Pi-Hole auf Docker | Zugriff auf Weboberfläche geblockt
alexs1988
08. Jun 2011
Was kann dir schon passieren? Im schlimmsten Fall wird eine Domain geblockt, die du gerne erreichen möchtest.
das passiert sicherlich wenn ich nicht zuhause bin :-D Hör jetzt schon die Diskussion was ich wieder rumgespielt hab das es nicht mehr geht :)
Hab mir jetzt mal alle in ne TXT Datei rein. auch mal gleich ne TXT für die Whitelist gemacht. ist ja auch nen Forumsbeitrag verlinkt auf der Seite. So kann man dem ein oder anderen Eventuell gleich vorbeugen.
Vielen Dank für deine Hilfe
alexs1988
08. Jun 2011
So hab gestern abend mal alle Listen rein gehauen. Jetzt werden rund 2,8 Millionen domains geblockt :)
Trotzdas ich auch vorher schon einiges in die Whitelist habe aus dem forumsbeitrag bei Pi-Hole wurde bis jetzt schon das ein oder andere geblockt was ich dann manuell auf die Whitelist gesetzt habe.
Aktuell werden rund 30% aller DNS Anfragen blockiert. Mal schauen wo sich das letzendlich einpendelt.
Trotz der 2,8 Millionen domains die Blockiert werden bekomm ich auf der ein oder anderen Seite noch Werbung angezeigt. Aber 100% Clean wird man sicherlich auch mit Pi-Hole nicht.
Das einzige was ich bis jetzt noch nicht hinbekommen habe das ich Bild.de aufrufen kann. Die Seite merkt es meist und blockiert den zugriff. hin und wieder würde ich dort aber auch mal gern drauf also wenn hier einen nen Tipp hat immer her damit.
Wünsche allen einen guten Start ins Wochenende
peterhoffmann
17. Dez 2014
Bild.de: Zwei Möglichkeiten, schau dir im Log oder Live-Log an, was geblockt wird und schalte das frei. Oder du kannst auch das Pi-Hole für eine beliebige Zeit ausschalten. Danach schaltet es sich automatisch wieder ein.
100% Clean: Das wirst du nicht erreichen. Aber einen Hauptteil der Tracker sind weg vom Fenster, sowie ein guter Teil der Werbung. Falls du mehr willst, schau dir zusätzlich uBlock für den Browser an.
Zu Pi-Hole allgemein: Gestern kam ein dickes Update. Ich habe ein paar (kleinere) Probleme, die aber überschaubar sind. Ich muss am Wochenende genauer schauen.
alexs1988
08. Jun 2011
Das Update habe ich gestern auch installiert gehabt. Danach lief das Dahsboard erstmal gar nicht mehr.
Aber im großen und ganzen hab ich das gefühl seit dem Update Arbeitet Pi-hole sogar besser wie vorher.
Im Log as raus zu finden ist reativ schwer da bei mir alle DNS Anfragen von meiner Diskstation gestellt werden da diese der erste DNS im Netzwerk ist. Werd aber mal versuchen ob ich das da herausbekomme was Bild.de genau blockiert.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, anscheinend ist das Dashboard bricked.
Hast du denn eine Lösung gefunden? Momentan habe ich noch nicht herausgefunden, wo es hakt.
alexs1988
08. Jun 2011
habe bei mir einmal über die Kommandozeile ein pihole -r abgesetzt und danach einmal die Browserdaten(Cache etc.) gelöscht und dann ging es wieder
peterhoffmann
17. Dez 2014
Bei mir geht das Dashboard, aber die Whitelist irgendwie nicht.
In einer Liste steht www.google.com. Trotz Whitelist wird sie immer noch geblockt. Aber ich hatte bisher keine Zeit weiter zu forschen. Der Rest geht soweit ich das sehen kann.
Nachtrag: Auf die Schnelle habe ich die betreffende Liste deaktiviert. Nun geht google.com erstmal wieder.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hm, verstehe ich nicht. Auf dem Rechner unter Firefox funktioniert das Dashboard anscheinend. Auf dem Smartphone unter Chrome nicht mehr, auch nicht in der Desktop-Ansicht.
Edith: Auf dem Smartphone firefox gestartet...Dashboard geht. In Chrome nicht, auch nicht nach Löschen von Cache etc. Kapier' ich nicht...
Edith2: bild.de geht jedenfalls ohne Probleme ;) Schade, dass dich die Seite nicht nutze.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
auf Smartphone und Tablet kein Problem mit Chrom und Dashboard nach dem Update, Pihole läuft aber auf einem Odroid C2.
alexs1988
08. Jun 2011
das ist komisch mit deinem Dashboard bei mir ging es nach dem pihole -r überall dann wieder richtig.
