Performance Probleme seit DSM 6 Update
hosenmatz
10. Jan 2015
Würd ich ja gerne machen, wenn ich wüsste wie das geht ?
Wie bereits geschrieben sind seit der DSM neuinstallation keine Festplatten mehr im Speicher Manager geführt.
Kann ich nicht andersrum vorgehen:
Alle 5 Platten rausnehmen und dann mal starten. Dann müsste sie ja problemlos laufen falls es an einem Festplattenfehler liegt.
Aber was passiert dann mit dem Raid ?
Kann ich das wiederherstellen, wenn ich alle Platten an selber Position wieder einbaue ?
Es ist ein SHR mit 5x 3 TB und 11 TB belegt, die kann ich nicht verlieren.
Das sollte gehen, aber Du solltest Dir unbedingt Gedanken über ein Backup machen.
beogaard
02. Jul 2013
Moin,
bist du mit dem Problem weitergekommen?
Ich habe nämlich ziemlich genau das gleich Problem.
Sobald Plattenzugriffe auf der Synology laufen geht die Volumen Auslastung auf 100% und es geht nix mehr auf der Box.
Folgendes Setup bei mir:
DS713+ - DSM 6.2-23511
Vol1 - 2 x WD RED 3 TB -> 1 Volume BTFRS 2,7 TB
extUSB1 - 1 x extern 500GB USB 2 (WD)
extUSB2 - 1 x extern 1 TB USB 3 (Toshiba)
Reproduzieren des Problems mit folgenden Testszenarien:
1. Kopieren einer Datei 11 GB in Volume1 von a nach b
-> Volume Auslastung 100% - Übertragungsrate ca 15 MB/s
-> nach abbrechen des Kopiervorganges geht die Auslastung innerhalb von 20 Sek. wieder runter und alles ist wieder normal.
2. Kopieren einer Datei 11 GB in extUSB2 von a nach b
-> Volume Auslastung ca. 10% - Übertragungsrate ca 45 MB/s
3. Kopieren einer Datei 11 GB von extUSB2 nach Volume1
4. Kopieren einer Datei 11 GB von Volume1 nach extUSB2
Mit dem oben beschrieben Procedere kann ich das Auslastungsproblem reproduzieren, es tritt aber auch ohne Kopiervorgang bei einfachen DIskzugriffen von System oder Diensten auf. z.B. wenn Docker Container in ihre LOG Files schreiben oder DSM Files indiziert.
Testszenarien unter folgenden Bedingungen durchgeführt:
1. Ausgangssituation -> Ergebnis wie oben
2. Disk1 von Vol1 IN der Synology, Disk2 von Vol1 HERAUSGEZOGEN -> Ergebnis wie oben
3. Disk2 von Vol1 IN der Synology, Disk1 von Vol1 HERAUSGEZOGEN -> Ergebnis wie oben
4. Komplettes Backup aller Daten auf extUSB2. Syno auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
HDDs mit WD Life Guard mit extended Check getestet -> HDD Status "Gut"
Raid Neu aufgebaut. Konfig von Hand wieder hergestellt. Alle Daten zurückkopiert. -> Ergebnis wie oben
Jemand noch eine Idee?
Ich habe jetzt noch eine DS213+ mit 2 x 2TB zu testen.
Ich werde hier noch mit den beiden 2 TB HDDs ein neues RAID in der 713+ herstellen und mit den Bestandsdaten testen.
