Piwigo oder andere Fotogallery
4bob
04. Mai 2016
Schlechte Nachrichten, mein Ticket wurde geschlossen. Letzter Stand das DSM ist OK und der Hinweis auf java:
Therefore, you may need the code to Java to determine the mime type, please refer the documents when needs
..denke nicht das ein reopen sich lohnt :rolleyes:
Zugegeben ein bootstrap sollte die letzte Option sein, aber auch Docker muss verstanden sein :)
Du hast das Image von hier?
Dort wird unter /opt/picapport/data die Config angelegt, somit könntest du die Daten (ua. picapport.properties) nach /volume1/docker/picapport bspw. mounten:
Wichtig hier ist das der Verzeichniszugriff für die UID:1000 hinterlegt wird!
Was steht im LOG vom Container, welche Ordner hast du eingebunden?
Hier ein Beispiel zur UID, evtl. suchst du nach eine Installationsanleitung.
Bob
Tom80
06. Okt 2015
Schade.
Edit: Im Docker-Image lassen sich die Meta-Tags nun setzen, dann ist das Problem ja eigentlich gelöst.
Das will ich eher nicht machen. Könnte man das nicht über Docker irgendwie lösen?
Langsam wirds :)
Bob
Das Image scheint jetzt zu laufen.
Tom
Tom80
06. Okt 2015
Es läuft, aber die Sprache ist auf Englisch obwohl die Variable "PICAPPORT_LANG" auf "de" gesetzt ist.
Allerdings erscheint im LOG folgender Eintrag:
MSG @ 20:47:46.943 java.runtime.argument: -Duser.language=$PICAPPORT_LANG
Es scheint so als ob die Variable nicht korrekt ausgelesen/gesetzt wird.
Ist das bei Dir auch so?
Tom
Tom80
06. Okt 2015
Das mit der Sprachvariable funktioniert jetzt mit Version 7.1.2b und der dafür angelegten Datei ENV.
Allerdings werden nun Verzeichnisse oder Dateien mit äöü ignoriert.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Tom
4bob
04. Mai 2016
ich hab das Docker Image nicht im Einsatz, leider sehe ich auch keine andere Möglichkeit wie haydibe.
In der Zwischenzeit hab ich den Herausgeber/Entwickler von Picapport per Mail kontaktiert. Sehr freundlicher Kontakt :) Sie versuchen die MIME Type Integration - es ist also ratsam öffnest hier vorbei zuschauen: http://wiki.picapport.de/display/PIC/Version+7
Du kannst das unterstützen, wenn du hier nochmals auf eine Problem im Docker Image hinweist.
Bob
btw. Ich bekomme keine Info wenn du dir auf selbst geschriebenen Beiträge (rechts) direkt antwortest.
Tom80
06. Okt 2015
Ich habe mit dem entwickler vom DockerImage Kontakt aufgenommen, mal sehen ob er das anpassen kann.
Bob
Das Problem mit den MIME-Typ tritt im DockerImage nicht auf, mein anderes Problem habe ich hier schon gemeldet.
Ok, danke für die Info
Tom
