enabled heißen?
nginx schert sich nicht um .htaccess Dateien. Das Ergebnis der Konvertierung kommt in eine .conf Datei unter /usr/local/etc/nginx/sites-enabled.
Nun hat aber phpMyAdmin schon bereits eine conf unter /var/packages/phpMyAdmin/target/synology_added/www.phpMyAdmin.enable.conf und dann gehört das da rein.