Wenn es bis jetzt immer noch nicht geht kannst du auch mal noch folgendes versuchen.
cd /var/www/html/admin
sudo git fetch
sudo git reset --hard origin/master
sudo git pull
Hierdurch wird die Weboberfläche noch einmal komplett zurückgesetzt. Eventuell löst das dein Problem und es geht dann wieder auf allen Geräten.
Puppetmaster
03. Feb 2012
@Alexs1988: Danke für den Tipp. Bringt aber auf dem Smartphone keine Besserung,
Was ich allerdings gerade festgestellt habe: es läuft auf dem Tablet unter Chrome 1A. Scheint also mit dem Smartphone zusammenzuhängen.
Schon kurios, denn vor dem Update ging es ja, und nun ist lediglich das Phone betroffen.
Ist aber auch kein Drama. Da werde ich jetzt keine zig Stunden Adventswochenendzeit investieren, um das zu fixen. ;)
alexs1988
08. Jun 2011
Ja das dann schon komisch. Scheint da wohl dann echt am Smartphone die liegen.
Hab grad auch nochmal am Smartphone und Tablet geschaut funktioniert bei beiden in Chrome.
Ja denk auch da hat man in der Adventszeit besseres zu tun. Wenn du den Fehler gefunden hast kannst du ja bescheid geben falls der ein oder andere das Problem eventuell auch hat nach einem Update
Puppetmaster
03. Feb 2012
Klar, mache ich natürlich. Aber oft fixed sich sowas auch einfach durch Zeitablauf. Wir werden sehen.
Einstweilen frohes Shoppen, oder Glühweintrinken, oder oder oder... :)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Tja, was soll ich sagen, nachdem es mir alles sehr spanisch vorkam, und auf allen anderen Endgeräten das Problem nicht auftauchte, hab ich das Smartphone neu gestartet (passiert sonst nicht) und ... siehe da, es läuft wieder.
Erklären kann ich es nicht.
alexs1988
08. Jun 2011
:) manchmal sind es auch die einfachen Dinge die Probleme beheben.
Habe meine Smartphones früher auch nie neugestartet. Habe mir das aber mittlerweile angewöhnt da auf meinem alten Smartphone sich öfter mal Apps nicht richtig beendet haben und so den akku leer gesaugt haben.
Super wenn es bei dir jetzt wieder läuft.
jensi71
03. Sep 2017
Frohes Neues :)
Darf ich mal nachfragen: läuft das sauber mit PI-Hole auf der DS? Ich hab das Projekt zufällig beim stöbern auf Sempervideo gefunden und fand das sehr interessant. Eigentlich müsste das meine DS716+II mit 8GB RAM doch auch noch miterledigen können (da die ja eh 24/7 läuft).
Hat jemand dazu einen Workaround?
iLion
07. Okt 2008
Ich habe Pi-hole in meinem Netzwerk laufen, allerdings nicht als Docker Version, da ich auch den Synology DNS Server nutze und das Docker Paket ja zur Zeit über die GUI einem laufenden Container keine eigene feste IP zuordnen kann. Nach einem zeitlich beschränkten Ausflug über eine Diet-Pi Instanz im VMM habe ich nun eine virtuelle Ubuntu Server 16.04.03 LTS Maschine mit geringen Ressourcen (1 Kern, 512 MB RAM, 50GB Festplatte) für Pi-hole im VMM laufen. Die lässt sich sauber aktualisieren und ist absolut stabil.
alexs1988
08. Jun 2011
Danke dir auch ein frohes Neues.
Das sollte deine DS Spielend schaffen. Am Einfachsten geht das denk ich über eine Virtuelle Maschine da gibt es bei Dietpi ein Virtualbox Image das man integrieren kann und dort dann Pi-Hole einfach installieren.
Eine andere Möglichkeit wäre noch ein Docker Container.
Bei mir läuft das DietPi Image in einer Virtuellen Maschine die sich extrem langweilt :) Aber war eine einfache Sache es einzurichten.
jensi71
03. Sep 2017
Hui das ging fix.
Glaube dann müsste ich erst einmal Docker installieren, richtig? Darein kann ich dann einfach PI-Hole installieren? Oder braucht es da noch ein grundlegendes Betriebssystem (irgendein Ubuntu) noch dazu?
EDIT: Seh grad, Docker geht nur mit BTRFS. Habe meine Platten aber in EXT4 angelegt... die will ich auch nicht umformatieren. Gibts da noch eine andre Lösung (außer einem Raspi)?
iLion
07. Okt 2008
Nein, im Image ist alles notwendige dabei. Du müsstest nur den Port 53 auf den Port 53 des Container verweisen lassen, sofern der bei Dir nicht auch anderweitige benötigt wird. Dann Deinen Geräten die IP der DS als DNS angeben.
