PLEX und APPLE TV 3
Hi imo23 vielen Dank für deine Hilfe und deine Geduld.
Ich bin wirklich weiterhin überfordert, tut mir leid. Ich habe nun also gemäß deiner Anweisung
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
in mein Terminal geschrieben, nachdem ich vorher git gelöscht habe und es war keinerlei sichtbare Reaktion zu erkennen, was ja anscheinend nicht unbedingt schlecht sein muss.
Wie überprüfe ich nun den nächsten Schritt?
in "/root/.profile" müssen diese beiden zeilen so aussehen (wenn nicht, bitte # davorsetzen)
# PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
# export PATH
Auch den VI-Teil in deinem o.a. Post verstehe ich nicht. Wer oder was ist VI? Es tut mir ja leid, dass ich so detsch bin... :(
kein problem
punkt 1: ruhig bleiben :-)
vi ist ein editor für die console (grob gesagt notepad - aua, dafür schlägt mich jeder andere)
in der datei "/etc/profile" muss "PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH" (ohne anführungszeichen) vorhanden ist (wenn nicht, bitte hinzufügen)
dafür in der console bitte folgendes eingeben:
vi /etc/profile
die sich öffnende datei (öffnet in der console) auf den inhalt prüfen. wenn "PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH" schon drin steht, ist damit alles ok und mit ":q" gefolgt von enter beenden. wenn nicht bitte mit "i" den edit-modus anschalten und "PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH" einfügen. dann "esc-taste" und ":wq" schreiben (immer ohne anführungszeichen) und mit enter bestätigen.
ebenso verfahren wir mit der datei "/root/.profile" dort müssen diese beiden zeilen so aussehen (wenn nicht, bitte # davorsetzen)
# export PATH
also in der console folgendes eingeben:
vi /root/.profile
jetzt wieder mit "i" den edit-modus anschalten und und gegebenenfalls die # vor die beiden zeilen setzen.
wieder "esc-taste" und ":wq" schreiben und mit enter speichern.
bitte synology neu starten und wieder auf die console hüpfen.
nun hauen wir git manuell druff ;-)
ipkg update
ipkg install git
mkdir -p /volume1/git/test
cd /volume1/git/test
git init --bare
dann weiter mit clone plexconnect-repo
git clone https://github.com/iBaa/PlexConnect.git
mal sehen, was nun für fehler auflaufen ;-)
möglich wäre noch fehlendes ipkg. probier einfach mal.
hattest du schon erwähnt mit welcher syno du unterwegs bist?!
O Mann, ich benehme mich weiter wie der erste Mensch, bin aber mittlerweile richtig stolz auf mich (und dich!), weil ich vorankomme.
Nachdem ich den ersten Schritt vollzogen habe, sieht das nun wie folgt aus:
DiskStation> vi /etc/profile
#/etc/profile: system-wide .profile file for ash.
umask 022
export PATH
#This fixes the backspace when telnetting in.
#if [ "$TERM" != "linux" ]; then
# stty erase
#fi
PGDATA=/var/service/pgsql
export PGDATA
TERM=${TERM:-cons25}
export TERM
PAGER=more
export PAGER
PS1="`hostname`> "
alias dir="ls -al"
- /etc/profile 1/26 3%
und nach dem 2. Schritt so:
DiskStation> vi /root/.profile
umask 022
#PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin
#export PATH
# stty erase
#fi
HOME=/root
export HOME
export TERM
PAGER=more
export PAGER
PS1="`hostname`> "
alias dir="ls -al"
- /root/.profile 1/24 4%
Das ist doch gut so oder?
und schon hänge ich wieder:
DiskStation> ipkg update
-ash: ipkg: not found
DiskStation>
Habe nun versucht, über http://packages.quadrat4.de ipkg zu installieren, aber wenn ich es richtig deute, wird meine Syno nicht unterstützt.
Ich habe übrigens eine Synology DS214 play.
mach mal ein
wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/unstable/syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
und wenn erfolgreich geladen
sh syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
danach ein reboot und wieder
ipkg update
eventuell noch ein
ipkg upgrade
hinterher
Du bist großartig! Nun bin ich mit allen Dingen von #22 durch!!
Und nun? ;-)
ähm vermute nun ist git dran ?! oder bin ich jetzt verwirrt?
ipkg install git
git init --bare
denke nun sollte alles wieder lt. anleitung funktionieren, also ab dem punkt plexconnect manuell zu installieren. ich hoffe du kommst damit klar und es funktioniert nun.
ups grad gesehen, dass das ja in #22 mit bei war. moment
schau bitte hier, wie es weiter geht
wenn du den punkt "clone plexconnect-repo" bereits erfolgreich erledigt hast geht es mit "config-dateien zurück kopieren" weiter.
bin jetzt erstmal für 2h offline. schaue nacher nochmal rein.
Danke, kann auch erst morgen weiter machen. Weiß deine Hilfe sehr zu schätzen.
