Plex - Suche nach Server - VERZWEIFLUNG!!!
OK. Danke nochmals. Jetzt wurde mir etwas klarer was du meintest. ;-)
keine Ahnung ob es damit zu tun hat, 172.98.12.113 ist keine private IP. Private IPs liegen im Bereich 172.16.0.0 bis 172.31.255.255.
Hallo Zusammen,
ich wollte hier nochmal nachfragen ob es zu einer Lösung des ganzen Problems kam oder nicht.
Bei mir spielt sich nämlich das gleiche Problem ab, habe inzwischen gefühlt das ganze Internet nach diesem Problem durchforstet und nichts hat geholfen.
Grüße
Sebastian
mir geht es genauso, Es führt kein Weg zum Server, er findet einfach keinen. Installiere ich Plex auf dem Rechner findet er es sofort.
Ich sehe den Plex Server vom TV aus, nützt aber nichts, ist nichts drin. Hat das was mit "https" zu tun? Ich bekomme beim start aus immer eine Warnung das die Seite nicht Sicher ist, habe aber alles richtig konfiguriert im Nas. Meine Adresse ist diese:192.168.178.30:5001
Fritzbox, ist das so OK?
Ja, bei Aufruf per IP wirst du immer eine Warnmeldung bekommen, weil IPs im Allgemeinen nicht Teil von Zertifikaten sind. Diese lauten immer auf Namen.
Und da der Name eben nicht mit der IP übereinstimmen kann gibt es eben eine Warnung. Das kannst du einmalig als Ausnahme im Browser dauerhaft speichern, dann sollte die Nachfrage/Warnung erst mal verschwinden.
An was kann es noch liegen das der Server nicht gefunden wird?
Es fehlen Informationen was du genau von wo versuchst und was dann nicht finden genau heißt.
Kannst du denn auf den Plex Web Client zugreifen?
192.168.178.30:32400/web
Ja, kann ich. Zugriff vom Webinterface (Chrome) des Rechners auf die Syno216play, dort läuft Plex, beim öffnen dann "Suche nach Servern"
Aber er findet keinen Server der auf der Syno216play läuft. Installiere ich Plex auf dem Rechner findet er den Server sofort, aber halt nur auf dem Rechner.
Plex ist auch von anderen TV/ Mediaplayern auf der Syno216 zu sehen, ist bloß nichts drin was man sehen könnte, da ich dies nicht konfigurieren kann.
Im Plex Web Client siehst du die Einstellungen zum Server nicht und auch keine Bibliothek?
Am TV aber siehst du den Plex Media Server (hast du dort einen Plex Client installiert?)?
Weil normal ist der DLNA Server in Plex ausgeschaltet und er arbeitet nur mit anderen Plex Clients zusammen.
Wenn der TV also mit seinem eignen Media Player den DLNA Server (nicht den der Syno) sieht ist schon mal was nicht Standard.
Dass die Plex Web Client GUI nicht auf den Server zugreifen kann könnte an einer Firewall auf der DS oder dem Client PC liegen. Oder an einer Security Software auf dem Client PC.
Oder wenn man den Plex Web Client vom Server abgemeldet hat (dann kommt man nur per Browser mit SSH Tunnel wieder dran, oder kompletter Neuinstallation (Deinstallation Paket, Benutzer, Gemeinsamer Plex Ordner). Den letzten Punkt würde ich allerdings erst mal ausschließen, weil du so weit vermutlich noch gar nicht vorgestoßen warst.
richtig
Plex ist installiert
Der TV sieht ihn als Gerät per DNLA
Was muss in der Syno216 eingestellt werden, dass der Server gesehen wird?
Es muss im Werkszustand gar nichts verstellt werden, damit es funktioniert. Ist die Frage, was bei dir "zurückgebaut" werden muss damit es geht.
Hattest du mal probiert das Paket, den Plex benutzer, den Gemeinsamen plex ordner, etc zu löschen und neu zu installieren?
Ich habe jetzt alles was mit Plex zu tun hatte gelöscht, bisher hatte ich nur Plex deinstalliert den Benutzer und den Plex Ordner belassen.
So, bin jetzt einen Schritt weiter, ich kann jetzt eine Mediathek hinzufügen, leider kommt nun der Spruch: "Deine Änderungen konnten nicht gespeichert werden." Was will er denn jetzt?Plex1.JPG
Sitz zwar jetzt nicht vor meinem Plex, aber warum Video und Musik in einer Mediathek hinzufügen? Das sollte/muss man doch getrennt machen imho. Probiere mal nur Video und lass die Musik weg. Du musst doch im Reiter "Typ auswählen" ja auch Video ODER Musik wählen wenn ich mich recht erinnere!?
lg
habe ich ja auch gemacht, den Ordner Video hat er zuerst gar nicht genommen, nur das ganze Volume, jetzt, warum auch immer nimmt er den Ordner Video, aber nicht als Filme sondern als andere Videos:confused:
Den Typ und die passende Quelle dazu muss man selber bestimmen, das macht plex nicht automatisch.
Wenn das nicht passt findet er halt nachher keine passenden Meta-Daten, aber aktiv hindern tut er einen daran nicht.
Zur korrekten Benennung der Mediendaten ist ja eine Anleitung verlinkt.
Da können auch Datei-Umbenenner/Medienverwalter ala Filebot, MediaElch, TinyMediaManager u.a. helfen
Wenn Änderungen dauerhaft nicht gespeichert werden können könnte ein Rechteproblem vorliegen. Aber auch eigentlich nur, wenn man an den Systemgruppen Administrators und Users "rumgepfuscht" hat.
So sollte es aussehen. Und für Musik halt dann das gleiche nur mit dem Typ "Musik". Ich habe 16 Mediatheken hinzugefügt. Für jedes Genre quasi eine eigene. Aber dass wirst du wohl so umgesetzt bzw. versucht haben.
Hallo Zusammen,
ich komme gerade aus dem Urlaub wieder und sehe hier hat sich einiges getan.
Ich habe bei meinem Synology Server auch bereits alles deinstalliert und auch den Benutzer und die Ordner (File Station/Plex) gelöscht doch ich kam hierbei nicht weiter.
Im Plex Client wird nach wie vor Server suchen angezeigt.
Das ganze ist echt frustrierend.
Wie auch bei mittelp wird bei mir am Fernseher der Plex Server unter den DLNA Geräten Angezeigt, auch im Apple TV unter der Plex App steht der Plex Server.
Hier jedoch steht ich wäre nicht berechtigt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo Allerseits,
bei mir hat folgendes geholfen, Server angehalten, Preferences.xml auf dem Server gelöscht und Server wieder gestartet.
Den Wizard einfach durchgeklickt, vorhandene Bibliotheken übernommen und TaTa, alles wieder da! Jedenfalls bei mir. ;-)
schönen Abend
Grüß dich -)D4RK0(-
auch das habe ich bereits probiert, Plex deinstalliert, Plex Ordner gelöscht & alles wieder neu installiert.
Leider ohne Erfolg.
Grüße
Sebastian
