per Handy und WLAN auf meine DS zugreifen
Stationary
13. Feb 2017
mein Gerät konnte ohne Internet nicht via QC aufs NAS
Das wäre auch meine Erwartung gewesen, es muß ja ein DNS Eintrag aufgelöst werden. Da müßte ja sonst jede QC Adresse lokal hinterlegt sein und würde dann Probleme geben, wenn die externe IP des Routers hinter der die Diskstation steht, sich geändert hat. Und selbst die inter IP der DS könnte sich ja ändern, wenn jemand keine festen internen IP-Adressen vergeben hat, QC muß dann aber ja trotzdem funktionieren. Und das kann meiner Meinung nach nur gehen, wenn der Server, der den Zugriff über QC regelt außerhalb steht und die entsprechenden Informationen sammelt und auf Anfrage wieder herausgibt.
tproko
11. Jun 2017
Ja, ich habe das Whitepaper von früher anders in Erinnerung.
Die aktuelle Version beschreibt es dann auf Seite 5 - klick. Definitiv mit Server-Roundtrip.
Stationary
13. Feb 2017
Interessant, danke. Gerade mal schnell gelesen. Aber wenn ich das richtig verstehe, kann das nur funktionieren, wenn in der Fritzbox die Einstellung gesetzt ist, daß die ”Selbstständige Portfreigabe” aktiviert ist, oder?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja, alles korrekt was ihr beschrieben habt.
Ich bin davon ausgegangen, dass "echte" WLAN JBL Boxen zum Einsatz gekommen sind, also zB so etwas in der Art:
https://www.amazon.de/JBL-Playlist-WLAN-Lautsprecher-integriertem-Chromecast/dp/B0722Y6581Die Tauchen dann in der Liste der DS Audio auf, sofern sie via WLAN mit dem Heimnetz verbunden wurden.
Stationary und ja natürlich hast du auch Recht, meine Verbindung läuft über DDNS, sonst würde die Fernbedienung ja nicht von weit extern draussen laufen.
Wenn die Lautsprecher "nur" BT Verbindung besitzen, dann muss das handy natürlich in der Nähe sein, sonst gehts nicht.
ottosykora
17. Apr 2013
Würde sich ja auch einfach testen lassen, wenn man QC nutzt dem Gerät kurz Internet sperren, und schauen ob man auf die Syno noch kommt.
Es braucht Internet nur für die erste Anfrage bei dem QC Server. Dort erfährt man wo sich das Gerät befindet. Ist dies im eigenen Netz, wird danach auf lokal umgeschaltet. Kann man sogar beim Zugriff mit Browser sehen, es wird auf die lokale IP umgeschaltet.
Wird die erste Anfrage beim QC Server blockiert, dann geht es halt nicht weiter wie du herausgefunden hast.
Wird während der lokalen QC Verbindung Internet abgeschaltet, dann bricht auch die lokale Verbindung zusammen. Ich vermute, wenn sich die Teilnehmer nicht regelmässig beim Server wenigstens melden können, dann gibt es nichts.
Stationary
13. Feb 2017
Widerspricht sich das nicht mit dieser Aussage:
Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
Ist aber eigentlich für den Ursprungsthread egal. Da geht es ja erst mal darum, daß der TE sich im Heimnetz verbinden möchte und erst mal sein Smartphone in das WLAN aufnehmen muß.
ottosykora
17. Apr 2013
nein eigentlich richtig
Für die Verbindung intern braucht es am Anfang eine Verbindung zu dem Server.
Wenn mal die Verbindung läuft und man steckt Internet aus, dann geht es einige Zeit weiter, Daten fliessen, Ordner werden gelistet, aber dann nach ca 3 - 5 Minuten meldet bei mir der Drive Client 'paused'. (Ich habe auf dem PC den Drive Client via QC eingerichtet, dann geht es ein wenig überall.)
Wenn ich nun Internet einstecke, geht es etwa 30sek - 1 Minute, dann steht die Verbindung wieder.
Anders geht es bei mir wenn ich eine DS mit QC im Browser aufrufe. Dann springt es zuerst zu einem Server de3 oder de8 und danach ändert die Zeile gleich zu normalen internen IP. Das bleibt auch wenn ich Internet ausstecke, habe dann DSM vor mir und surfe da herum drin und es wird nicht unterbrochen.
kann also doch etwas vom Dienst abhängig sein oder so was.
Reaktionen: tproko
tproko
11. Jun 2017
Bei meinem Router ist das deaktiviert, trotzdem ging QC.
Das ist eine Verbindung vom LAN zu ihrem Syno-Server, somit benötigt man grundsätzlich keinen Port-Forward.