Ich habe noch Plex connect installiert, aber deaktiviert. Ist das iO oder lieber deinstalieren?
probiere es einfach.ist zu lange her, möglicherweise funktioniert das aus dem repo inzwischen.
schau einfach nochmal auf die damalige anleitung.
Also, ich bin in der Tat zu doof.
Ich habe jetzt noch mal alles deinstalliert und noch mal ganz von vorne angefangen. Und siehe da, wenn man sich genau an deine Regeln hält, klappt alles wie am Schnürchen.
Ich bin jetzt mit #64 aus dem Thread "Plex Connect" fertig und gucke nun mal, was noch alles auf meinem ATV vorhanden ist.
Vielen Dank für deine Geduld!!
So, auf dem Apple TV war noch alles gut, neues Profil vorhanden.
Und nun bin ich in #65 vor folgendem Problem:
Gem. deiner Anleitung
nun noch die Settings.cfg anpassen (zu finden unter /usr/local/plexconnect/share/PlexConnect/) und die beiden einträge hinzufügen
port_ssl = 443
certfile = /usr/local/plexconnect/share/PlexConnect/assets/certificates/trailers.pem
Also habe ich den gerade erst gelernten VI-Befehl angewendet und mit "i" und ":wq" gearbeitet. Ich verstehe zwar nicht was ich mache, aber das Ganze sieht nun so aus:
DiskStation> vi /usr/local/plexconnect/share/PlexConnect/settings.cfg
port_ssl = 443
- /usr/local/plexconnect/share/PlexConnect/settings.cfg 1/2 50%
Ist das gut? Ich weiß leider nicht, wie ich zur 2. Seite komme...
Dann wäre ich an folgender Stelle
unter /usr/local/plexconnect/share/PlexConnect/assets/ muss nun noch der ordner "certificates" erstellt werden. nicht vom abgebildeten pfad irre machen lassen. die syno arbeitet hier mit symlinks.
Also tippte ich Folgendes ins Terminal ein:
DiskStation> mkdir /usr/local/plexconnect/share/PlexConnect/assets/certificates
mkdir: can't create directory '/usr/local/plexconnect/share/PlexConnect/assets/certificates': File exists
DiskStation> cd /usr/local/plexconnect/share/PlexConnect/assets/
DiskStation> ls
certificates js locales templates thumbnails
DiskStation>
Das sieht doch gut aus oder?
Dann ist jetzt meine Frage: Wie schiebe ich dort trailers.pem rein? Kann ich die Ordnerstruktur irgendwo sichtbar machen? Ich habe es mit Gehe zum Ordner versucht und erhalte folgende Fehlermeldung:
Ich habe schon Mal weitergeschaut, die https-Verbindung ist bei mir deaktiviert. Dann müsste ich ja fast am Ziel sein oder?
Nochwas: Brauche ich eigentlich die 3. Datei: Trailers.key irgendwo für?
zu viele fragen auf einmal :-)
am besten wir verschaffen dir root-ftp-zugang zur syno.
dafür bitte sftp-server installieren:
ipkg install openssh-sftp-server
nun noch in der sshd_config alles was mit "Subsystem" beginnt auskommentieren (# davor machen) und dies in neuer zeile einfügen: "Subsystem sftp /volume1/@optware/libexec/sftp-server". natürlich wieder per vi ;-)
vi /etc/ssh/sshd_config
nun reboot und dann mit irgendeinem ftp-programm (z.b. filezilla) mit "sftp.ip-syno" verbinden. natürlich root und pass.
dann kannst du direkt in den pfad navigieren und die datei hochschieben.
hoffe war halbwegs verständlich.
eventuell gleich als kurze randnotitz, einige der schritte musst du nach firmwareupdates der syno wiederholen. updates also nur, wenn sie dir einen mehrwert bringen ;-)
SO, habe ich alles gemacht, bekam bei Filezilla aber immer den Warnhinweis, dass die Connection refused wird. Auch über Terminal bekam ich nun diese Fehlermeldung.
Also, dachte ich mir ich gucke einfach mal auf der Web-Oberfläche meiner Synology und schwupps fand ich einen Pfad, der deinem sehr ähnlich sah und habe da nun die Trailers.pem direkt über die Web-Oberfläche hochgeladen. Nun sieht das Ganze so aus:
Das macht sich doch ganz gut oder?
Nun habe ich noch mal Plex Connect gestartet, gestoppt, gestartet und die Synology neugestartet und nun teste ich gleich!
es klappt leider nicht! "Trailer ist nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es später."
Ich weiß nicht wieso.
Kacke!
Ich glaube, ich gebe auf.
Vielen Dank @imo23 für deine vielen Hilfestellungen.
Jederzeit!
Danke, dass du mehr Geduld hast als ich.
Seltsamerweise geht das Plexconnect ständig aus und ich komme anscheinend auch mit der geänderten Root nicht mehr ins Internet mit dem AppleTV.
Ich bin begeistert von deiner Motivation! Was muss ich tun, um dich auf meinen Mac zu lassen?
